Winterfelgen gesucht: 5 Speichen 9Jx20" ET30
Audi A5 8T Sportback
Hey A5-Freunde!
Ich kann bald meinen A5 Sportback aus Ingolstadt abholen, hab aber wegen des Wetterberichts so meine Bedenken. Kurz gesagt: Ich brauche dringend Winterfelgen. Die Suche und Kommentare in anderen Themen brachten mich leider nicht richtig weiter. Deswegen erhoffe ich mir hier etwas Rat von euch – also nich hauen! Also, ich schütte mein Herz einfach mal aus und hoffe auf die starke Community.
"Genaue" Fahrzeugdaten:
- Audi A5 Sportback 3.0 TDI (mit S-line Tieferlegung)
- Felgen im Sommer: 9x20 ET29 Audi exclusive Doppelspeiche
- Distanzen das ganze Jahr über vorn 10mm/Rad und hinten 20mm/Rad
Das Problem ist meine Wunschliste für Winterfelgen:
- Optische Passgenauigkeit (äußerer Abschluss ähnlich wie Sommer)
- keine Distanzen benötigt (da sowieso Jan-Dez v10mm/h20mm drauf sollen)
- idealerweise 9J Breite wie Sommer
- idealerweise ET um die 30 wie Sommer
- 19" oder 20" -> Hier kann ich mich einfach nicht festlegen (Negativ-Erfahrungen mit 20"?)
- dezente Optik mit 5 einfachen Speichen wie RS5-Felge (keine "Doppelspeichen"😉
Felgenbeispiele:
- 5-Speichen-RS5-Felge in silber (wohl problematisch in 19" bezahlbar zu bekommen & wegen 20" unsicher)
- RH Vesuv-Felge einteilig in silber (wohl kein Gutachten/ABE)
- Dezent F (leider ausverkauft in 19"😉
- etabeta Tettsut in Lichtsilber (zu tuningmäßig?)
Ich hatte auch schon paar Angebote. Aber an irgend einer Ecke hängts halt momentan immer. Zum Beispiel wären die RH Vesuv in 8,5x19 ET30 wären ok, wäre da nicht die Einzelabnahme. Auch die 20" RS5 Felgen könnte ich bezahlbar bekommen, wäre da nicht das Gewissen und die Unsicherheit zwecks 20" im Winter. Oder die Dezent F in 19", wären auch ok gewesen, sind aber nun ausverkauft.
Solltet aufgrund meiner Angaben was (wirklich) passendes kennen/bieten oder einen Tipp haben, wäre ich wirklich glücklich und wesentlich beruhigter! Mir platzt nämlich glaub ich gleich der Kopf.
Vielen lieben Dank im Voraus! 😉
Martin
67 Antworten
Sorry, war vieleicht etwas überreagiert von mir.
Ich drück dir die Daumen, dass es klappt.
Gruß Cokefreak
Gibt wohl doch noch mehr:
Nokian WR G2
Größe 255/35R20 97 W XL
Pirelli Winter SOTTOZERO Serie II
Größe 245/35R20 95W WINTER 270
komisch ist nur, dass die Reifen bei keinem Onlinehändler zu finden sind.
Infos sind von der Herstellerwebseite.
Gruß Cokefreak
Nokian WR G2
äh, ich dachte ein 35er querschnitt ist zu viel?
Gruß Cokefreak
Nokian WR G2
die Reifen findet man alle bei reifen.com
es gibt auch noch 235/35/20
allerdings hauen alle nicht hin mit dem Abrollumfang...
Gruß Cokefreak
Nokian WR G2
das dachte ich eben auch. muss ein 30er querschnitt sein, nicht?
bei 20er Bereifung höchstens......ja !
Hier ein Auszug aus einem Beitrag:
Habe vor 10 Tagen auf meine 20 Zoll (7 Doppelspeichen) Audifelgen Winterreifen aufziehen lassen. (3.0 TDI quattro)
Eigentlich wollte ich die 245/35 R20 Sottozero von Pirelli. Diese waren aber bis letzte Woche nicht lieferbar sodass mir der Nokian 255/35 R20 als Alternative empfohlen wurden, welche dann auch aufgezogen wurden.
scheint ja doch machbar zu sein.
Gruß Cokefreak
Gruß Cokefreak
komisch. denn meine meinung ist auch, wie rudiyoda1 schon sagte, dass das den (1.) abrollumfang verändert. ich mein, dann ist die tachoanzeige ja eine ganz andere... und ob derjenige aus dem beitrag (2.) die kombi mit 35ern eingetragen bekommen hat... – wissen wir das mit sicherheit?
also ich bekam 265/35/20 unter meinen A5 Sportback sline Fahrwerk ohne schleifen drunter
warum sollten da 255/35 nen Problem darstellen ?
mehr gummi ist imemr gut eh schon alles hart genug
Vom platz her sicherlich! Bei werksmaessiger Tieferlegung.
Bei Federn oder Gewinde kann es schnell anders aussehn.
Nur eben ist der abrollumgang zu gross
Und dein tacho zeigt weniger an als du faehrst!
Falls der Tuev das eingetragen hat, hat er gepennt!
Gruß Cokefreak
Vom Abrollumfang leider nicht zulaessig!
Einfach Reifenrechner benutzen - dies erleichter das ganze allgemein
http://www.carsfromitaly.info/reifenrechner.php
Standardbereifung beim 3.0 is 225/50/17 - somit hast du -4% als Abweichung - ergo geht nicht! bzw nur mit tachoangleichung
und Tachoangleichung wird dir auch keiner machen......
wer will auch so ein hickhack. also ich nicht. es ist doch ganz einfach.
bei 20 zoll 30er querschnitt
bei 19 zoll 35er querschnitt
Nein so einfach ist es nicht! Es kommt auch auf die Breite an! nicht nur auf den Querschnitt
ich denke es lässt sich so in der Tat vereinfachen......die Faustformel finde ich schon sehr gut...
du wirst kein 20er Reifen mit 35er Querschnitt vom Abrollumfang hinbekommen....
ein 285/25/20 hingegen würde passen....
Der Querschnitt ist schon die wichtigere Grösse
