X3 G01 M40i / M40d Distanzscheiben / Spurverbreiterung 21Zoll
BMW X3 G01
Hat jemand Erfahrung mit Distanzscheiben für den BMW G01 X3M40d/40i mit orig. 21 Zoll Felgen? Bin vorher den X5 F15 gefahren und hatte hinten 20er Spurplatten drauf! Was habt Ihr für Kombi drauf auf den X3?! Was geht maximal drauf mit Zulassung in Deutschland?!
@Textstar schrieb am 10. Juni 2019 um 10:04:17 Uhr:
In den anderen Foren sind teilweise Bilder aber ohne Vermerk welche Platten verbaut sind! Da nützen mir die Bilder nicht viel! Wäre schön zu den Bildern auch mal eine Angabe zu bekommen, wie z.B. vorne 20er auf die und die Felge, hinten 25er und dann das Bild!
Wie gesagt, habe ich mich auch mit dem Thema beschäftigt und zu jedem Bild im Text die Angabe gefunden, welche Plattenstärke verbaut wurde. Muss man(n) halt ein bischen suchen / lesen 😉
364 weitere Antworten
364 Antworten
@ 2Ghost
Ist das mit Adaptiven Sportfahrwerk?
Das ist richtig. 🙂
Ebenso keinerlei Unwucht.
VA 15mm pro Seite mit 9,0x21 und 255/40ger Reifen
HA 13mm pro Seite mit 11,0x21 und 285/35ger Reifen
Ebenso mit adaptiven Sportfahrwerk und Eibach pro Kit Federn, also 25mm tiefer als Serie.
Img-2632
Hallo Armin, schon verrückt wie viel Platz bei dem Wagen in den Radkästen ist. Das sind mal Walzen. 😁
Hast Du eine Delle im ESD oder täuscht das? 😰
Das schwarze Unterteil der Heckstoßstange würde bei Dir in Wagenfarbe sicher sehr gut aussehen! 🙂
Ja, da ist ordentlich Platz. Laut Gutachten könnte ich hinten bei den Felgen auch 295ger fahren, aber ich wollts nicht übertreiben 😁
Mach mich nicht nervös... Aber ich kann jetzt nichts erkennen. Muss täuschen. Bin in ca. 1h daheim und werd dann gleich mal nachsehen.
Ja, stimmt, aber außen lass ichs jetzt mal so - vorerst 😁
Ist die Delle nicht die AHK?
Meine Frau hat grad nachgesehen - keinerlei Dellen 😁
@ArminAT schrieb am 17. Juli 2023 um 16:17:19 Uhr:
😁 Sicher eine Spiegelung, hab auch gleich bei meinem Wagen geschaut, 😁 man weiß ja nie. Der Teufel ist ein Eichhörnchen.
Bei 295er und noch SV wird es sicher knapp. 😁 Mit den 275er und 20mm SV ist man ja praktisch auf dem Niveau und am Limit ohne Ziehen.
Spiegelung
Ah, das ist wie Touranbert meinte die AHK...
Ja, wär mich auch nicht sicher, ob ich mit den 295gern noch ohne Abdeckungen davon gekommen wäre...
Mit denen kann ich mich absolut nicht anfreunden... machen aber einige Hersteller (der TÜV Skoda RS hatte ebenfalls welche, da hab ich schon gedacht, na dass kann was werden mit dem X3... 🙄)
Ich häng Dir was an für die Blende wenn ich Deine Pläne richtig in Erinnerung habe. 🙂 Sollte beim LCI identisch sein.
https://www.xup.in/dl,20990376/BMW_Demontage_Blende.pdf/
Ich kann mich damit ebensowenig anfreunden.
Vielen Dank, war auf der Suche danach. Wird wohl nich so 3 Wochen dauern, bis die Sachen hier sind. Kommt dann in den Pimp my X3 Thread!
Gerne, wusste nicht, ob Du Dich schon mit der Demontage beschäftigt hattest.
@2Ghost schrieb am 17. Juli 2023 um 16:53:47 Uhr:
Hast Du auch eine Anleitung, für die Demontage der Hochglanzblende um die Schnellwahltasten?
Siehe hierzu mein Post vom 10.07. 21:13 Uhr
https://www.motor-talk.de/.../pimp-my-x3-t7450145.html?...
Danke
Du musst zuerst die obere Blende wie beschrieben ausbauen und danach kannst du die Hochglanzblende abhebeln.
@ASTRATToderNICHTS schrieb am 18. Juli 2023 um 16:08:28 Uhr:
Danke
Ich hatte schon mal für dich geschaut, da ist mir nur die Zeit ausgegangen aber Armin hat Dir ja weiter helfen können bzw. die Anleitung ist oben verfügbar.
Kleb nur gut ab, damit Du Dir keine Macken in die Teile kratzt.
