Winterreifen BiTu
Audi A6 C7/4G
da sich ja die Lieferzeiten immer wieder verkürzen, werde ich wohl Ende Feb / Anfang März meinen
A6 bekommen, und noch Winterreifen aufziehen.
Prinzipiell werde ich versuchen, ob die Felgen von meinem S4 8,5x19 ET 43 (5-Segmentspeichen) auf den A6 passen, am A6 gibt es ab Werk 8,5x19 ET 45. Es geht hier halt um die Freigängigkeit der Bremse, Traglast hat die S4 Felge genug.
Beim A6 BiTu werden ab Werk allerdings nur Reifen mit einem Traglastindex von 100 (=800kg) ausgeliefert und einem Reinfenquerschnitt von 40. Am S4 - Reifen habe ich einen Querschnitt von 35 und eine Traglast von 95 (=710kg).
Ursprünglicher Plan war, falls die Felge passt, neue Winterreifen mit dem entsprechenden Traglastindex 100 auf die S4-Felge zu montieren.
Ich war gestern beim TüV, und der nette Mann meinte, ich bräuchte nicht mal andere Reifen, solange die maximale Traglast pro Achse nicht überschritten wird. So ganz geheuer ist mir das aber nicht. Audi wird doch nicht ohne Grund den Traglastindex 100 liefern
Sehr technisches Thema, vllt. weiß jemand doch etwas, google bestätigt zwar die Aussage, aber auch nur mit uralten Quellen!
Danke schonmal....
Original geschrieben von legolasi
Dank für die Infos, ist dann gestorben.
Jetzt bietet mir der Händler Brock B32 Felgen an mit 255/35/20 er Reifen.
Hat die jemand?
ET
30
= Karosseriearbeiten, "TÜV"-Abnahme
http://www.brock.de/.../...20%205x112%20ET30%20D3%2066,6%20-%20V02.pdf
ET 40 anschrauben, fahren und Freude haben,
da eintragungsfrei > siehe Seite 2 ABE 49175
http://www.brock.de/.../...20%205x112%20ET40%20D3%2066,6%20-%20V01.pdf
ABE 49175
https://www.google.de/search?...
199 weitere Antworten
199 Antworten
hab da keinen Plan was da passen könnte, ohne das am Wagen was gemacht werden muß.
bzw. schleift.
Ich brauche auch neu mit Rechnung, da Firmenwagen.
habe diese im Netz gefunden und würden von der Farbe auch toll passen.
http://www.felgenoutlet.de/.../Wheelworld_WH18_DG_
Hat jemand diese verbaut?
Bei der Auswahl stand eintragungsfrei, stimmt das?
Wheelworld - WH18 - Daytona Grau lackiert
20"- 9J -ET 37 - 255/ 35 20
Danke
Danke
Eintragungsfrei sind mMn nur Rad/Reifen Kombis die in der COC drin stehen. Diese Dimension muss man sicher eintragen..
Danke,
aber die Breite müsste passen, oder könnte es Probleme geben?
habe diese noch gefunden.
AXXION - AX5 - Daytona Grau Hochglanzpoliert
20 " - 8,5 J - ET 45 - 255 / 35 / 20
http://www.felgenoutlet.de/.../AXXION_AX5_DGP_
Diese müssten doch ohne Eintragung gehen?
die passen von den Dimensionen her schon besser. Aber mach dich lieber vorher schlau beim TÜV ob du da ne Eintragung brauchst weil nicht original Audifelgen.. Oder jemand anders hat hier mehr Erfahrung dazu..
Miles, der grundsätzlich original fährt
9x20 ET 37 passt auf jedenfall.
Zwecks Eintragung kann ich dir Sagen dass ein Bekannter von mir auf nem A4 auch felgen hatte die nciht eingetragen werden mussten obwohl sie nicht original waren... ich denke also das kann möglich sein.
dank Euch für die Infos.
ja "passen" tun sie vielleicht,aber eintragungsfrei sind die sicher nicht...
wie wäre es mit den originalen?
http://www.motorbasar.de/...al-komplettradsatz-neuwertig-t4490742.html
jetzt habe ich die Winterkompletträder vom RS6 angeboten bekommen.
7 Doppelspeichen-Design mit 8 J x 20 und 245/49 R 20 er Reifen.
https://shops.audi.com/.../...ppelspeichen-design-4g0073220-1h7-13?...
Würden diese auf den Biturbo passen?
Könnt sein dass du eine Tachoangleichung machen musst.
Ich habe gestern die S6 Felge mit Dunlop 3D montiert.
Heute 800 km, Fazit: um welten besser als die pirelli sommerreifen, die jetzt auch an audi zurück gegen.
ich hatte für meinen BiTurbo (Zulassung Oktober) die Wheelworld WH12 in 19Zoll bestellt. Beim montieren stellt unser Reifenhändler fest, dass die Reifen an der Bremse schleifen. Die Reifen passen auf einen A7 mit Zulassung August. Auf einen A7 mit Zulassung Oktober passen sie nicht mehr, da sowohl beim A7 als auch beim A6 ein größerer Bremssattel eingebaut wird.
Es gibt für die Reifen zwar ein Gutachten und auch eine Schneekettenfreigabe aber sie können nicht montiert werden. Von Wheelworld haben wir zwischenzeitlich WH11-Felgen bekommen, aber diese passen ebenfalls nicht. Nächste Woche sollen nochmal andere Felgen kommen.
ich habe mir bei ebay jetzt folgende Winterreifen geschossen:
Aluminium-Gussräder im 15-Speichen-Stern-Design, Größe 7,5 J x 19 mit Contiwintercontacct TS 850.
Profil 7 mm vorne und hinten für 1049,- Euro inkl. Versand und MwSt. (ausweisbar).
Bei dem Preis habe ich zugeschlagen und muss jetzt mal schauen ob die Reifen was taugen. kennt die jemand?
Grüße (muss ja noch bis zum 20.12 warten)
