Wo im Innenraum kommt dieses Radsensor und Bremssensorkabel raus?
ich habe mir dieses Kabel hier besorgt, da ich meines beim Federntausch wohl beschädigt habe und es nun einen Wackler gibt, ging nun drei Wochen alles gut und jetzt leuchtet wieder alles und es wird dieser Fehler ausgelesen:
00283 - Drehzahlfühler vorn links (G47)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 142
Kilometerstand: 303341 km
Zeitangabe: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 2
Anzahl: 12800
Anzahl: 32
Anzahl: 49408
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Ich denke, dass Kabel kommt seitlich im Fahrerfußraum raus, was muss ich da alles wegbauen um das neue (siehe Bild) zu installieren?
thx
2 Antworten
Das Kabel ist es eher selten, aber möglich
Nein du musst nur das Rad runter und kommst hin, da ist eine Koppelstelle
Tausch lieber auch den Sensor, die sterben elektrisch häufig und du kannst gleichzeitig schauen ob der abs Ring vom Radlager noch gut ist durchs Loch vom Sensor
Rechts oben im Bild sieht man dieses Teil aus Gummi, was den Durchbruch im Radhaus abdichtet, dieser Durchbruch liegt m.M. vermutlich sogar hinter der Stirnwand, zumindest sieht es so aus und das ist die Frage, die ich hier stelle.
Denn dort muss der alte Kabel wohl gekappt und der neue angeschlossen werden.
