Xenon leutet in den Boden, keine Fehler
bin gestern vom B5 1.8T auf einen S4 B5 umgestiegen.
Habe das Problem, dass die Xenonscheinwerfer voll in den Boden leuchten.
Im Fehlerspeicher ist aber kein Fehler hinterlegt und die Sicherung der autom. LWR ist auch gut.
Desweiteren fahren die Scheinwerfer auch nicht ihre Endlagen beim Einschalten ab.
Habt ihr vielleicht eine Idee was ich als nächstes checken soll bevor ich mich an die große Fehlersuche mache ?
Bayernranger
19 Antworten
Habt ihr vielleicht eine Idee was ich als nächstes checken soll bevor ich mich an die große Fehlersuche mache ?mfg
Bayernranger
lies doch mal die Messwertblöcke der LWR aus, was die Stellmotoren vorn und hinten sagen.
plausibel oder nicht?
Es kann auch simpel und einfach sein das die Scheinwerfer total verstellt sind und daher nur viel zu tief leuchten können 😉
Hast recht. Die waren bzw. sind extrem verstellt.
Wenn ich die hochdrehe stimmt dann das Fernlicht noch ?
Das Fernlicht ist mit dem Abblendlicht fest verbunden.
Ist das Abblendlicht verstellt stimmt auch das Fernlicht nicht.
Stellst du dann das Abblendlicht höher wandert auch das Fernlicht mit nach oben.
Lass die Scheinwerfer in der Werkstatt mal richtig einstellen.
das ist ein typischer B5 fehler wohl
das selbe Problem hab ich auch
ich war in der Werkstatt, kein Fehler zu erkennen
LWR wurde neu programiert und neu eingestellt
einige Tage später leuchteten die Scheinwerfer in den Himmel
also zurück in die Werkstatt wieder Grundeinstellung machen lassen
einige Tage später leuchten wieder in den Himmel
nochmal in werkstatt
jetzt nach einiger Zeit leuchten die wieder in den Boden, ich verzweifel langsam
an den Achsen sind augenscheinlich die Sensoren ok
mit gezogener Handbremse rückwärts fahren, Po hebt sich, einige sekunden später Scheinwerfer stellen sich hoch, lass ich die Bremse los, Po senkt sich wieder, Scheinwerfer arbeiten wieder runter
umgekehrt, mit gezogener Handbremse vor fahren, Po senkt sich
paar sekunden später senken sich die scheinwerfer
somit sind die Sensoren in der Funktion OK
Werkstatt weiss auch keinen Rat, wenn die elektronik kaputt wäre würde dies auslesbar sein
ich bin am verzweifeln
Warst du in einer Audi-Werkstatt? Daß die den Fehler nicht finden, kann ich mir kaum vorstellen. Wenn die die Fehler ihrer eigenen Fahrzeuge nicht lokalisieren können, wer dann?
Ist jetzt die Frage was die genau jedesmal machen wenn du in der Werkstatt bist.
Wenn die jedesmal die Scheinwerfer neu einstellen ist der Fehler dort zu suchen.
Wenn die jedesmal das Steuergerät neu programmieren müssen ist der Fehler dort.
Von hier aus leider nicht zu beantworten die Frage.
Original geschrieben von Bollwerk
Warst du in einer Audi-Werkstatt? Daß die den Fehler nicht finden, kann ich mir kaum vorstellen. Wenn die die Fehler ihrer eigenen Fahrzeuge nicht lokalisieren können, wer dann?Zitat:
nein nicht bei Audi, freie Werkstatt
war heute wieder in der Werkstatt, kein Fehler zu erkennen
bekomme in 9 Tagen die Sensoren neu, mal sehn was das ergibt
sensoren waren i.o.
habe neue Stellmotoren in die Scheinwerfer bekommen, scheint eben gut zu sein, hoffentlich bleibt es so
4 wochen gings mit neuen Stellmotoren gut, jetzt ist der selbe Fehler wieder drinn, mal hoch mal tief
ich erbreche langsam an den beknackten tausenden elektronik spinnerreien vom B5
4 mal Werkstatt immer etwas anderes gewechselt, immernoch kaputt und jedes mal bezahlt
so langsam wünsch ich mir meinen unzerstörbaren B4 2,3 wieder zurück da gab es noch Qualität
hat jemand diesen Fehler bereits lösen können?
Auto war diese Woche wieder in der Werkstatt weil die LWR in Endposition runter fährt
es gab erneut kein Fehler beim Auslesen
Grundeinstellung ist erneut vorgenommen worden, LWR ist wieder neu programmiert worden
am nächsten Tag das selbe Problem erneut, bin am verzweifeln
