Z10XEP Saugrohr
Moin Moin,
Hab kleines Thema bei nem Corsa C.
Z10XEP Baujahr 2006
Folgende Fehler :
P420 Katalysatorleistung - sporadisch
P100 Stromkreis Ansaugluft - sporadisch
Hab folgendes Neu gemacht :
- Kat
- beide Sonden
- LMM
- AGR
- Neue Benzinpumpe/Einspritzdüsen
- Drosselklappe gereinigt / neue Dichtung
Auto läuft gut und hat Durchzug.
Fehler löschen etc. und nach 30-50km kommt wieder die MKL.
Ich vermute den Fehler jetzt beim Saugrohr.
Aber kann mir jemand mal die Funktion erklären und wie es angesteuert wird ?
Also, Auto aus - Stellelement Saugrohr ausgefahren.
Auto an, Stellelement zieht an und bleibt auch so.
Muss dass so ?
Vielen Dank für eure Unterstützung ??
43 Antworten
Das ist auch nur eine Metalldichtung.
Und diese ist nur einmal verwendbar!
Da kommt keine Gummidichtung zwischen.
Klar der zieht Nebenluft und das Gemisch wird zu mager.
Die Trim Werte sind am Anschlag und das Motosteuergerät kann nicht weiter anfetten, da es schon am Maximum ist.
@Easypeasy007 schrieb am 19. November 2022 um 19:25:19 Uhr:
Okay???
Laut Zeichnung ist da ne Gummiflachdichtung.
Schau mal....
Nr.8
Ja Ok, hast recht.
Aber ohne geht es nicht.
O- Ring geht auch und nicht diese Sauerei. 😮
Mach das anständig !
Hab ich 😉
Vorher noch den passenden O-Ring drauf gequetscht und mit Temperaturbeständiger Dichtmasse abgedichtet.
Härtet jetzt 24h aus, sollte passen....
Kleines Update.
P420 leuchtet wieder nach 250 gefahrenen Kilometern.
Ich tausch jetzt den Kat.... Nerv.....
Verbau nen original ...
Original oder Billig?
Update:
1 Monat und 600km später ist der Fehler nicht wieder gekommen.
War wohl dann doch noch der Kat.
Und was für nen KAT haste jetzt verbaut ?
Den Hier:
https://www.ebay.de/itm/391189193261?...
Schnelle Lieferung, passgenau, mit ordentlicher Dichtung und Muttern.
Hört sich auf alle Fälle besser an als ein KAT für 99 €.
Haste da jetzt ein Altteil mitschicken müssen ?
Nope, ohne Pfand.
Ich denk mal dass die Fehlerhafte Einspritzung den Kat zerlegt hat. Der roch ja sogar am Auspuff nach Sprit als die ganzen Probleme los gingen ....
