Yamaha xs 750 will nicht starten
Yamaha XS 750
Hi Leute hab ein Problem mit meiner xs 750 . Wollte sie heute starten aber nichts passiert . Zündung nochmal nachgestellt aber nichts passiert. Zündfunken sind da und Kerzen waren nass . Bin mit meinem Latein am Ende . Vielleicht hat ja einer von euch einen Tipp für mich .Gruß Thomas
31 Antworten
@Drehzahlmama schrieb am 24. Juni 2018 um 07:18:52 Uhr:
@greenhorn43 schrieb am 12. Juni 2018 um 08:46:36 Uhr:
Hallo....
habe auch das selbe Problem, aber ich "kicke" sie an und da ist es kein Thema..
Mit E-Start hustet meine nur müde (trotz intaktem Akku) und Fehlzündungen entwickelt sie auch..
Meine XS 850 hat identischen Anlasser zur 750 aber ein kleineres Anlasser Zahnrad (kleinere Übersetzung) und deshalb auch keine 750er Probleme mehr..
Hoffe, Du hast noch einen Kickstarter dran, dann benütze ihn...
Ich habe, nachdem der 750er Anlasser seinen Geist aufgegeben hat, keinen mehr verbaut...
Wenn deine XS beim kicken anspringt , aber nicht mit E-Start, kann es eigentlich nur an der Drehgeschwindigkeit des Anlassers liegen. Also Batterie zu schwach oder Anlasser 😉
ja, vollkommen richtig...
Habe die identischen Starter XS 750 / XS 850 getauscht und wegen der größeren Übersetzung das Starterritzel ebenfalls..
Die Startprobleme bei der 750iger sind die selbigen geblieben...
War damals scheinbar ein Konstruktionsfehler, der 750iger eine zu große Übersetzung zu spendieren..
Bei der 850iger, trotz gleichem Anlasser aber mit kleinerer Übersetzung funktioniert das Starten einwandfrei.
Shit happends...wird immer "Gekickt" und schon läuft sie...
