Xenon Scheinwerfer; Kurvenlicht ausser Funktion. Was kanns sein
Mein Bordcomputer schreibt, dass das Kurvenlicht ausser Funktion ist in den Xenon Scheinwerfern.
Caddy Maxi Bj. 2013, Modelljahr 2014.
Die Scheinwerfer kalibrieren sich beim starten des Motors. Dann allerdings kommt die o.g. Meldung.
in den FAQ. hab ich leider nichts gefunden.
Vielleicht weiß ja jemand was es sein könnte.
Grüssle
Andreas
Das da in der MFA Kurvenlicht steht ist sicher einem blöden Programmierer geschuldet, gemeint ist dabei das Abbiegelicht welches über eine H7 in jedem SW den Nahbereich ausleuchtet.
38 Antworten
Wechsel die defekte Lampe vom Abbiegelicht.
Schon ist die Fehlermeldung Geschichte.
Die Birne ist im Scheinwerfer Richtung Kühlergrill, habe schon öfters erlebt das die Leute sagen das Das Licht geht aber.
Hier wird das Abbiegelicht welches bei niedriger Geschwindigkeit oder im Stand durch die Nebelscheinwerfer erfolgt,
Mit dem Kurvenlicht das im Scheinwerfer sitzt verwechselt. Leider kommt auch keine Meldung ob links oder rechts.
Wie hast die Birne geprüft?
Hatte schon öfters Kunden die sagen die Birne ist ok, bei reiner Sichtprüfung ja aber durch messen nicht und nur das
Interessiert den Bordcomputer.
Das sind aber nur meine Erfahrungen, will nicht an deinen Fähigkeiten zweifeln.
Grüße Stefan
erstmal vielen Dank für die Tipps.
Ich hab das Abblendlicht angemacht (Xenon), hab rechts und links eingelenkt und meine Frau hat geschaut.
Dann hat sie sich ins Auto geschmissen und das selbe gemacht. Ausser den Xenon haben keine anderen Lampen geleuchtet.
Wenn ich den Motor anlasse, bewegen sich die Xenon erst nach unten dann nach oben und dann nach aussen und wieder zurück in die Mitte.
Ich dachte immer, dass die Xenon sich beim Lenken bewegen und die Lampen innen neben den Xenon das Fernlicht ist.
Hab gerade noch mal nachgeschaut und bemerkt, dass beide inneren Lampen nicht funzen.
Ich glaub ich werd zum Elch.
Andreas
Ich hätte jetzt auch behauptet, die Xenons gehen in der Kurve mit. Innen sitzt das Abbiegelicht, welches geschwindigkeitsabhängig funktioniert. Das Kurvenlicht soll auf Weite die Straße ausleuchten, das Abbiegelicht im Prinzip die "Ecke" links oder rechts vorne neben dem Auto um z. B. querende Fußgänger beim Abbiegen erkennen zu können.
Irgendwo in diesem Forum finden sich auch noch die Einlassungen und Erfahrungen dazu....
Sicher? Die hatten irgendwie andere Eigenschaften als das doofe Neblerabbiegegelumpe bei Nichtxenon-SW.
Ich meine, dieses links rechts aufleuchten bei entsprechenden Hinundherlenkbewegungen machten die nicht mit.
Wenn bei TE aber eine Lampe defekt ist, müßte doch die andere Seite gehen?
Oder schaltet er komplett ab?
