Z18XE auf Z20LET umbau. kabel probleme!!!!!
Moin. Ich habe ein Coupe Erstzulassung 2004 und bräuchte mal die pinbelegung vom motorkabelbaum z18xe der von der karosse zum MSG geht. oder passt das so von der pinbelegung her an dem Z20LET STG??
Mfg
149 Antworten
Also den Blau/Weiß Lima X16 mit Blau/Weiß X19 verbinden, und den Rot/Schwarzen X16 mit Rot/Schwarz X19 verbinden?
Genau.
Nur wirste da Kabel ziehen müssen.
@Marco1234567 schrieb am 5. Februar 2023 um 17:24:01 Uhr:
Langsam wirds :-)
Nein noch nicht, ist das der 2 Polige für Lima und Öldruck?
Nein.
Für LIMA und Magnetschalter.
Aber nimm ausreichend Querschnitt .
Min.1,5 mm2
Wieviel Lüfter und wieviel grüne Lüfter-Relais hat der GSI ?
Okay.
Dann ist das orangene Relais das K 30 D - Relais ( 5-polig ).
Die beiden grünen sind nur 4-polig.
Da musste erstmal checken,welchen Lüfter Du behalten willst.
Der zwischen Motor und Kühler wird Dir wegschmelzen.
Beim LET ist der aus ALU-Guss
Und dann mit ner Relaisbrücke testen,welches von den grünen Relais welchen Lüfter ansteuert.
Und das orangene Relais wird gleich garnicht benutzt.
Check erstmal,ob der LET ne elektr.WAPU hat.
Mach mal Bilder vom grünen Relais.
Alle Seiten und vom Relaissockel.
Das wichtigste ist aber abzuklären,ob das MSG mit der SPEEDSTER-Software im GSI überhaupt erkannt wird und sich einbinden lässt.
Mach das lieber vorher ,bevor Du mit dem Umbau beginnst.
Der LET hat eine elektrische Wapu,
Ich nehme den Vorderen Lüfter, dieser wird vom vorderen Relais wo mein Rotes Kabel drinsteckt angesteuert
Hättest du zur Not den Anschlussplan für das MKM falls das mit der Speedster Software nicht geht, und was müsste ich noch am X125 umbauen?
