Wie prüft man,ob die automatische leuchtweitenregulierung funktioniert?
BMW 3er E46
servus leute....
ein kumpel von mir ,bekommt in letzter zeit viel licht hupe.....
deshalb wollen wir mal testen ,ob seine automatische leuchtweitenregulierung funktioniert....(xenon licht)
wie prüft man das am besten?
danke...😉
gruß soner
36 Antworten
Original geschrieben von st328
naja dann werde ich mal zu bmw fahren.... habe ja zum glück noch garantie drauf......🙂
Ja, dann ist's doch einfach ...
Ansonsten würde ich den Wagen aufbocken, da rechte Vorderrad runter nehmen und den Verstellhebel abziehen. Den dann einfach mal manuell rauf und runter bewegen, da muss was passieren.
Und hinten dann auch nochmal dasselbe Spiel.
Gruß, Frank
sorry leute,habe es vergessen zu schreiben...
habe die leuchtweitenregulierung bei bmw prüfen lassen,und die funktioniert einwandfrei...🙂
das prüfen war sogar kostenlos.....🙂
Wenn Du Xenon Licht hast ist es ganz einfach. Zündung einschalten und dann die Scheinwerfer einschalten bei Xenon wird dann der Selbsttest durchgeführt und man sieht ob die Verstellung funktioniert oder nicht, man kann aber einen Xenonscheinwerfer genau so einstellen wie normale auch. Bald kommen ja sicher wieder die Beleuchtungswochen und dann die Einstellung einfach mal prüfen lassen
Gruß Jürgen
Original geschrieben von qpe
Wenn Du Xenon Licht hast ist es ganz einfach. Zündung einschalten und dann die Scheinwerfer einschalten bei Xenon wird dann der Selbsttest durchgeführt und man sieht ob die Verstellung funktioniert oder nicht,...
Nein. Das ist der Selbstest der Stellmotoren von den Scheinwerfern. Das machen Halogenscheinwerfer im E46 genauso wie Xenon-Scheinwerfer.
BMW blendet einfach, seht es ein😉
Wen ich von jemandem geblendet werde, ist es entweder ein BMW, Audi oder ein kaputter Passat dessen Scheinwerfer in alle richtungen schauen, nur nicht auf die Straße😉
Erst wen er 5-10m vor mir ist, hört es auf zu blenden.
Wen ich einen Wagen mit Halogen sehe, der seine Scheinwerfer nicht richtig eingestellt hat, gibts auch gleich eine Ladung Fernlicht.
Den das Licht einstellen lassen ist keine große Sache.
Gruß TomTom
dito ,so hat es mir bmw auch gesagt...🙂
Das ist aber auch so gedacht 😁 Ist schließlich ein BMW 😁
