Wo sitzt die Endstufe im E60
BMW 5er E60
Hallo Leute,
ich würde gern wissen wo die Enstufe in der Limosine (LCI) verbaut ist.
Will evtl. andere Bässe und Endstufe verbauen.
Danke schon mal...
hallo,
nach meiner Kenntnis ist der Verstärker in der "einfachsten" Version direkt im Radio integriert, wenn du einen zusätzlichen Verstärker hast, sitzt dieser im Kofferraum hinten links.
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/EO_E60_65_0026.htm
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/EO_E60_65_0002.htm
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/EO_E60_65_0008.htm
gruss mucsaabo
16 weitere Antworten
16 Antworten
hallo,
gruss mucsaabo
Ja ich hab das HiFi-System, das steht schon mal fest.
Also hinten links in der Kofferraumverkleidung.
Danke
hallo,
das ist ja schon eine gute Nachricht😉.
So sieht es mit den Ausgängen bei HiFi aus:
http://wds.spaghetticoder.org/de/svg/sp/SP0000019506.svg?m=e60
und so bei Top HiFi:
http://wds.spaghetticoder.org/de/svg/sp/SP0000019508.svg?m=e60
gruss mucsaabo
Original geschrieben von mucsaabo
hallo,
gruss mucsaabo
Ja ich will ein bißchen mehr Bass rausholen.
Evtl. andere LS unter die Sitze bauen und ne Endstufe.
Ob sich das lohnt weiß ich aber noch nicht...
hallo,
wenn du da was austauschen willst (z.B. Verstärker), mach dich vor dem Kauf von Teilen kundig, was dann mit dem MOST-Bus gemacht werden muß, damit danach alles ordentlich funktioniert.
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/DAA0703FB-606582002.htm
Ich gehe mal davon aus, daß es hier im Forum dazu auch Beiträge gibt, einfach mal suchen😉
gruss mucsaabo
mucsaabo - hier muss ich dich loben - bist mir schon (in anderen BMW-Bereichen hier bei MT) positiv aufgefallen. Immer schnelle Hilfe und vor allem kompetent - sowas braucht das Forum! 🙂
Weiter so!
Grüße vom BMW_verrückten
Habe ich beim Hifi-System schon gemacht - allerdings im e81.
Ist eigentlich ganz einfach. Ich habe dazu hier schonmal was geschrieben:
http://www.motor-talk.de/.../...d-stereo-und-hifi-stereo-t4009219.html
Hier mal die empfohlenen Varianten für dein Vorhaben:
Hifi Stereo System:
=> Aufrüstung mit Audio System AX 08 [ca. 170,- Euro pro Paar] plus zusätzlich 2-Kanal Endstufe + Frequenzweiche [ca. 200,- Euro]
Ergebnis: Klanglich zwischen Hifi Stereo und Logic7
Vorteil: Die Signaltöne bleiben gleich laut.
=> Aufrüstung mit Earthquake SWS8 [ca. 440,- Euro pro Paar] plus zusätzlich 2-Kanal Endstufe + Frequenzweiche [ab. 250,- Euro]
Ergebnis: Klanglich bei Logic7 - zumindest in den Tiefen
Ich hatte die Audio System AX 08 drin. Ist klanglich besser, aber kommt nicht an einen kleinen Subwoofer im Kofferraum ran. Ich überlege mir als nächstes die SWS8 einbauen zu lassen, obwohl ich die AX08 noch übrig habe.
Ja ich hatte auch schon an die Earthquake gedacht. Die sollen sehr dynamisch sein.
Wobei das HiFi ja nicht schlecht klingt. Fehlt nur der letzte Bums!!!
Danke für den Tipp
Weiter so!
hallo,
danke für die Blumen😎, da werde ich ja noch rot🙄.
Man tut halt, was man kann und wenn es auch noch hilft, um so besser😉
gruss mucsaabo
Jetzt noch ne Frage.
Ich denke da an die AX 08. Wenn ich diese verbaue aber die originale Endstufe drin lasse. Gibt es da eine hörbare Klangverbesserung?
Ich meine; meine originalen von BMW kosten das Stück ja schon 224€. So schlecht können die ja auch nicht sein oder schlägt BMW einfach mal das 5 fache drauf??
hallo,
gruss mucsaabo
genau so was braucht ja das Forum 🙂
Sei gegrüßt!
BMW_verrückter
Nein, das bringt nichts. Du kannst aber an die Originallautsprecher eine kleine Endstufe anschließen und diese mit ein bischen mehr Leistung befeuern, da diese wohl noch Reserven haben.
Einen derartiger Verstärker kostet aber auch ca. 150,- Euro.
Ok. Kannst du da was empfehlen, dann schau ich mir das mal an...
Ich hatte die Audio System F2/130 im Einsatz - erst mit den Hifi-Lautspechern, dann mit den AX08ern.
