Wo ist das Bordwerkzeug versteckt?
Audi A6 C6/4F
Es ist mir ja schon peinlich zu fragen, aber ich finde es einfach nicht 🙁
In meiner Betriebsanleitung auf Seite 292 steht, dass sich das Bordwerkzeug hinter der rechten Gepäckwandabtrennung befindet.
Hmm leider habe ich aber diese Abdeckung nicht 😕
An der Stelle wo das laut Handbuch sein sollte ist bei mir ein "Ablagefach" mit einem Mini Gepäcknetz, wo aktuell in einer Aufbewahrungstasche 1 Liter Reserveöl untergebracht ist.
Links habe ich so eine Abdekung, aber dahinter befindet sich die Endstufe vom Soundsystem und das DVD Laufwerk für die Navi DVD.
Aktuell suche ich eigentlich nur den Abziehhaken für die Schraubendeckel, aber dessen Bestellnummer (8d0012244a) habe ich schon gefunden, um ihn ggf. nachzubestellen.
Kostet ja auch nicht die Welt.
Auf der Suche nach dieser "Süßstoffzange" habe ich aber das restliche Bordwerkzeug vermisst (Wagenheber, Schraubenschlüssel usw)
Laut Anleitung sollte ja dieser Haken beim restlichen Bordwerkzeug zu finden sein :-/
Hat jemand noch einen Tip, wo ich das finden könnte, oder hat mein Schiff keines 😕
Ich hoffe ihr verzeiht mir diese dumme Frage, aber ich scheine mich da grad echt zu blöd anzustellen...
Gruß und Danke
Stefan aka Baart
PS: Es handelt sich um einen Audi A6 Avant Quattro EZ04/2008
13 Antworten
...leider hast Du auch keine Bedienungsanleitung...aber das Bordwerkzeug,hat er Sicher😉...also,Du fasst mit 2 Finger von unten ,oben an die Abdeckung(Ablagefach) und ziehst mit einem sanften Ruck diese Abdeckung nach vorne(oben)...und schon findest Du das Bordwerkzeug.....
Die Klappe ist das Teil, wo dein 1l Reserveöl drin steht.
Bist du dir sicher, daß du dieses Teil (mit dem Netz etc.) nicht einfach rausnehmen kannst? (zieh mal dran)
Wo ist das Loch in das ich versinken kann 😕
Ich danke euch für die schnelle Hilfe!
@Airway: Doch ich hab eine Bedienungsanleitung, steht ja gleich in meinem zweiten Satz, aber das Bild was dort abgebildet ist, sah für mich aus wie eine komplette Verkleidung, sprich so wie es auf der linken Seite ist...
Und da das Ablagefach so tief und "groß" ist, dachte ich wirklich nicht, dass man das rausnehmen kann...
Wie gesagt vielen Dank. Ich hab es gefunden 🙂
Leider hat genau das was ich gesucht habe gefehlt... Aber der Haken kostet ja nach meinen Recherchen nur 2-3€ von daher werde ich mir halt einen nachkaufen.
Allzeit gute Fahrt noch und nen schönen Abend.
Mach Dir nichts draus - ich musste zwar grinsen aber ein bischen Aufheiterung tut auch mal gut 🙂
Welchen Haken vermisst du denn ? Bei mir hat die Abschleppöse und die Nuss für die Felgenschlösser gefehlt - schau auch mal danach denn bei ner Reifenpanne kommt es nicht so gut wenn man die Radschrauben nicht lösen kann....
Ich glaube er meint den zum kappen ziehen.... Rechte seite im Bild mittig, schwer zu erkennen weil ich da NOCH keine Lampe drinn habe ! 😁
2012-04-02-18-26-32
@Senti,
An den Haken habe ich gar nicht gedacht aber den habe ich (glaube ich) auch. Für welche Kappen ist der gedacht ?, ich wüßte jetzt nicht was ich damit machen könnte 🙂
Deine Beleuchtung werde ich mir dann in Landbergen mal anschauen wenn es bei mir terminlich klappt 🙂
Bis dahin hab ich da auch Licht drinn 😁
Über jede meiner Radschrauben sind noch einzelne Kappen...die Zwnge setzt du an wie eine Pinzette.....sie hakt hinter die Kappen und dann kann man diese abziehen...
EDIT. Auf dem Bild sieht man die kleinen wiederhaken gut.
1333385412-picsay
Alles klar, meine Radschrauben sind blank, also ohne Kappen - die wurden dann wohl irgentwann geklaut oder von der Werkstatt verschlammt bevor ich den Wagen gekauft habe aber jetzt weiß ich wenigstens für was der Haken mal gedacht war 🙂
Falls ich doch nicht kommen kann gibt es doch sicher irgentwann Bilder von der neuen Beleuchtung ?
Nach dem ersten Räderwechsel hab ich die Kappen gleich mal entsorgt, das Gefummel dauert länger als der ganze Radwechsel. 😮
@ Baart
Falls du noch mal hier reinschauen solltest und falls dein Dicker diebstahlhemmende Radschrauben haben sollte, dann empfehle ich dir dringend, auch das Spezialteil zum Lösen der entsprechenden Radschrauben gleich zu suchen. Immerhin bist du gerade noch in Übung.🙂
Gruß, lippe1audi
Ja, ich schau nochmal rein 🙂
Genau den Haken auf dem Bild von derSentinel mein ich 😁
Ne Nuss für Felgenschlösser habe ich auch nicht drin, ABER ich habe keine Felgenschlösser 😉
Also glaub ich zumindest.
Die Reifen hat ein Händler gewechselt, aber da er sich nicht gemeldet hat und alle Reifen gewechselt sind, wird er sie auch nicht vermisst haben. 😁
Ich werde morgen jedenfalls meine 20 Schrauben nochmal mit dem Drehmomentschlüssel nachziehen und dann weiß ich mehr.
@pplapp: Ach die Kappen an sich stören mich nicht. Kenn die ja von meinem "alten" A3, der hatte die auch. Mit der Zange sind die ja auch ratz fatz runter und sie sind ja auch schwups die wups wieder drauf.
Daher wusste ich ja auch, dass es diese Zange geben muss, nur leider fehlt sie halt bei meinem...
Aber es gibt schlimmeres.
Es gibt keine nuss zu den normalen Radschrauben...der Mutternsitz ist im Rohr mit drinn !! 😉
Alufelgen 110 NM Drehmoment 🙂
Wieder was gelernt... 😉
Nu hab ich den Großen zwar schon seit Oktober, aber bis jetzt war ich einfach wunschlos glücklich und habe nichts vermisst 😁
