Wieder mal: Differentialöl
Habe letztens den großen B-Service machen lassen (u.a. Motoröl, Getriebeöl), von Diff.-öl war nicht die Rede... Wann ist es fällig?
Danke
13 Antworten
Die 4MATIC hat 3 Differentiale.
@1000PS schrieb am 12. August 2025 um 10:25:17 Uhr:
Der 4 Matic hat 2 Diff . und ein Verteilergetriebe .
@gwra schrieb am 12. August 2025 um 11:32:49 Uhr:
Stimmt, mein Fehler.
@EingebauteVorfahrt schrieb am 12. August 2025 um 08:54:42 Uhr:
Danke für die Antworten.
Ich habe ein 4Matic, ist da was besonders zu beachten?
Ich glaub, bei 4 matik, die haben Intervalle, schick VIN ich gucke.
@EingebauteVorfahrt schrieb am 12. August 2025 um 15:39:35 Uhr:
Wechselt man das Öl vom Verteilergetriebe auch?
Ja, Ölwechselintervall laut Mercedes ist wohl 125 TKM wie beim Automatikgetriebe.
Allerdings sind generell häufigere Ölwechsel, insbes. auch beim Motoröl, mit der zentrale Schlüssel für eine lange Lebensdauer.
Moin zusammen ich habe mir jetzt alles besorgt für den Wechsel.
Fahrzeug: W205 bj 2016 C180 7G bei 105tkm
Werkzeug:
Handschuhe
Abfangschale für altes Öl min. 2 l
14er Stecknuss 1/2 Zoll
Aufnahme Ratsche mit Verlängerung zum lösen
Drehmomentschlüssel mit 35-40Nm anziehen ?!
Spritze zum befüllen
Tuch zum wischen und Bremsenreiniger
Material:
Fuchs Titan Sintopoid FE 75W-85 Getriebeöl 2Liter API GL-5
2x Neue Schrauben A0009977932
VG
Cahan
Anzugsdrehmoment Einlass- und Ablassschraube: 50Nm
Dichtmittel vor dem Einschrauben auf die ersten Gewindegänge aufbringen.
Achtung!!!
Erst Einlassschraube und dann Ablassschraube ausdrehen.
Stequ
Das hat zwei Gründe:
Dreht man die Ablassschraube raus und bekommt dann die Einfüllschraube nicht raus hat man ein Problem.
Das alte Öl fließt besser ab, wenn durch die Einfüllschraube Luft nachströmen kann.
Zitat:@stequ schrieb am 5. September 2025 um 19:32:07 Uhr:
Anzugsdrehmoment Einlass- und Ablassschraube: 50NmDichtmittel vor dem Einschrauben auf die ersten Gewindegänge aufbringen.Achtung!!!Erst Einlassschraube und dann Ablassschraube ausdrehen.GrußStequ
danke, dann werde ich es mit 50nm anziehen.
Evtl. erstmal mit 35 und dann 50nm. Ich hab bisschen Respekt davor weil es aus Alu ist.
Hast du eine Empfehlung welches Dichtmittel ich da nehmen soll?
Bei den meisten Videos die ich bei YouTube gesehen habe, verwenden die gar kein Dichtmittel.
VG
