Xceed LED Kofferraum und Heckklappenbeleuchtung
Kia Ceed XCeed
hat jemand in seinem Xceed die Originale LED Kofferraum und Heckklappen Beleuchtung aus dem Zubehör verbaut?
Habe mir diese einbauen lassen und war eigentlich im Glauben das damit auch die Originale Kofferraum Beleuchtung auf LED umgerüstet wird.
Stattdessen habe ich 2 zusätzliche LED in der Heckklappe aber die Kofferraum Beleuchtung ist noch Original.
Ist das so richtig oder hat mein Händler die Kofferraum Beleuchtung vergessen umzurüsten?
Mfg
55 Antworten
@Kubi-007 schrieb am 20. Dezember 2020 um 15:51:59 Uhr:
Ich habe diese Leuchte gekauft:
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?...
Die Leuchte kommt mit einer Metallschiene, die mittels eines angebrachten Klebebandes z.B. an die Rückwand der Rücksitze angeklebt werden kann. An der Metallschiene und an den entsprechenden Stellen des Lampenkorpus befinden sich zwei magnetische Stellen, so dass der Lampenkorpus an der Schiene haftet.
Ich habe allerdings stattdessen noch selbstklebende Magnete gekauft
da ich die Haltekraft etwas gering fand. Die Leuchte hält jedenfalls jetzt gut und ist noch nicht runtergefallen. Ich stelle heute Abend mal ein Fotos ein.
Danke, ich finde das eine super Lösung. Bei einem Ceed SW mit 40:20:40 muss man natürlich schauen ob das geht, evtl könnte man die Lampe auch direkt an der Hutablagestange montieren?
Die Hutablagestange ist nicht magnetisch, das heißt, dass Du Magnete auf die Stange kleben müsstest.
@Kubi-007 schrieb am 22. August 2021 um 13:46:02 Uhr:
Diese LED-Leisten sind magnetisch. Zum Befestigen an unmagnetischen Flächen liegen in der Regel Blechstreifen mit doppelseitigem Klebeband bei. Bei der Hutablage würde ich aber diese Streifen noch mit zwei Schrauben oder Nieten zusätzlich befestigen. Es kann sonst sein dass das Klebeband nicht an diesem gepresste Filz ohält besonders wenn mal richtig die Sonne draufknallt.
Ich selber habe das Ding ja bereits an der Rückbank montiert, dort hält sie seit gut einem Jahr auch ganz gut. @bootsstrom hatte da ja eine Nachfrage. Ich nutze die extra gekauften selbstklebenden Magnete, da sie eine stärkere Magnetkraft haben. Der Blechstreifen kann dann weg.
Sobald ich meinen CD SW habe, schau mir das mal näher an und werde dann berichten.
Wo gibt es zusätzliche Kofferraum LED Lampe für KIA Xceed
Hatte ich im Xceed auch. Eigentlich sinnlos wenn man die vorhandene auf LED umrüstet. Sollte man natürlich aus dem Kofferraum heraus was verkaufen wollen ist’s nicht schlecht😉
Hat jemand eine Idee, wie ich beim XCeed mit geteilter Rückbank Leuchten befestigen kann? Rückbank fällt ja eher aus, da geteilt. Seitlich oder Hutablage wäre da jetzt meine Meinung. Stundenlang basteln will / kann ich nicht. Handwerklich eher bescheiden ;-)
Kauf dir dann doch batteriebetriebene Leuchten...mit nem Klettverschluss auf der Rückseite kannst du die überall im Kofferraum befestigen...
So eine zum Beispiel..
https://www.obi.at/.../2458420
@Lecavalier81
Habe es auch so gemacht und die leuchten erstmal an die Rücksitze geheftet. Macht gut hell.
Gruß,
hat jemand beim Proceed die Kofferraumbeleuchtung in LED umgewandelt und wenn welche genau verwendet?
Welche Leuchtmittel sind Serie(T10 W5W)???
Hab Auto nicht da das nächste viertel Jahr,möchte aber Online so nach u.nach die Einkaufsliste erstellen.
Ich würde auf komplette LED Einheit umrüsten wollen oder notfalls nur das Leuchtmittel tauschen,aber ich werde selbe auch rechts einbauen weil nur einseitig geht mir auf den Keks.
Umrüstsatz wird es nirgends geben oder?
Kofferraum und KZ-Beleuchtung sind echt ein Nogo in Serie.
Steht zur Not in der Bedienungsanleitung
Nee ist ne soffitte. Hab original LED Kofferraumleuchte ausn Sportage ql
Danke für beide Antworten,zu ersterer hab ich geschrieben Auto ne da und das verbotene Buch liegt drin sonst kümmere ich mich schon selbst.
Zu zweiterer, danke und werde mir da 2 besorgen und ein separates Kabel nach rechts legen inkl.Ausschnitt herstellen
Die BA kannst du auch online oder auch über Mykia einsehen
