Yamaha XT 250
Ich besitze eine Xt 250 Baujahr 1982
Nun das problem seit kurzem fängt sie mit stottern an sobald ich über 70 fahre fühlt sich an also ob der Sprit leer geht.
VEergaser wurde bereits gereinigt
15 Antworten
hier würde mich als aller erstes das Kerzenbild interessieren.
Kenne die 250er nicht genauer, aber falls Dich Dein Gefühl nicht trügt:
- Schwimmerstand kontrollieren (zu niedrig? Wie weit war der Vegaser eigentlich auseinander? Wurde was getauscht? Wer hat grundeingestellt?)
- Benzinhahn kontrollieren (Rost im Tank? Durchfluss ok? Falls unterdruckgesteuert: Membrane ok? öffnet er wirklich?)
- mit offenem Tankdeckel fahren (Entlüftung ok?)
Ansonsten ne große Inspektion machen:
- Kerze, LuFi, Öl-&Filter neu
- Ventile kontrollieren
Kompression messen kann auch nicht schaden um Verschleiß als Ursache auszuschließen...
viel Glück,
Oliver
Zündspule mit Zündkabel und Kerzenstecker tauschen. Leistungseinbußen bei höheren Drehzahlen sind eher ein Zündungsproblem und nicht der Vergaser.
Gru?
Klaus
Kann sowohl als auch sein...Kerzenbild ist schon mal ein Ansatz.
Spontan würde ich mir mal die Vergasermembran anschauen, die wird brüchig und der Schieber geht nicht mehr ganz auf. Kann aber auch etwas vom vorher genannten sein...
Vergasermembran?
Der Vergaser der xt250 funktioniert mit Schwimmer und Beschleunigerpumpe. Das Kerzenbild kann trotz zu wenig Sprit und Zündproblemen bei hohen Drehzahen/hohen Geschwindigkeiten super aussehen, wenn sie überwiegend schonend gefahren wird. Das hier beschriebene Problem ist typisch für die xt250. Die Zündspule ist am Ende.....füge mal ein Bild bei, oder das 30 Jahre alte Zündkabel ist innen total vergammelt......da zieht die Feuchtigkeit gerne hoch.
Besten Gruß
Klaus
Ps: Làuft sie denn wieder?
http://www.ebay.fr/.../172654882436?hash=item2833086e84
Dat schwarze Dingen da...😉
Zündspule ist aber durchaus auch möglich.
@kandidatnr2 schrieb am 16. August 2022 um 13:16:27 Uhr:
Du willst fünf Jahre später eine Antwort?
Das ist doch fast aktuell.
Die andere Leiche,die er ausgebuddelt hat,hat fast 20 Jahre auf dem Buckel.
Müsste Rekord des Monats sein....
Na ja wofür ist denn dann das hier gut, nur um blöde Sprüche zu kloppen? Ne ehrlich, fragen was es am Ende war, kann doch sehr nützlich sein. Viele Fragen werden hier nie beantwortet. Dann kann man sich das alles sparen hier, oder?
Verstanden schon.
Nur bei der Umsetzung happert es.
Erst Riesenwellen machen,dann noch nichtmal Feedback geben,was die Lösung war,ist meistens hier Standard.
