Winterreifen
Ich fange mal mit dem Thread an :-)
Derzeit gibt es in 19" mit AO Freigabe:
Pirelli Winter Sottozero 3 in 245/45 R19 AO
Michelin Pilot Alpin 5 245/45 R19 AO
Zusätzlich, für uns in Österreich wichtig, genau 2 Felgen mit ECE-Freigabe (Liste kann gerne ergänzt werden, habe auf die Schnelle nur die zwei Modelle mit ECE für den neuen A6 gefunden):
AEZ Steam (graphite)
https://reifenpresse.de/.../
https://www.aez-wheels.com/.../AEZ-Steam-Steam-graphite
Dezent TZ (silber, dar, graphite)
https://www.alcar.at/96175_DE.htm?webdid=782
https://www.alcar.at/96175_DE.htm?webdid=784
https://www.dezent-wheels.com/EN/products#!wheel=dezent-tz-dark
Übrigens schafft es Dezent die TZ dark mit polierter Oberfläche winterfit zu bekommen. Die 19" 5-Speichenfelge von Audi nicht, sodass man sich eigene Winterfelgen kaufen muss. Gratuliere Audi, wieder ne Geldquelle gefunden 😉
Meiner mit Winterräder vom 4G !
580 Antworten
Gerne. In dem Link den ich dir geschickt habe, kannst Du uter der Felge zwischen 18 und 19 Zoll wechseln. Dann gehst Du auf "zum komplettrad machen" und kannst verschiedene Reifenmarken wählen.
Solltest Du die Felgen woanders kaufen wollen, kannst Du auf der Seite auch das Gutachten runterladen.
19 Zoll Felge GMP Atom, mit Pirelli Sottozero 245/45R19 , der Satz für 1490,-€, fertig montiert...
Bei reifen.de ausgesucht und bei meiner "freien" Werkstatt vor Ort zum ca. gleichen Preis bestellt.
Liegen bei mir zur Zeit noch im Keller, sobald sie montiert sind, poste ich mal ein paar Fotos...
Hallo ich bekomme am 01.11. meine 50 TDI Limo,
dort sind nur Sommerräder dabei aber der Winter naht. Von meinem derzeitigen 4G Avant habe ich diese original Felgen übrig:
https://www.original-felgen.com/4g0601025br1h7.html
8,5J x 19 ET 45
Auf diese würde ich dann die vorgeschriebenen 245 45 R19 Winterreifen montieren.
Mein Problem ist jetzt nur, dass ich nirgends beim neuen die ET45 sehe, sondern bei den 4K Felgen-Kombinationen immer nur ET39 steht.
Darf ich diese Felgen nun verwenden oder brauche ich andere?
Danke und Gruß,
Georg
So ein Zufall. Gestern war ich mit genau diesen Felgen und auch deiner Reifengrösse beim TÜV.
Man muss sie eintragen lassen, was aber problemlos geht, weil es Fremdfelgen von verschiedenen Herstellern gibt, die auch 45 ET haben. Und von Audi gibt es auch Felgen mit 8,5 und 20 Zoll, die auch ET 45 haben. Kostenpunkt 90 Euro und dann noch zur Zulassung um den Fahrzeugschein zu aktualisieren.
Traglastbescheinigung hätte ich auch
@Georg_HNE schrieb am 19. Oktober 2019 um 13:34:19 Uhr:
Hallo ich bekomme am 01.11. meine 50 TDI Limo,dort sind nur Sommerräder dabei aber der Winter naht. Von meinem derzeitigen 4G Avant habe ich diese original Felgen übrig:
8,5J x 19 ET 45Auf diese würde ich dann die vorgeschriebenen 245 45 R19 Winterreifen montieren.
Danke und Gruß,
Georg
So, seit gestern montiert: AEZ Steam graphite in 18"...mehr gibt das Leasing nicht her, zum Glück keine 17".
Also wenn ich mir das zweite Bild so anschaue, ist entweder die Perspektive komisch oder die Felgen passen optisch wirklich nicht zum Auto. Vielleicht geht das aber auch nur mir so. Gab's da nichts in Audi Optik? Die sehen so nach ex Ford Focus aus. Ist gar nicht böse gemeint und eigentlich auch egal, weil man im Auto sitzt, aber wenn man schon Geld in S-Line Plastik etc steckt...
So ganz prickelnd finde ich sie auch nicht...waren aber die einzigen die mit ECE Gutachten beim Leasing-Reifenpartner in Frage kamen. Sehen aber zumindest besser aus, als die Dezent Felgen die ich vorher auf dem A4 hatte...
Das S-Line Plastik hat bei Leasplan leider wenig mit den Winterreifen zu tun bzw. ist es unverhältnismäßg teuer größere/teurere Felgen mit hinein zu nehmen.
Im KFZ-Schein steht 225/60 R17.
Ich habe jetzt Felgen 8J x 18 mit ABE und Winterreifen 225/55 R18.
AUDI bietet diese Größe für das Fahrzeug ja auch an. Muss ich da irgendwo etwas eintragen lassen oder darf ich die einfach so fahren?
Hat sich inzwischen erledigt. Zur ABE gibt es ja noch die ECE, wo alles drin steht was ich wissen wollte (wusste nicht, dass es zur ABE noch diesen Anhang gibt)
Nun habe ich Winterreifen mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h montieren lassen. Kann ich im MMI hinterlegen, dass zumindest eine Warnmeldungen an den Fahrer im Display angezeigt wird, falls die Höchstgeschwindigkeit überschritten wird. Im Bordbuch finde ich nichts; vielleicht ist die Funktion versteckt? Im Vorgängerfahrzeug (Touran) war das möglich. Danke.
Ekmud
Ja die Geschwindigkeit kannst du im car Menü einstellen. Must dann rechts oben auf das Zahnrad klicken. Dann ist es ein Menüpunkt. Steht aber auch in der Anleitung.
Die Felge kann man fahren aber nur mit 255/40R19. Da die Felge vom 4G Serienmäßig nur mit 255er Reifen ausgeliefert wurde. Man muss nämlich mittlerweile den Impacttest nachweisen, und da darf die Breite und Höhe nicht kleiner werden als die geprüfte Reifengröße.
@wibubul schrieb am 19. Oktober 2019 um 19:06:55 Uhr:
Danke und Gruß,
Georg
Weiß jemand, wie groß die Bremsanlage in Verbindung mit dem SLine Sportpaket im 45 TDI ist?
Meine Neuen Winterfelgen passen vorne nicht wegen fehlendem Freiraum zur Bremsanlage....
In der ABE steht der Hinweis, dass die Felgen für Fahrzeuge mit Bremsen größer 37,5 cm Durchmesser nicht geeignet sind....und das wird bei mir wohl offensichtlich der Fall sein.
