Xenon Nachrüsten
Ford Mondeo Mk4 (BA7)
Ich mal wieder...
Was muss ich alles Umbauen für Xenonscheinwerfer?
Weis jemand wie das mit der LWR bei dem Wagen ist?
Habe die normalen Halogenscheinwerfer drin, also muss ich
- Scheinwerferreinigungsanlage (gemacht!),
- Lampengehäuse mit Leuchtmitteln und Steuergerät (vorhanden),
- Lichtschalter? (Kann der evtl auch bleiben?),
- und die Automatische-LWR nachrüsten bzw ändern...
stimmt das soweit?
Danke im voraus!
Patrick
Glückwunsch, dann fährst Du ein Fahrzeug ohne ABE (viel Glück im Versicherungsfall !) und die die Scheinwerfergehäuse sind nicht für Xenon zugelassen was auch zu Problemen führen könnte.
Hört sich für mich nach so einem Ebay Nachrüstsatz an ...........
@Threadersteller
Die LWR finde ich problematisch weil dazu ein Sensor an der Vorderachse und an der Hinterachse vorhanden sein muss der misst wie weit die Achse einfedert und daraus dann die Stellung der Motoren berechnet.
Ich bezweifele das die Leitungen dafür schon verlegt sind, und die Sensoren sind sicherlich auch nicht dort ....
Warnung-vor-pseudoxenon
67 weitere Antworten
67 Antworten
aber wie kann ich direkt anschluss mit dem original Bi-Xenonscheinwerfern ......
alwr der Hella ist kompatibel mit den Mondeo Stellmotor......
gruss
zumak
Original geschrieben von PatOne
Das Original ALWR von Ford brauchst gar nicht - würde den Nachrüstsatz von Hella nehmen, der ist im Einbau sehr einfach.
Wenn Du schon den Original BiXenon SW hast, dann sollte ja auch die ALWR dabei sein, zumindest der Stellmotor ist dabei.
sorry......aber es ist möglich,Stellmotor( Original BiXenon ) Verbindung mit Hella alwr.
Stellmotor von Visteon ist möglich, mit Hella alwr verbinden...........
Ich habe ein anderes Problem
die Xenonlampe (35W) dem Bordcomputer die 55W einer Halogenlampe vorspielen, damit nicht ständig "Lampe kaputt" aufscheint...und nach ein paar Sekunden, schalten Sie die Beleuchtung..
Sie wissen, wo kann ich den Ford alwr und SRW kaufen..........
oder haben Sie eine andere gute Alternative............
Danke für Ihre Hilfe
carlosswiss
sorry...schon kaufte ich die Bixenon Original,Aber die Scheinwerfer leuchten nicht....
carlosswiss
hallo
Sie können sagen, wo gekauft...
Ich bin interessiert am Kauf eines alwr für Ford Mondeo 2009
carlosswiss
Original geschrieben von Ice_Werl
Ich habe am Corsa C Xenon mit Originalteilen nachgerüstet.
Bei der aLWR habe ich jedoch zur Hella Lösung gegriffen, weil diese einfacher zu realisieren war. Es reicht ein Sensor an der Hinterachse. Die vorhandenen Stellmotoren konnten bei mir vom Hella Steuergerät angesteuert werden (die mitgelieferten hätten auch garnicht in den Scheinwerfer gepasst). Dann muss noch alles in der Werkstatt mit Hilfe eines Lichttesters kalibriert werden.
Die aLWR kostete mich 180€, gekauft in einem großen Online Auktionshaus. ABE ist natürlich dabei.
Die original LWR vom Mondi in Verbindung mit Xenon ist dynamisch, soweit ich weiß. Deswegen auch zwei Sensoren. Diese bewegt die Scheinwerferstellung ebenfalls beim Beschleunigen bzw. Abbremsen. Für legales Xenon reicht aber auch eine "einfache" automatische.
Es gibt ja spezielle Widerstandsdinger, die dann die nötigen 55W liefern.
http://cgi.ebay.at/.../370115501827
Moin
Also eigentlich brauchst die Xenons nur Anstecken! Stecker sind Identisch und
die zusätzlichen Pin`s sind alle belegt!
Der Mondi hat keine Lampenkontrolle!!!
Du musst lediglich die Nachrüst-ALWR (Hella) an die Stellmotoren legen,
so das die manuelle Verstellung außer Kraft ist und die Scheinwerfer dann
halt über die ALWR gesteuert werden!
Alles was du für Hella brauchst kannst über die ZE im Motorraum abgreifen
(is ja zum Glück kein Passat 3bg, der hat nämlich nix im Motorraum)
Patrick
@zero007
Kannst vielleicht Pics reinstellen, wie Du die Hella ALWR angeschlossen hast ?!
