Winterreifen
Ich fange mal mit dem Thread an :-)
Derzeit gibt es in 19" mit AO Freigabe:
Pirelli Winter Sottozero 3 in 245/45 R19 AO
Michelin Pilot Alpin 5 245/45 R19 AO
Zusätzlich, für uns in Österreich wichtig, genau 2 Felgen mit ECE-Freigabe (Liste kann gerne ergänzt werden, habe auf die Schnelle nur die zwei Modelle mit ECE für den neuen A6 gefunden):
AEZ Steam (graphite)
https://reifenpresse.de/.../
https://www.aez-wheels.com/.../AEZ-Steam-Steam-graphite
Dezent TZ (silber, dar, graphite)
https://www.alcar.at/96175_DE.htm?webdid=782
https://www.alcar.at/96175_DE.htm?webdid=784
https://www.dezent-wheels.com/EN/products#!wheel=dezent-tz-dark
Übrigens schafft es Dezent die TZ dark mit polierter Oberfläche winterfit zu bekommen. Die 19" 5-Speichenfelge von Audi nicht, sodass man sich eigene Winterfelgen kaufen muss. Gratuliere Audi, wieder ne Geldquelle gefunden 😉
Meiner mit Winterräder vom 4G !
580 Antworten
Ich rede vom Umfang mit der Nummer kleiner.
Der 255/40 Reifen ist dann breiter aber nicht größer als der 245/45. Rechne mal den Umfang aus.
Dass das 19" 4K Rad kleiner ist stimmt nicht nur evtl. schmäler.
Habe ich doch, einfach Mal lesen.
Ist halt eine Verständnisfrage
Kleiner = schmaler
Kleiner = niedriger
Usw.
Sagen wir die breite ist kleiner
Die Höhe ist größer
Du hast mit allem recht. 😉
@MZ-ES-Freak schrieb am 13. Januar 2019 um 09:28:28 Uhr:
@Liqui Mauly schrieb am 13. Jan. 2019 um 08:53:14 Uhr:
Die Reifengrösse vom A6 4G ist eine Nummer kleiner: z.B: (4G) 245/40 R19
4G hatte 255/40R19
Insofern ist die 4K Größe ne Nummer kleiner.
Dafür ist der 245 minimal höher.Btw.
Die 4G Räder passen auf den 4K.
Abrollumfang bist innerhalb der Toleranz.
Tragfähigkeit sollte auch passen.
Was hat der 4K für zulässige Achslasten?Geht dann allerdings nur mit Einzelabnahme, eintragen usw.
Ich habe jetzt nochmals nachgesehen.
Beim neuen A6 F2 ist die zul. Achslast hinten 1395kg. Das ist höher als beim 4G.
Allerdings hatten alle Serienfelgen min. 710 kg aufwärts.
Von dem her sollte das gehen.
Mein f2 hat hinten 1420! Da passen die 4g Felgen mit 710kg traglast gerade so drauf... Schwein gehabt!
Uff.
Hallo Zusammen,
eine Frage, die Felgen vom A7 darf ich auch auf dem A6 fahren, oder?
Es geht um folgende Räder:
https://www.ebay.de/.../132855894552?...
Gruß Scoty81
Also ich habe mir die 21 Zoll Felge vom A7 in der Bucht gekauft. Ein Händler macht gerade Winterreifen drauf.
Größe und ET sind exakt gleich wie beim A6.
Hoffe es passt dann auch.
Da ich vom 4F direkt auf den 4K umsteige; passen eigentlich die Felgen vom 4F. Ich habe die Original 18 Zoll sLine Felgen vom 4F? Da würde ich dann gerne die Winterreifen für den Neuen draufziehen. Ansonsten verkaufe ich die als Kompletträder mit noch richtig guten Reifen....
Nein passen nicht.
Andere Mittenbohrung.
Ging beim 4G schon nicht mehr....
....und vom 4G auf 4K, geht das?
Kann ich mir nicht vorstellen, da die Reifengrößen unterschiedlich sind
Die vom Allroad und A7 könnten passen
Hab mir jetzt die Winterreifen vom aktuellen A7 gekauft. Bin gespannt wie sie auf dem A6 wirken 🙂
Ich hoffe nicht zusammen mit den hässlichen 18" Felgen des A7 ;-)
