WLAN Hotspot mit SIM Karte im GP3 Nachrüsten
VW Phaeton 3D
ich frage ob man beim GP3 den Hotspot oder Hotspot mit SIM Karte nachrüsten kann, da ich dazu nur einen Beitrag gefunden habe der das Steuergerät aus dem Passat aber ohne SIM verwendet.
der GP3 und GP4 sind sich recht ähnlich bis auf einige kleine aber ganz tolle Details.
Für mich besonders spannend ist der WLAN Hotspot mit SIM Karte.
Ich möchte ganz kurz erklären warum.
Die Phaetons haben rSAP und HFP (Bluetooth).
HFP ist sehr gut weil es eigentlich alles kann, bis auf das Signal über die Antenne des Autos zu senden was zu sehr schlechter Verbindungsqualität führen kann. Außerdem erhöht sich die Strahlung der im Auto sich befindenden Geräte, bei mir ganz oft 2-3. Um im Phaeton eine Verbindung aufzubauen muss das Telefon deutlich stärker arbeiten und senden, daher verbraucht sich der Akku auch mehr. Das Ganze ist für die meisten Menschen unbedenklich aber muss ja nicht sein.
rSAP hat den Vorteil das sich das Auto die SIM "kopiert" und dann alles damit macht also der Phaeton übernimmt alle Telefon und internet Funktionen. Nachteil Im GP0-GP3 braucht man dafür ein rSAP fähiges Telefon. Das iPhone kann kein rSAP. Nokia und Samsung haben einige die funktionieren können. Das ist schon manchmal nicht so einfach ein passendes Telefon zu finden.
Der GP4 hat die schöne Lösung einen SIM Karten Steckplatz zu haben in den man eine SIM einsteckt und der Phaeton übernimmt dann von der SIM alle Daten und macht einen WLAN Hotspot auf. Das macht alles natürlich einfacher.
Der grosse Vorteil des Hotspot ist es das die 2-3 anderen Geräte jetzt nicht mehr versuchen unter Vollast zu senden sondern verbinden sich mit dem WLAN Hotspot der über die Phaeton Antenne sendet. Das bedeutet besserer Empfang und weniger Strahlung weniger Batterie Entladung.
Daher würde ich gerne Wissen ob man beim GP3 den Hotspot oder Hotspot mit SIM Karte nachrüsten kann.
Danke und Gruß Time1
@berlinrobbi Wenn der WLAN-Teil kaputt sein sollte, geht gar keine Verbindung. Wenn die mehr als ein Gerät verbunden ist, ist es doch logisch, das die Übertragungsrate einbricht.
Ich mach mal wieder den Erklärbär:
1. Box redet im UTMS-Frequensbereich
2. Wenn der Empfang gut ist und HSDPA+ als Übertragungsprotokoll benutzt werden kann, sind max. 42MBit/s möglich
3. Diese 42MBit sind Roh-Bandbreite, davon werden ca. 1-5% für Protokolloverhead benötigt (Flusskontrolle, Datenpaketkennung und sowas alles)
4. Ein Gerät ist per WLAN verbunden, max. 54MBit/s möglich, davon ca. 5% Overhead, die Box kann direkt mit dem Gerät reden
5. Wenn ich mich recht erinnere, ist nur eine Antenne in der Box verbaut, das bedeutet: Box sendet, wartet auf Antwort, Gerät sendet Antwort, wartet dann auf die nächsten Daten. Daraus folgt, es wird nie gleichzeitig Gesendet und Empfangen. Dadurch relativiert sich die Übertragungsrate.
6. Ein zweites Gerät meldet sich im WLAN an, jetzt muss die Box mit beiden Geräten reden. Kann sie aber nicht, da kein MIMO (MultIn MultiOut) wegen der fehlenden zweiten Antenne. Die Box wartet auf Datenanforderung von einem Gerät. Sobald das eintrifft, wird das verarbeitet (Routing, Adressmaquerading usw.) und die benötigten Daten von Aussen (ich gehe jetzt auf die einzelnen Schichten/Layer ein) angefordert. Sobald die Antwort von aussen kommt und die Box im Sendemodus ist, schickt sie die Daten weiter. Aber es reden ja jetzt zwei Geräte mit der Box, und wenn beide Daten übertragen, kann es vorkommen, das beide Geräte "durcheinander reden". Tritt das auf, kommt die Box damit nicht klar und sendet, sobald "Funkstille" herrscht eine Aufforderung zum senden. Jetzt hoffen wir, das nur ein Gerät redet, während das andere wartet und die Box kann das problemlos empfangen. Solange ein Gerät mit der Box redet, schweigt die andere, erst wenn wieder ruhe ist ersucht Gerät 2 selbst zu senden.
Wie man hoffentlich sehen kann, ist es nachvollziehbar, dass bei dieser einfachen WIFI-Technik keine Wunder bei der Datenübertragung zu erwarten sind.
Sollten noch Unklarheiten bestehen, einfach fragen. Ich wollte das nur Grob skizzieren und habe einige Sachen fallen gelassen bzw. nicht erwähnt.
122 weitere Antworten
122 Antworten
Das funktioniert nicht. Es kann immer nur eine Audioquelle genutzt werden. Du könntest aber Radio übers Handy streamen, dann würden die Ansagen dazwischen kommen.
