Worauf beim Kauf eines Twingo II achten?
ich bin normalerweise im Mercedes-Forum hier aktiv. Nun möchte sich meine Freundin ein Kleinwagen mit einem Budget von 5.000,-€ zulegen. Als Extras sind nur eine geteilt umklappbare Rücksitzbank sowie eine Klimaanlage gefordert. Die Farbe usw. ist erstmal egal. Da wir zuerst nach einem VW Fox Ausschau hielten und uns von allen Seiten davon abgeraten wurde, ist uns der Twingo als recht hübscher Kleinwagen aufgefallen. U.a. haben wir den folgenden bei mobile.de gefunden: LINK
Was gilt es bei dem Twingo zu beachten und gibt es für das Budget auch schon einen Clio ab BJ. 2006 mit max. 80.000km?
Vielen Dank für eure Hilfe!!
25 Antworten
wir haben seit 2010 den Twingo 2 und ca. 12000km drauf
der 2er ist um Welten besser in der Qualität als der alte Twingo
Zahnriemenwechsel wird durchdie doch recht verbaute Mechanik recht teuer
ist aber erst bei 100000km oder 6 Jahren fällig
achte darauf das Motor und Getriebe trocken sind...auch die Antriebswellen checken
sonst eher unauffällig das Wägelchen
Gruß aus Kassel
Ist das angesetzte Budget auch ok um ein vernünftiges Modell zu bekommen? Du sagtest, dass der Zahnriemen nach 6 Jahren fällig ist... Das wäre ja praktisch bei den meisten in 2 Jahren oder früher... Haben alle Renaultmotoren einen Zahnriemen oder auch Steuerkette?
Soweit ich weiß haben alle aktuellen Motoren zumindest im Twingo und Clio Zahnriemen. Der große 2.0 dci hat wohl eine Steuerkette.
Dein Budget von 5000 Euro dürfte wohl ok sein, der Neupreis belief sich seinerzeit mit Halbautomatik auf 10000 Euro, den 2er gibts doch schon seit 2008
Original geschrieben von Kimi140
Nun möchte sich meine Freundin ein Kleinwagen ... zulegen. ... Die Farbe ... ist erstmal egal.
Nie im Leben 😁
die twingo2 sind eher unauffällig in sachen schäden etc.
zahnriemen bei dem fahrzeug 120tkm oder 5 jahre da dies noch der alte D4F motor ist.
verbaut ist dieser motor eigendlich auch nicht wirklich so ein zahnriemen sollte mit wapu in ca 3 stunden erledigt sein.
In den fünf Jahren für einen Kleinwagen schon viel gelaufen, finde ich. Stoßdämpfer sind auch zwischen 80.000 und 100.000 km oft verschlissen.
Von dem Twingo aus dem Link möchte ich dir abraten, da dieser nur den 1.2er mit 58 PS hat.
Ich hab den Twingo 1 mit diesem Motor und es reicht gerade so für die Alltagssituationen. Mehr nicht!! Der Motor an sich ist zwar gut und sparsam, aber man merkt jeden Fahrgast, jeden Einkaufsbeutel....
Der Twingo 2 ist nochmal ne Ecke schwerer (etwa 150-200 Kg), wenn du dazu noch die Klima anmachst bleiben von den 58 PS nicht viel übrig.
Ich würde dir empfehlen einen Twingo II 1.2 16V zu suchen. Der hat dann 75 PS und ist bei fast gleichem Verbrauch viel souveräner!
Danke erstmal für eure Hilfe! Ich habe nun folgenden Twingo gefunden:
LINK
Was meint ihr dazu? Theoretisch wäre ja der Zahnriemen Ende 2014 fällig. Mit wieveiel schlägt das bei einer Renault Werkstatt ungefähr zu Buche?
LINK
Probe fahren und auf die Lenkung achten. Der Typ N (Twingo II) hat bei steigender Laufleistung ein erhöhtes Lenkungsspiel.
Zahnriemenwechsel: ca. 450 € (freie Werkstatt)
Sind die 450,-€ inkl. Ersatzteile und der WaPu? Wieviel kostet sowas bei Renault?
Was meint ihr zu dem Twingo aus dem letzten Link? Wie sind die Chancen dieses auf 5.000,-€ zu drücken falls alles ok ist? Ist der Preis angemessen oder zu hoch? Gibt es im Netz evtl. eine Kaufberatung für den Twingo als Gebrauchtfahrzeug? Wie sieht es z.B. allg. mit der Zuverlässigkeit der Technik (Motor, Elektrik usw.) aus?
Falls der Link nicht funktioniert, hier nochmal neu:
LINK
Die Twingos haben eine Grundsolide Technik. Mir ist bisher nichts bekannt das es irgendwelche Probleme mit der Elektrik etc gibt.
Vom Motor her sind diese Fahrzeuge langläufer, höchstens mal eine Zündspule ggf. ein OT-Geber ansonsten recht unauffällig der Wagen.
Da hast du 4 bis 5 jahre Ruhe außer verschleißteile wie Bremse.
Von der Achse her gibt es durch das "geringe" Gewicht vom Twingo ebenfalls keine Probleme
Was meint ihr zu dem Twingo aus dem letzten Link? Wie sind die Chancen dieses auf 5.000,-€ zu drücken falls alles ok ist? Ist der Preis angemessen oder zu hoch? Gibt es im Netz evtl. eine Kaufberatung für den Twingo als Gebrauchtfahrzeug? Wie sieht es z.B. allg. mit der Zuverlässigkeit der Technik (Motor, Elektrik usw.) aus?Falls der Link nicht funktioniert, hier nochmal neu:
LINK
Der Preis für den Wechsel ist nur direkt als
Zahnriemenwechselausgeschrieben.
Bei Renault kann der gut und gerne ca. 550-600 € kosten.
Der Preis für den roten Twingo ist sicher angemessen - Spielraum bei VB ist sicher auch möglich.
Die Technik bzw. der Motor ist ausgereift. Er läuft seit Ende 2000 bereits im Clio. Er läuft wirklich gut - ich kenne den Motor. Wir haben einen Clio 1.2 16V in unserer Fam. laufen. Bisher 0 Probleme! 🙂
Elektronik:
Sollte noch unauffällig sein. Wichtig ist, die Kontakte (Kabelanschlüsse) von sämtlichen Bauteilen (Anlasser, Batterie, Lima usw.) vor Eloxal (Patina) zu schützen. Nach 6 Jahren fangen die Anschlüsse an zu gammeln. Dann kann es passieren, daß er mal nicht so will wie er soll.
Ansonsten ein relativ problemloser Kleinwagen mit wirtschaftlichen Potential zum kleinen Preis 😉.
Ich hoffe es hilft dir etwas:rolleyes :
