Xenon spinnt e60 lci bitte um hilfe
Bei meinem e60 bj 10.2007, facelift mit bixenon und kurvenlicht. Heute kam eine fehlermeldung rechte ablendlicht defekt oder sowas ähnliches auf jedenfall hat der rechte xenon scheinwerfer nicht geleuchtet, und dan später als ich wieder gefahren bin siehe da der scheinwerfer geht wieder, wodran kann das liegen?? Ist der brenner vielleicht defekt?? Was hat den meiner uberhaupt fur einen brenner typ??
40 Antworten
hmm zu spät!!
habe die brenner schon ausgetauscht, also ich habe erst den defekten gewechselt ( der lila geleuchtet hat) und verglichen mit den anderen der neue osram cool blue hat genau die selbe farbe wie der alte funktionierende brenner, wen jemand will kann ich mit den neuen brennern fotos machen.
das ding eigentlich auch alles sehr einfach, mir ist noch aufgefallen das man für die angel eyes wechsel den scheinwerfer garnicht ausbauen muss da kommt man ja auch so dran.
die wechsele ich auch noch demnächst.
was ich komisch fand ist das unter der h8 birne ( angel eyes) noch eine birne ist im gehäuse drinne für kurvenlich da kommt man ja garnicht dranne, was ist wen die birne kaputt geht??
habe noch eine frage zum angel eyes, die led angel eyes sind ja mit wiederstand atapter usw, also muss ich ja den ganzen kabelsalat + wiederstand in den scheinwerfer rein tun oder??? aber jetzt ist die frage: die linse von xenon dreht sich ja stört der kabelsalat dan nicht?? oder passiert bei der gehäuse vom angel eyes licht nix??
aso bevor ich es vergesse kollege von mir hat einen bmw e90 bj 2006, der hat sich gestern angel eyes eingebaut, bei den blinken die ersten sekunden, wodrauf muss ich den achten damit die bei meinem e60 facelift nicht blinken??
ich habe mal bisschen in eba... geschaut und folgendes gefunden:
http://www.ebay.de/.../260726499629?...
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
könnte ich die nicht einbauen für die angel eyes?? bei den habe ich keine adapter nix?? die sind ja auch mit canbus- ohne fehlermeldung??
Das ist für die Nebelscheinwerfer und passt nicht! 🙂
Bei deinem Freund blinkt das Ganze, weil bei ihm die Kaltlichtabfrage nicht wegcodiert ist, sprich, dass ist normal. Das Lichtmodul oder Fußraummodul, je nach BMW und Ansteuerung überprüft, ob die Birne/LED funktioniert, demnach blinken die LEDs, da sie das als "störend" sehen, das ist aber egal - es passiert nichts, das ist alles normal 🙂
Du kannst die Angel Eyes auch so tauschen, brauchst aber Fingerspitzengefühl 🙂
BMW_Verrückter
aso alles klar, welche kann ich den sonst noch nehmen?? die hell und weiss sind??
wäre super wen mir da einer helfen kann.
Sowas z.b. - tippe bei eBay "H8 Angel Eyes LED E60" ein, dann kommen eh sehr viele Ergebnisse! 🙂
BMW_verrückter
sind die LEDs im LCI denn am Tage zu sehen? Das wäre für mich die Grundvoraussetzung, damit der Sinn des TFL erhalten bleibt. Im VFL sind die eingeschalteten Coronaringe mit LEDs aufgrund der Lichttemperatur ja tagsüber kaum zu erkennen.
hirotake
Hallo, ja sie sind im Gegensatz zum VFL beim LCI deutlichst zu sehen!
BMW_Verrückter
Original geschrieben von ayhanak
habe die brenner schon ausgetauscht, also ich habe erst den defekten gewechselt ( der lila geleuchtet hat) und verglichen mit den anderen der neue osram cool blue hat genau die selbe farbe wie der alte funktionierende brenner,...
Das heißt doch, dass die Facelift-Modelle ab Werk doch schon sehr gut ausgestattet sind (5000 K ?), weiß jemand, welche ab Werk verbaut sind?
Kannst ja mal nachsehen 🙂
Ich glaube, dass es Philips oder Osram sein wird. 5000 Kelvin könnte sein.
Grüße!
BMW_verrückter
hi, bei mir waren Osrams drinne, die waren aber standart, also kein coolblue..
du schreibst "waren" - hast Du jetzt andere drin, die weisser sind?
Weil, einer der beiden brenners defekt war, habe ich beide ersetzt, jetzt habe ich die osram cool blue drinne, die leuchten schön weiss blau, also sieht super aus kann ich nur weiterempfelen,
Habe die cool blue genommen weil die 5000kelvin haben.
Die standart haben 4100 oder 4300 bin mir nicht mehr sicher..
