Xenonlicht defekt...was kostet die Reparatur?
Audi A3 8P
Xenonlicht defekt...was kostet die Reperatur?
was kostet es ungefähr wenn eine Xenonlampe kaputt geht ( nr das Leuchtmittel) Ich habe gehört das die Reperatur bei 800 € liegen soll, da beide Lampen gewechselt werden müssen und der einbau recht schwierig ist. Stimmt das ?
Gruß Branky
Dann darfste dir gar kein Auto mehr kaufen. Denn das sind Teile welche unter starkem Verschleiß leiden müssen. Da gibt dir BMW, Mercedes, Porsche auch keine Kulanz. Jedoch 187€ für eine Diagnose dass die Xenonscheinwerferbrenner dahin sind finde ich unverschämt. Im Hinblick auf dieses Ergebnis würde ich einmal eine E-Mail an kundenservice@audi.de schreiben und mich über das Autohaus beschweren. Ferner würde ich in Erwägung ziehen de Werkstatt zu wechseln. Außerdem ist es nicht so schwierig die Xenonbrenner selbst zu wechseln, wenn man gewisse Regeln einhält. Gruß RedEagle1977
Original geschrieben von hilde09
hab mal eine Frage bezgl. Xenon:
hab die Meldung Abblendlicht links und manchmal auch rechts defekt.
Links funtioniert gar nichts mehr und rechts nicht immer.
mein A3 ist Bj 10/05 (70000km). War heute beim Audihändler, der verlangte 187!!! € für 2 1/2 Stunden prüfen.
Jetzt sagte er mir die Lampen seien kaputt und ich könnte sie für 389 € plus Arbeitszeit repariert bekommen.
Jetzt mal ein paar Fragen:
- braucht man wirklich 2 1/2 Stunden um bei dieser Meldung auf den Fehler zu kommen?
- Welche Lampen brauche ich ( Philips ColorMatch 85122CM ???)
- Was wird mir di reparatur kosten?
Was mich besonders ärgert ist die Tatsache, das bei einem 3 1/4 Jahre alten Auto die Xenonlampen kaputt sind und Audi diese nicht auf kulanzbasis verrechnet.
Finde den A3 echt super , aber bei dieser ngativen Erfahrung bei Qualität und Service werd ich es mir zweimal überlegen noch mal einen Audi zu kaufen.
Gruß an alle und Danke schon mal für die Antwort,
Hilde09
63 weitere Antworten
63 Antworten
OT
Hi Brankyb,
sorry kann Dir im Moment nicht weiterhelfen.
@all
Leute gebt Euch Mühe das könnte ein Prima thread für die FAQ/Linksammlung werden.
Danke und viele Grüße
g-j🙂
Hallo!
Ein Xenon-Brenner kostet bei Audi 145€. Bei einem freien Teilehändler gibt es sie etwas günstiger.
Raoul
800 Euro sind schlichtweg ein Blödsinn. Das würden vielleicht Steuergeräte + Brenner kosten. Auch ist es ein Blödsinn das beide Brenner getauscht werden MÜSSEN. Wenn beide Brenner schon sehr alt sind und einer wird durch einen neuern ersetzt ist ein Farbunterschied möglich. Aber ein Muss ist das nicht.
Oder du holst dir einfach nen kompletten Scheinwerfer bei E-Bay. Hab schon welche für um 100 Euro gesehen (einzeln, nicht Paar)
könnte aber sogar klappen 😉
also 800€ halte ich aber auch für ein gerücht.. klar sind xenonbrenner teuerer als normale Halogenlampen, aber sie halten ja eigentlich auch länger... ca150€ pro brenner halte ich persöhnlich auch für noch akzeptabel, besonders wenn man den sicherheitszugewinn in gegensatz zu normalem licht sieht.
Original geschrieben von Raoul
Hallo!
800€ kann nicht stimmen!
Sagen wir mal so:
2 neue Brenner : ca. 300€
1 Std Arbeitslohn (wenn überhaupt) : 60€
also maximal: 360€
[*edit by Designs* - Beitrag gekürzt]
Hier mal drei Fotos von noch funktionierenden Xenons.
http://www.conti-armaturen.com/gigi133/images/hinten_bel_04.jpg
http://www.conti-armaturen.com/gigi133/images/hinten_bel_05.jpg
http://www.conti-armaturen.com/gigi133/images/hinten_bel_06.jpg
