Winterreifen Festpreise bei VW?
VW Tiguan 2 (AD)
Sind bei VW die Listenpreise für Winterreifen Festpreise, oder kann man beim Händler einen Preisnachlass erzielen?
W.
@Benjamin2 schrieb am 20. September 2018 um 16:56:59 Uhr:
Bekomme ich hier evt. eine vernünftige Antwort?!
Danke dafür
Hoppla ! - Keine Frage gestellt, aber eine vernünfige Antwort haben wollen ! - Das nenne ich mal ambitioniert.
Gruß aus'm Ländle
Ulrich
36 weitere Antworten
36 Antworten
6,5 zu 8,5 Zoll
6,5 =ET38
2 Zoll breiter= ~50mm
Gleich 25mm pro Seite
38 +25= ET63 , also eine 8,5 ET63 hat genau die Spurweite einer 6,5 ET38
Ohne weiteres sind 10% mehr Spurweite eintragbar, wenn die Abdeckung und
Freigängigkeit gegeben ist.
Zugelassen ohne weiteres(Eintragung), sind nur die Räder in deiner COC, auf die
Hat VW eine typengenehmigung bei kba für deine Ausstattung .
Du darfst nicht einfach irgendeine Felge mit der im Fahrzeug stehenden Größe fahren.
Das hat z.B. Der Grund der Festigkeit und traglast der Felge , die steht nicht auf den Felgen
Höchstens im Gutachten.
Nächste Möglichkeit , fremdhersteller mit ABE, aber da gibt ja schon eine Riesen Auswahl ,
Aber gilt es auch die abe mal zu lesen, da sind auch Bedingungen drin, erfüllst du sie nicht,
Heißt das auch eintragen.
Möglich ist fast alles, immer nur ne frage des Aufwandes , da könnte man viele Bücher schreiben.
Aber eine Eintragung ist auch kein Staatsakt .
Edit: Na da haste schnell noch Editiert. Hat sich also überschnitten mit unseren Post‘s
Musst schon mal alles so lesen, das war auch eher allgemein, hatte oben den Thread noch editiert.
Nätürlich kann man sich nicht einfach das umrechnen und so fahren , das wissen ist eher um abschätzen zu können was geht.
Wie gesagt habe oben noch erweitert, bin nicht der schnellste im Schreiben mit dem Handy
@Wolfang1 schrieb am 21. September 2018 um 16:18:17 Uhr:
@JayCe schrieb am 21. September 2018 um 16:07:17 Uhr:
Selbst ist der Mann!
Wo kommen die meisten Bandscheibenvorfälle vor? Beim Heben eines Wasserkastens und beim Anziehen von Radschrauben. Guckst du!
Oh Gott, oh Got… es tut mir Leid das ich es schreiben muss, aber das ist ja mal ne "Muschi"-Ausrede... 🙄
Wenn der Reifenwechsel schon zu viel für meinen Rücken wäre müsste ich mir ja einen Büro-Job besorgen. 😁
@Gambler877 schrieb am 21. September 2018 um 19:37:11 Uhr:
CoC’s sind unterschiedlich.
20 Zoll stehen nur da drin, wenn du Sportfahrwerk hast z.B. .
Standarte im Schein ist 6,5x17 ET38, Rest man kann sich ausrechnen was auf jeden Fall passt.
R Linie serbring ist 8,5x19 ET38 , das wundert mich jetzt doch
Suzuka 8,5x20 ET38 .
Kapstadt haben 8x20 ET41 und sind ohne r line möglich.
Victoria Falls 7x19 ET 41 auch ohne r line .
Kingston 7x18 ET43 auch ohne rline.
Montana 7x17 ET40 auch ohne r line.
… und für jede Felge passt dann nur 1 Reifengröße ??
Etwa bei
7x17 --> 215/65R17
7x18 --> 235/55R18
7x19 --> 235/50R19
In der coc ja, bis auf die Kapstadt die kann man rline mit
255/40 20 und 235/45 20 fahren, ohne r line nur 235/45 20
Das so ohne weiteres.
Praktisch würde eigentlich auch nichts dagegen sprechen
Statt z.B. 215/65 17 dann mit 235/60 17 zu fahren, das würde aber wieder Eintragungspflichtig sein, wäre 99,9% kein Thema und ohne Aufwand.
Kann auch sehr gut möglich sein, das Zubehörfelgen diverse Reifengrößen in der ABE erlauben, da muss man aber auch wieder auf die Fußnoten achten, das dann evtl. Doch wieder eine Begutachtung nötig wird.
Man kann auch 22 Zoll fahren, nur dann muss man zum TÜV bzw. Technischen Abnahme, glaube da wird es nichts mit abe geben.
@Gambler877 schrieb am 21. September 2018 um 20:03:45 Uhr:
6,5 zu 8,5 Zoll
6,5 =ET38
Diese Berechnung stimmt nicht ganz, bzw. die gleiche Spurweite geht ggf aber "schief". Das "mehr" an Felgenbreite (hier von der Mittelachse aus betrachtet jeweils 25 mm je Seite) muss von der ET des Vergleichsrades abgezogen werden, damit das Rad zu den Fahrwerksteilen (nicht zur Karosserie) den gleichen Abstand hat wie das verbaute. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass das eine Zoll mehr an Breite quasi nur nach außen hin drauf kommt, das neue Rad also 25 mm weiter nach außen steht als das jetzige.
Merke: Hohe ET-Angabe = Rad steht weit innen
Niedrige oder gar negative ET = Rad steht weit außen.
Ansonsten gilt, Reifenrechner verwenden. Der hier visualisiert das sehr gut.
https://www.reifenrechner.at/index.html?...
RSLiner
