Wo gibt es Scheinwerferkabeladapter MOPF/Vor-MOPF oder Belegungsplan
Mercedes E-Klasse W211
wie oben beschrieben suche ich für meinen Vormopf die Adapter, bzw. Belegungsplan für die neuen Stecker des Facelift Scheinwerfers.
Danke,
Gruß!
1.) Umbau von H7 VorMOPF auf H7 MOPF:
- Dafür gibt es Adapter-Leitungssätze.
2.) Umbau von Xenon VorMOPF auf Xenon MOPF:
- SAM Fahrer von MOPF,
- SAM-Beifahrer MOPF,
- ZGW MOPF mit Xenon,
- Leitungssatz Scheinwerfer L + R MOPF mit Xenon
- LWR-Steuergerät raus
3.) Umbau von H7 VorMOPF auf Xenon MOPF:
wie 2.) ausser LWR-Steuerung raus.
Zusätzlich:
- Scheinwerferreinigung Nachrüstung (Tank, Pumpe, Leitungen, Düsen, Stoßstange vorne, Leitungssatz SWRA-Pumpe
4.) Umbau von Xenon mit Kurvenlicht VorMOPF auf Xenon MOPF:
wie 3.), ausser SWRA
5.) Umbau von Xenon (mit Kurvenlicht) VorMOPF auf Xenon mit ILS MOPF:
wie 4.) + Zusätzlich:
- KI von MOPF
Sobald Xenon im Spiel ist, muss codiert werden.
Es gibt eine Alternative:
Man nehme den Reflektor und das Glas vom MOPF und baue es in die VorMOPF-Scheinwerfer ein.
(Dieser Beitrag war hilfreich? Vergiss nicht den "Danke"-Button zu drücken! 😉 )
23 weitere Antworten
23 Antworten
gib mir per PN deine eMail-Anschrift und ich sende dir die Schaltpläne für den W211 per Anhang zu.
hansblank
Hier
http://...ce-parts.mercedes-benz.com/.../portal.action
Fuer ein Jahresgebühr als Privatperson hast DU deine Infos immer Online.
LG
was sagt mir der Link denn? Kann damit nichts anfangen 😕😕
Bis du des lesen mächtigs oder nicht??, wie einer Milchkuh alles vorkauen kein ich leider auch nicht...
Möchtest du auf Xenon oder auf H7 umbauen?
@ mbodus: also des Schreibens bist du aufjedenfall nicht mächtig und überflüssige Kommentare brauche ich auch nicht.
@ Boki: Will nun wieder Xenon Scheinwerfer haben, hatte ich auch vorher. Möchte einfach von meinen vorherigen Xenon Scheinwerfern auf Mopf Xenonscheinwerfer umbauen ;-)
Es gab mal Adapter. Diese gibt es aber inzwischen nicht mehr. Bei Kabeldaviko gab es die glaube ich.
Irgendwo hatte ich mal von Problemen gelesen..ich glaube da sind irgendwelche Widerstände zu heiß geworden...aber ich weis es nicht mehr 100%
Frag doch einfach mal bei Kabeldaviko an...die sind aber momentan im Urlaub
Ansonsten brauchst du glaube nen anderen Stecker, die Belegung(wegen der du schon gefragt hast) und nen Widerstand wegen dem LED Standlicht der Mopf-Scheinwerfer
so hab mir nun jeweils pro Seite 2 Stecker von Mercedes bestellt und diese korrekt aufgelegt.
Funktioniert alles wunderbar, nur die LED Standlichter noch nicht, aber das liegt am fehlenden Widerstand. Dort muss ein Hochleistungswiderstand verbaut werden, welchen ich noch eben ausrechnen muss. Ich werde demnächst mal ein paar Bildchen hochladen 😉
Hast du mittlerweile ein paar Bilder oder einen selbst geschriebenen Schaltplan, also welches Kabel wo angelötet werden muss?
Hab das gleiche vor und wenn ich was habe wo ich mir das angucken kann wäre das schon sehr gut.
Und die Teilenummer vom Stecker wäre auch sehr hilfreich 😉
Die LED Standlichter hast du auch zum leuchten gekriegt oder immer noch nicht?
hallo leute ich habe das gleiche vor mit mein benz, will front umbauen auf facelift.
könnte mir auch mal weiter helfen brauche Adapter. Danke im voraus.
PS.selbst geschriebenen Schaltplan, also welches Kabel wo angelötet werden muss? würde mir auch reichen.
ich suche auch den scheinwerferkabeladapter-mopf .
hast du erfolg , schon gefunden ? oder gibt es so was nicht auf der welt ?
Bitte um Antwort. Danke schon im voraus.
@mantamanta0_0 schrieb am 25. Oktober 2014 um 15:24:42 Uhr:
Zusätzlich:
- KI von MOPF
Den Beitrag sollte man meiner Meinung nach in die FAQ aufnehmen.
