Wo ist die Standheizung ?
VW Touran 1 (1T)
Hallo miteinander,
auch auf die Gefahr hin mich jetzt sofort zur Feile zu machen. Ich bin seit heute Besitzer eines Touran BJ 04/08 mit vielen nützlichen und unnötigem Zubehör ... R-Line, Climatronic, Leder, Xenon etc.
ICh bin den WAgen Probe gefahren, fand Ihn schön, hab Ihn gekauft.
Jetzt habe ich den heute abgeholt und eine FB für die Standheizung dazu bekommen. Standheizung war nie Thema weder inder Beschreibung noch wurde das vorher durch den Händler bemerkt. War mir bis dato auch irgendwie nicht so wichtig. Nur jetzt wo ich sowas haben soll möchte ich die ja auch nutzen. Dummerweise gibt es diesen Menüpunkt bei mir im Mfa gar nicht. Ich kann zwar ein Menü "Einstellungen" über das MuFu Lenkrad aufrufen aber da ist nix mit Standheizung. An der Klimatronic ist aber dieses besagte Symbol das auf eine Zusatzheizung hinweist. Auch die Fernbedienung gibt mir beim drücken auf on das Signal ( 2 - 3 Sekunden grün ) also Signal wurde gesendet und empfangen und Standheizung läuft.
Wo ist das Teil und wie kann ich es programmieren? Hat jemand mal ein Bild davon wo im Motorraum ich danach suchen sollte?
Vielen Dank schon einmal für alle konstruktiven Beiträge.
Stefan
41 Antworten
So, jetzt versuchen wir mal ein wenig Klarheit reinzubringen. ;-)
Standheizung ist bei dir verbaut (Taste in der Klima vorhanden und Fernbedienung bestätigt das Einschalten)!
Ich denke auch, daß es eine ab Werk ist, da die Heiztaste vorhanden ist.
Die Bestätigung auf der Fernbedienung ist unabhängig vom Modus der Standheizung (Lüften oder Heizen) Grün 2-3 sec Leuchten -> EIN rot 2-3sec leuchten -> AUS 2-3sec blinken Fehler, Heizung konnte nicht geschaltet werden (außer Reichweite, zu wenig Sprit oder Probleme in der Heizung z.B. Glühkerze verrußt o.ä.)
Ab Werk ist bei einer Standheizung IMMER eine MFA+ verbaut!
Um die Standheizung zu programmieren ist das Hauptmenue der MFA durch längeren Druck auf die untere Wippentaste zu aktivieren. Dann können im Menue Standheizung die Modi gewählt und Schaltzeiten eingegeben werden. Die Heizung muß für die Schaltzeiten jedesmal nach dem abstellen in diesem Menue aktiviert werden. Für die Bedienung über die Fernbedienung ist dies nicht nötig.
Sollte das Standheizungsmenue nicht erscheinen, evt. mal die Batterie für 10min abklemmen. Das resettet die Steuergeräte. Es kam schon vor, daß dieses Menue mal vom Steuergerät einfach vergessen wurde. Sollte dies nicht helfen ist der Freundliche dein Freund.
Ansonsten kann noch über die Codes des Fahrzeugdatenträgers gelärt werden, ob die SH ab Werk verbaut wurde.
Drin ist sie definitiv.
LG
Vomue
Ich danke Dir ... das werde ich gleich mal testen. Update folgt. Das war doch mal ne klare Ansage. Ich habs Mufu Lenkrad also nix mit Wipptaste aber das ist ja unabhängig davon.
Woran sehe ich denn ob ich ein Mfa+ habe ?
na nur mal so nebenbei ... die lüftung geht niicht an wenn ich die fb betätige.
da du einen r-line hast ist die mfa+ schon serie verbaut
@ACIDBURNHIGH
hörst du denn die standheizung; wenn du vor dem Fahrzeug stehst
@ACIDBURNHIGH
Ja schau mal aber jeder sagt hier die Lütung muss angehen ... nein ich höre gar nix ... weder drin im Auto noch draußen. Ja aber Ich habe das Gefühl das dem Mfa+ irgendwas fehlt, also es ist nicht wie beschrieben im Handbuch.
hast du denn mal in deinen motorraum geschaut ob da ein schild ist welches auf die standheizung hinweisst
wenn du auf die "on" taste drückst solltest du ein leises pfeiffen (ich beschreibe das mal so) hören, wenn das nicht kommt hast du keine standheizung
pass auf mach mal jetzt folgendes ich gehe mal davon aus das dein touran vor deiner tür steht
geh raus und stell dich vor dein auto
jetzt drück auf "on"
du solltest ein leises pfeiffen hören wenn nicht ist keine standheizung verbaut
Ich höre nichts ....
Ok wenn ich keine habe ist das ja kein Beinbruch für mich weil ich da ja eh nicht mit gerechnet habe, nur wundert mich folgendes:
a) wieso hat mir der Händler eine FB dafür mitgegeben
b) warum ist an meiner Climatronic dann die Bedientaste für die Standheizung verbaut? (da wo sonst die DUAL Taste ist)
c) kann es ja tatsächlich gut sein, das die Außentemperaturen einen Betrieb der Standheizung nicht "freigeben"
oder irre ich da?
Nochmal was weiteres, woran erkenne ich eine Mfa+? Mag ja sein das die Serie verbaut ist beim R-Line aber laut dem Handbuch würden mir dann einige Menüpunkte fehlen.
was passiert denn wenn du auf die taste an der climatronik drückst
allerdings kann es auch sein das deine standheizung in den "schutzmodus" gesprungen ist aus welchen gründen auch immer
dann ab zum freundlichen oder zu einem webastohändler und die standheizung mal auslesen lassen
bei mir war es so das sie immer 2 startversuche gemacht hat nach dem 2 hat sie sich aber abgeschaltet weil die batterie zu schwach war. der wagen liess sich ganz normal starten aber für die standheizung hat es nicht gereicht.
und zu c.) wenn du einen heizvorgang provozierst ist es der standheizung egal wie warm es ist so ist es bei mir.
War gerade beim Freundlichen. Also JA ich habe eine Standheizung ... Asche auf mein Haupt da ich das Schild nicht gesehen habe. Er hat mal den Fehlerspeicher ausgelesen ... Standheizung : " Fehler bei Kommunikation "...
danke an alle ...
closed :-)
ende gut alles gut
Nur mal so als kleines Update um das zu einem würdigen Abschluss zu bringen.
Die Standheizung hat sich selbst gesperrt auf Grund zu kruzer Benutzungszyklen des Vorbesitzers. Anschalten ... 5min laufen lassen ... aus .... und das wohl recht oft. Ergo ... Standheizung sperrt sich ... und auch der Menüpunkt in der Mfa+ verschwindet das man da kein Schindluder treiben kann. Ist fix erledigt...
Stefan
