X3 G01 M40i / M40d Distanzscheiben / Spurverbreiterung 21Zoll
BMW X3 G01
Hat jemand Erfahrung mit Distanzscheiben für den BMW G01 X3M40d/40i mit orig. 21 Zoll Felgen? Bin vorher den X5 F15 gefahren und hatte hinten 20er Spurplatten drauf! Was habt Ihr für Kombi drauf auf den X3?! Was geht maximal drauf mit Zulassung in Deutschland?!
@Textstar schrieb am 10. Juni 2019 um 10:04:17 Uhr:
In den anderen Foren sind teilweise Bilder aber ohne Vermerk welche Platten verbaut sind! Da nützen mir die Bilder nicht viel! Wäre schön zu den Bildern auch mal eine Angabe zu bekommen, wie z.B. vorne 20er auf die und die Felge, hinten 25er und dann das Bild!
Wie gesagt, habe ich mich auch mit dem Thema beschäftigt und zu jedem Bild im Text die Angabe gefunden, welche Plattenstärke verbaut wurde. Muss man(n) halt ein bischen suchen / lesen 😉
364 weitere Antworten
364 Antworten
Hallo, nur kurz eine frage zu H&R tieferlegung + 40mm achsweise Eibach, ist es nötig etwas am Sturz zu machen? Sturzschrauben oder so?... Danke
Kommt auf das Ergebnis und Deine Wünsche an, ich fahre gerne mit negativem Sturz und habe es ohne Tieferlegung (bis auf den Silbernen, der hat ein Rennsportfahrwerk) mit 40/40 so belassen:
https://www.motor-talk.de/forum/spurplatten-va-und-ha-reifenverschleiss-t7520824.html#post66041723
https://www.motor-talk.de/bilder/x3-g01-m40i-m40d-distanzscheiben-spurverbreiterung-21zoll-g88032852/see-1-i210686581.html
Weiß ja nicht wie tief Du gehen willst, würde es mir wegen der Freigängigkeit erst mal ohne SV anschauen, vor allem, falls Du 275er auf der HA fährst. Bei 245 auf beiden Achsen sollte es kein Problem sein.
Original Felgen 726... also 275 hinten 245 vorne... Tieferlegung ist die H&R 28926-1... +-35mm vorne und 20mm hinten laut TÜV..
War nur so eine frage da ich jetzt schon ohne jegliche Tieferlegung sehe dass es "Sturz" hinten hat...
(Kommt alles ende des Monats drauf... inkl. Einzelabnahme)
Danke
Auf das Fahrverhalten muss man sich dann einstellen, wenn zu extrem, ist es nicht mehr alltagstauglich bei Nässe und die Reifen sind schnell einseitig durch.
Würde ich mir bei der Vermessung anschauen.
Berichte mal wie die Verschränkung an der HA gelaufen ist, wenn ich mich recht entsinne, war das eng.
Gutes Gelingen. 🙂
Also ich habe auch hinten 275‘er mit 20‘er Platten. Hat alles wunderbar gepasst. Achja mir H&R Federn. Die sind auch drin.
