Wischwasseranlage verstopft
BMW 3er E36
Jo wies oben steht is wohl meine Wischwasseranlage verstopft.
Was kann ich da machen? es sprüht weder vorne, noch hinten, aber die Pumpe scheint zu funktionieren ich hör sie ja...
würd mich über lösungsvorschläge freuen 😉
25 Antworten
pumpt die Pumpe auch wirklich, nimm mal den schlauch ab und punp dann wenns raus kommt dann ist okay.
Dann solltest du die Schläuche mit Druckluft durchpusten.
Mfg
fragt sich nur in welche richtung durchpusten 😁
(also net die düsen dranlassen und dahinpusten 😁
du kannst ja auch stückweise den schlauch demontieren(weiss gard nich wie das beim e36 so aufgeteilt ist)
dann kannste das schlauchstück eingrenzen welches verstopft is...
nur so ne spontane idee 🙂
aber wenns an der pumpe nicht liegt bleibt ja net mehr viel schlauch übrig 😁 denn alkle düsen werden gleichzeitig wohl net verstopfen 😁
Würde mir auch gleich neue Düsen kaufen😉 Kosten ja net viel!
naja, die beheizten kosten ca. 23€ das Stück...
und wenn´s dann am Ende wieder funktioniert, mal einen Blick in den Behälter werfen, denn irgendwo muß der Dreck ja herkommen.
Und nur weil du die Pumpe hörst, muß sie noch lange nicht pumpen.
sollte ja nen sieb oben drinsein
Ja ok,bin jetzt nur von den normalen augegangen😁
das besagte Sieb, hab ich in 4 Teilen aus dem Bottich gefischt..Wußt erst gar nicht was das ist 😁
Mal sehen wollt evt. den 5 Liter Behälter holen..Da ist ja wohl n neues Sieb bei...
Die Düsen wechseln, kostet nur ca 5€ das Stück, wenn es die Normalen sind.
Düsen abbauen und mir Druckluft durchpusten
Ich hab mir auch extra mal für solche sachen ein DRUCKLUFTSPRAY zugelegt,
sehr Praktisch
...oder wennst mal bei dein auto ein paar Ritzen freiblasen willst 😁
denke nicht dass ALLE düsen gleichzeitig verstopft sind !?
und das sieb gibts einzeln
also bei mir ist immer noch die aufer fahrerseite dicht, was mach ich denn da?
hmm schon mal dran dacht das der schlauch ein knick haben könnt ??
kommt man leider nicht drum rum die motorhaubendämpfung abzumachen!!!
Hi
Hatte das auch sehr lange das Problem. Motorhaubendämmung etwas abmachen, dann kannst du vorsichtig die Schläuche von den Düsen hinten abziehen. Dann klemmst du den Schlauch so ein, dass das Wasser an der Motorhaube ablaufen kann (oben diese Rillen wo das Regenwasser durchläuft) und dann setz dich ins Auto und spritzt ab ;-).. Dann kommt der ganze Dreck aus den Schlauch raus.
Danach hab ich einen gaanz schmalen Draht durch die Düsen durchgedrückt und danach mit Druckluft gereinigt (nur die Düsen ohne Schlauch!). Seitdem geht wieder alles.
David
