wie viel km hat euer smart
mein ist jahrgang 2000 und 95 000km und alles original
1999er MC01 40kw Benziner --> 354´000 km
397 Antworten
Moin Smart bj. 1999 MC01 0,6 l gebraucht gekauft mit AT Motor bei 88000 km
Aktuelle km stand 143000
Reparaturen in der FW des vertrauens
km 116815 Spurstangenkopf l+r
km 116815 Bremsen hinten u. vorne mit zylinder neu
km 127615 Radlager links
km 136177 Ölwanne erneuert
km 137484 OT-Geber erneuert
km 142441 Lenkgetriebe erneuert
km 142972 Lenkungsdämpfer erneuert
Hinweis das Fahrzeug wird täglich von 2 Personen gefahren
g. Stefan
MC01 Bj. 1998, 322'000km
Bremsen vorne 2x
Bremsen hinten 1x
Bremslichtschalten (ca. 80'000)
Traggelenke, Spurstangenköpfe (bei ca. 120'000)
Austauschmotor (bei 190'000)
Radlager vorne, Heckscheibenwischer, Wischergestänge vorn (bei ca. 250'000)
Wärmetauscher Heizung (270'000)
Bowdenzüge Fahrertür (ca. 290'000)
Radlager hinten, Kupplungsspiel (jetzt)
meiner hat jetzt 112000Km und nur nen neuen Auspuff bekommen... ( natürlich Regelmäßige Inspektion )😁
meiner hat jetzt ca. 42.000. :-)
Hi, ich bin auch ein Neuling in Sachen Smart, besitze seit 3 Wochen einen Fortwo BJ:2000 mit 30 Kw, hat aktuell 58 Tkm.
Letzte Woche erneuert Spurstangen und Spur eingestellt.
Momentan schwitzt das Getriebe leicht. Und im Einsprizbereich, drückt ergent wo ein wenig Öl.
Ich hoffe das bleibt auch so.
Smart Coupe 11/2000 54PS original 31500km. Den habe ich im Frühjahr mit 27500km geholt.
6/2011 - Große Inspektion (TLE auch getauscht)
10/2011 - Neue Batterie zum Selbskostenpreis 🙂
Ansonsten bisher nichts. Er schurrt wie ein Kätzchen.
Smart Cabrio CDI Bj. 2002
original Motor mit 208600 km keine Schäden regelmäßige Inspektion.
Sonst nix. Langstrecke zur Arbeit über Autobahn 50 km ein Weg.
@opa53
die teillastentlüftung gilt als problemteil beim fortwo, ist es defekt, kann es bis hin zum herzinfarkt des motörchens führen. tauschen oder prüfen. das teil an sich kostet zwischen 15 u. 18 euro. einbau beim 42 mit klima schwierig, ohne klima in 5 min.
bilder findest du hier.
gruß
Mein erstes Auto und ich fahre es noch immer:
Smart Baujahr 06/2000, Benziner
98.000 km
Originalausstattung
Und er rollt und rollt und rollt.....
aktuell sinds knapp 60.000 KM. Bisher keine Reperaturen außer Kleinigkeiten wie der abgefallene Seitenblinker und das Heizungsproblem. Beides auf Kulanz bzw. Garantie durch mein SC beseitigt. Bin aktuell Topzufriedener Smartfahrer. Jetzt kommt allerdings ein Zweitwagen dazu. Es soll Dacia Duster 4x4 werden.
was ist das heizungsproblem?
haben auch etwas probleme am 2010er damit...
KLICKZitat:
