Wie vermeiden, dass man hintere Fenster betätigt?
VW Touran 1 (1T)
eine Frage an alle, die hinten selber Sonnenrollos mit Saugnäpfen nachgerüstet haben:
Lässt sich irgendwie vermeiden, dass man versehentlich von vorne die hinteren Fenster betätigt? Wir haben hinten Sonnenrollos, die im unteren Bereich von Saugnäpfen gehalten werden. Wenn ich jetzt versehentlich von vorne die hinteren Fenster betätige, verschwinden die Saugnäpfe in der Tür und das Fenster fährt nicht mehr hoch... hat jemand eine Idee? Geht das im Setup oder vielleicht via VCD? Oder muss ich es mir abkleben?
Danke für eure Hilfe im Voraus!
letzte Lösung:
Bedieneinheit vorne ausbauen und die jeweilige Leitung der FH-Schalter aus dem Stecker nehmen.
Ist pro Schalter nur eins, welches zum Tür-Stg geht.
Aber schön isolieren.
So bleiben Sie im Notfall von hinten bedienbar.
32 weitere Antworten
32 Antworten
Stg09 Zentralelektrik
Bei Byte 07 habe ich Bit 6 "Eletrische Fensterheber hinten verbaut" entfernt - gingen aber immer noch zu öffnen, danach habe ich die hinteren Türsteuergeräte testweise aus der Verbauliste entfernt, das hat aber auch nichts geändert
Aha, interessant, dass das Codieren so gar keine Auswirkung hat.
Vielleicht muss man es noch irgendwo deaktivieren - habe dann aber keine Zeit gehabt zu suchen - das auspinnen geht da schneller *g*..