Wie schade! Wäre für mich eigentlich noch interessanter als die Wlan Funktion. Radio via Smartphone wäre mir zu umtändlich, aber mit MP3s werde ich es mal testen.
Melde ebenfalls Vollzug! Habe das Passat Steuergerät in meinem GP2 verbaut. A2DP funktioniert erwartungsgemäß nur auf der rechten Seite. Wenn ich über die Media IN Schnittstelle MP3 höre, wird die Wiedergabe bei A2DP Durchsagen übrigens unterbrochen, gleichwohl geschieht das immer etwas zu spät, so dass bspw. Warnungen vor "Gefahrenstellen" nicht vollständig wiedergegeben werden. Naja, sei es drum, ich habe den Umbau letzten Endes nur noch wegen des wlan Hotspots gemacht. Der funktioniert auch einwandfrei, allerdings sind die Downloadraten für heutige Verhältnisse recht bescheiden. Laut Bedienungsanleitung sind max. 7,2 Mbit möglich, gemessen habe ich maximal 3,5 Mbit. Wirklich sinnig ist das ganze Vorhaben aus technischer und auch aus finanzieller Sicht daher eigentlich nicht, aber immer noch eleganter, als einen externen Hotspot im Auto herumfliegen zu haben.
Im Tacho Display sehe ich leider nicht, ob ich gerade UMTS oder GSM Empfang habe. Ist das bei euch auch so? Ich sehe weiterhin nur die Balkenanzeige für die Signalstärke.
Zumindest im GP3 taucht bei UMTS Empfang ein 3G neben den Empfangsbalken auf. Und erst mit diesem Symbol funktioniert auch das WLAN, es wird dann noch ein Pfeilsymbol für den Datenaustausch neben dem "Premium" angezeigt.
Sebastian
Hat schon mal jemand das original Phaeton Steuergerät (3D0035730E) in einem GP2 nachgerüstet und getestet, ob es sich codieren lässt? Bei mir funktioniert es nicht, ich habe allerdings auch kein VCDS sondern nur OBDeleven.
Funktionalität ist ansonsten gegeben, Telefon per rSAP geht, allerdings lässt sich wlan in der MFA nicht aktivieren, weil wahrscheinlich die Codierung von Byte 10 nicht passt. Doof...
Geht nicht bis GP3.
Danke, dann kommt das Passat Steuergerät wieder rein und das andere muss warten, bis ich einen GP4 habe ;-)
@Mercedes-Calle schrieb am 22. Dezember 2018 um 19:34:52 Uhr:
Im GP4 sollte es bereits ab Werk verbaut sein 🙂
Im GP3 sollte es sich codieren lassen, zumindest hatte ich mit einem 3D0035730D keine Probleme (allerdings habe ich VCDS)
Nur am Rande, ich nutze die WLAN Funktion nicht mehr, aber das Bluetooth Titel Skippen ist klasse.
Sebastian
Ich habe jetzt eine 3D0035730E nachgerüstet. Dazu noch eine Sim-Box im Kofferraum. Leider kommt immer nur die Meldung keine Verbindung zum Telefon möglich. Werde da nicht schlau raus warum er die Sim oder das Sim Lesegerät nicht findet. Laut Beschreibung: Blaues Kabel an Pin 3. Rotes Kabel an Rot und braunes Kabel an Masse. Glaube nicht das ich was falsch gemacht habe.
Die 3D0 E Funktioniert sonst als wäre sie schon immer verbaut gewesen. Inkl. Codierung und Fehlerspeicher auslesen.
Hast du auch codiert, dass der SIM Kartenleser installiert ist? Habe mal irgendwo gelesen, dass das erforderlich sei.
Da es eine gebrauchte GP4 Box ist brauchte ich nicht codieren. Gp4 hat immer SIM. Läuft auch jetzt bei mir. Musste als neuen Benutzer die Box erst mal anlernen. Da es den Benutzer SIM schon gab, dachte ich nicht das ich das trotzdem tun muss.
Da die Anleitung des Sim Reader sparsam und am Beispiel Golf beschreibt was man tun muss, schreib ich mal was ich vorgefunden habe.
Hier der Unterschied zum Phaeton 2012. Man soll laut Anleitung eine Rot/weiße Leitung und eine braune trennen. Ohne PIN Angabe. In meinem Phaeton gab es keine rot/weiße Leitung und 3 Braune. Gebraucht hab ich Rot von Pin1 und Braun von Pin2.
Die blaue Leitung kommt wie in der Anleitung beschrieben an Pin 3.
Finde die Simkarte ist ein Segen. Nicht mehr drauf achten zu müssen ob Bluetooth an ist am Handy ist ein Segen. Ein vollwertiges Autotelefon mit WLAN und meine Google Maps Ansicht fürs Navi funktioniert auch wieder. JETZT ohne auf whatsapp verzichten zu müssen.
Wie ohne auf WhatsApp zu verzichten?
Wenn ich mein altes RSAP taugliches Handy verbunden hatte war das Handy ohne Internet und somit ohne whatsapp. Die Nachrichten sind dann erst am Zielort wieder angekommen. Ich will ja nicht alle paar km halten und prüfen ob ich Nachrichten habe. Reicht schon halten zu müssen um sie zu lesen.
Ach so...ich dachte du siehst jetzt WhatsApp im Phaeton..,
Dann hab ich das falsch verstanden.
