Wieviel Km kann ich noch fahren mit 3mm profil?
Mercedes C-Klasse W204
Hallo Leute
meine frage steht schon oben, an der VA haben die Reifen 6-6,5mm an der HA 3-3,5mm
was schätz ihr wieviel Km kann ich noch fahren bis die 1,6mm grenze erreicht ist, reifen große ist 255/35R18, fahrweise normal.
Original geschrieben von Fildal
hi
gemessen habe ich mit eine messuhr.
ich frage nur weil ich im Urlaub 5 bis 6000km machen werde ich könnte bis Juni die winterräder drauflassen
Mach vor dem Urlaub neue Reifen drauf!!! Jedes Mal wenn ich in den Süden fahre (Italien etc.), dann fahre ich mindestens 1x durch starken Regen auf der Autobahn und gerade auf den nicht-deutschen Autobahnen steht das Wasser dann und ich bin froh, wenn die Reifen Profil haben.
38 weitere Antworten
38 Antworten
Original geschrieben von Belcanto
Ich werde nie kapieren, dass man 18 Zoll Reifen hat und solche Fragen stellt. Wenn ich mir solche Reifen nicht leisten kann, dann bleib ich bei der Serienbereifung.
Also ich kann zum Glück sagen das ich mir 18, 19 oder 20 zoll und sogar 255 oder 285 Reifen leisten kann sonst hätte ich so ein Auto niemals gekauft und es war nie die rede das ich solchen Reifen nichts leisten kann.
Meine frage war nur, Wieviel Km kann ich noch fahren mit 3mm (bzw. jetzt 4mm) profil?
PS:
Wohin gehts denn nach Portugal? Bin letzten Sommer auch mit dem Auto dahin gefahren, nach Nordportugal nähe Porto (Gegend bei Vila Nova de Familicao) - meine Freundin hat dort Verwandschaft.
ich komme aus Peniche 80 km nordlich von Lissabon ich bin immer in Peniche und Lourinha unterwegs und auch für eine Woche an die Algarve.
habe heute die Reifen nochmal genau angeschaut und gemessen.
1.Reife 3,8mm in der mitte gemessen
2.Reife 4,1mm in der mitte gemessen
habe auch festgestellt das beide Reifen in der mitte etwas mehr abgenutzt sind, ich denke das ich mit 2,8 bar zuviel Druckluft hatte.
Daher werde ich warscheinlich so machen, Winterreifen so lange fahren wie es geht weil die für den nächte winter nicht mehr zu gebrauchen sind.
dann werde ich auf jeden Fall damit runter fahren und unten mache ich neue drauf.
Hallo ins Forum,
schau Dir mal den Reifen auf die gesamte Breite an. Es kommt auf die Stelle, die am wenigsten Profil hat. Sprich wenn der an der Schulter weniger hat (was zu erwarten ist), kann's schon knapper aussehen.
Peter
5687 (fünftausendsechshundertsiebenundachtzig).
Kilometer....oder Meter....oder Kartoffeln😕😕
Ja genau.
Es ist doch ganz einfach. Manche fahren mit einem Satz Reifen 20.000 km,, manche 40.000 km und manche nicht mal 15.000 km. Beim C63 biste bei artgerechter Bewegung unter 10.000 km auf der Antriebsachse.
Wie lange der Reifen bei 3 mm hält, iat abhängig von folgenden Faktoren:
Reifen, Wetter, Straßenbelag, Streckenprofil, Fahrstil, Gewicht des PKW, etc.
Wie soll da jemand eine sinnvolle Prognose geben?
Die Frage ist ähnlich sinnvoll, wie im Forum zu fragen, ob man tanken soll, wenn der Tank nur noch halb voll ist.
Breitreifen sind bei 3mm an der Verschleissgrenze. Ob diese bei 2,65578 mm oder 3,17689 mm ist, ist sinnfrei zu diskutieren.
Naja, bist ja noch näher an 4 als an 3mm - mach aber trotzdem bei Regen langsam...
Wer die Frage des TE nicht nur lesen, sondern auch inhaltlich verstehen kann,
ist wieder einmal klar im Vorteil....
Als ich noch die breiten Schlappen auf meinem Dieselkombi hatte, da hielten die auf der HA ca. 18.000 km.😰
Waren Conti Sport 2, MO Ausführung, sollten schon härter sein. Aber das hohe Drehmoment rasierte die Gummis regelrecht, also 18.000 km gleich Glatze!(unter 1,6mm)
9mm beim Kauf = 18.000km
Also mit dem 3 Satz kommt man dann auf ca 6.000 km bis Glatze! Würde ich aber nicht machen, gerade bei Nässe wurde es immer sehr kritisch. 3mm sind ein guter Wert zum tauschen. Habe im Normalfall alle 15.000 neue Reifen an der HA gebraucht.
Also "fünftausendsechshundertsiebenundachtzig" kommen ganz gut hin!
Jens
Jens
Sag ich ja,
wobei es mir bei der Schätzung auf den einen oder anderen Meter nicht ankommt. 😉
