  4. Volkswagen
  5. Transporter & Multivan
  6. T4, T5 & T6
  7. Wie kann ich mehr Sitze in meinen T4 einbauen?
VW T4 T4
ich habe einen vom Werk aus zugelassenen T4 Transporter (2000) in der langen Version, den ich schon etwas ausgebaut habe, u.a. mit einem Holzfussboden.
Nun möchte ich mehr Sitzplätze haben.
Ich habe schon mit dem TÜV-Menschen gesprochen, der sagte mir, dass ich eine original Sitzbank einbauen und dann wiederkommen soll (eintragen der Sitzplätze und ummelden zum PKW). So weit so gut.
Mein VW-Händler sagte mir, dass er keine Sitzbank einbauen kann, weil bei einem gemeinsamen Blick unter das Auto keine Bohrungen oder vorgesehene Befestigungspunkte zu sehen sind?
Haben die nicht erkannt oder kann das sein?
Kann ich denn von oben durchbohren?
Und welche Sitzbank passt denn da? Auch die 2er von vorne?
Jede Menge Fragen?
Warte sehr gespannt auf eure Antworten.
Danke schonmal
18 Antworten
Was hast du denn momentan drin?
Also normalerweiße sind die Bohrungen schon vorgesehen. Da sind von unten schwarze abdeckkappen drauf! Aber evtl. nicht bei allen! Die Halterungen (sind kleine Bleche mit ner Mutter drangeschweißt) müsstest du wahrscheinlich noch hin nieten.
Ich habe nämlich auch nur vorne 2 Sitze und eine Zweierbank, der Bus ist aber mit 9 Sitzplätzen eingetragen. Ich muss am Samstag eh auf die Hebebühne, dann schau ich nochmal nach!
Gruß Bullirisiert
Die Befestigungspunkte sind im Bodenblech vorgeprägt und werden bei Bedarf - von innen- aufgebohrt (Bohrdurchmesser ca. 11 - 12 mm). Bei einigen Punkten (die von unten durch Träger verdeckt sind) sind die Gewinde bereits vorhanden - also vorsichtig Bohren.
Bei allen anderen Punkten müssen die Gewindeplatten von unten aufgenietet werden (Nieten: 4 x 10, Befestigungslöcher sind schon vorhanden).
Dann werden die Pilzkopfschrauben (M 10) eingesetzt u. die Bank aufgeschoben.
Wenn Du einen Holzboden drinn hast kann das aber Probleme bereiten, da die Gewinde der Pilzkopfschrauben möglicherweise nicht lang genug sind.
Beim LR, 4. Reihe li. hi., brauchst Du eine spezielle Gewindeplatte. Außerdem muß das festgenietete Auspuff / Schutzblech entfernt werden
http://www.t4forum.de/wbb2/attachment.php?attachmentid=18376
Die P. gibts beim 🙂 für ca. 5 €/Stck
Es bibt glücklicherweiße zwei verschiedene Pilskopfschrauben, einfach die längeren nehmen. Du darft aber die Schrauben nicht auf dem Holz aufliegen lassen, das gibt ärger beim TÜV. Du musst im Holz ein größeres Loch ausbohren/fräsen und die Schraube direkt aufs Blech machen, evtl ne abstandshülse bauen. Die hab ich aus einem stabilen Rohr einfach abgesägt!
Der TÜV meckert eben, da das Holz nachgeben kann!
Der ist doch jetzt "leer" hinten ?! Wie willst du denn die Sitzplatzvergabe gestalten ? Ich habe hier vom meinem Projekt noch (genau lesen) viersitzrige Sitzbank für die zweite Reihe. Also da wo sonst der 2er Platz und der Einzelsitz zum umklappen direkt am Einstieg hinten ist da . Ist Original VW Zubehörteil (auch mit so typischem VW Sitzbezugmuster) . Allerdings ist dann von der Seite kein reinkommen mehr i.d. hinteren Bereich. Also das ist dann so als ob du einen Kofferraum (bischen größer nur) hast . Durchladen bis Trennwand, falls vorhanden ,ist möglich bis Sitzhöhe. Gurte sind übrigens für alle i.d. Bank integriert . Oder ist das garnicht das was du wolltest ???? MfG
E0fd-1
4fc5-1
Der Bus ist hinten etwas ausgebaut. Ich habe da ein Bett bzw. Ladefläche und einen Schrank zwischen Schiebtür und Heckklappe drin.
die Fahrerseite ist komplett verkleidet.
Zwischen Bett/Ladefläche und den vorderen Sitzen ist noch Platz für eine Sitzbank oder Einzelsitze.
Würde aber gerne eine Bank einbauen. Je mehr Sitze desto besser...(und ich muss von der Seit nicht unbedingt nach hinten kommen)
Den Holzboden will ich nicht so gerne ganz rausnehmen, von unten scheint aber ja kein Hinweis zu sein wo ich zum Bohrne ansetzen soll. Gibt es so was wie eine Schablone die man obendrauf legen kann, so dass ich dann nur Teile vom Holz aussäge bzw. kann ich das Bild aus dem link zum T4forum dazu verwenden (verwirrt mich noch etwas)
@Bullirisiert
Die schwarzen Kappen habe ich nicht gesehn und die von der Wertstatt auch nicht odes die gibts beim LKW halt nicht... bin schon gespannt was du morgen siehst.
Hatte ja das selbe Problem . Hab auch Transporter mit langem RS . Aber ich meine vor dem Einbau vom Boden glatte Stellen gesehen zu haben . Ich meine der Boden ist doch so immer mit Wellen und an ein paar Stellen sind die Wellen unterbrochen und da werden dann die Sitze gebohrt und befestigt . Kann mich aber auch täuschen, aber meine das war so .
Aber was viel wichtiger ist ; Hast du denn i.d. C-Säule Gewinde für Gurtbefestigung schon drin ???
Ja, in der Säule ist ein Gewinde drin.
würde gerne eine 2er bank an die Schiebetürseite einbauen,
so dass hinter dem Fahrersitz kein Sitz ist. Geht das? Und wie wäre das mit Einzelsitzen?
Dann müsstest noch mehr Löcher bohren und bestestigen und zwar könntest du die Löcher rechts vom Einzelsitz nehmen und die Löcher links müssten neu gemacht werden! Normalerweiße ist es do vorgesehen, dass die Bank links ist und rechts der Einzelsitz! Aber warum willst die Bank rechts hinmachen?
Ich habe die Fahreseite komplett verkleidet
und außerdem ist inn der Säule kein Gewinde für eine Gurtbefestigung drin.
Mmmmhhhh Komisch, die C-Säule müsste doch auch ein Gewinde haben für den Gurt! Naja, ich hoffe ich komm bald dazu meine Sitze einzubauen, dann mach ich auch ein paar Bilder! Falls du soweit bist, wär nett, wenn du auch ein paar Bilder reinstellen könntest!
Gruß Bullirisiert
Transporter sind keine Busse, sie haben keine werkseitigen Sitz- und Gurtaufnahmen
dachte ich auch immer,
aber komischerweise(?) ist bei meinem auf der beifahrerseite ein Gewinde drin,
so dass ich die Gurtbefestigung dort anbringen kann...
Ich werde dann Fotos reinstellen - jetzt such ich erstmal eine 2er sitzbank...
Also meiner is n Transporter und hat überall Gurtbefestigungspunkte! Hab ihn mit 2 Sitzen und 2er Bank gekauft, er ist aber als 9 Sitzer eingetragen???
Na dann gibts da eben auch viele verschiedene Ausführungen!
Beim Fenster - Trapo sind die Befestigungspunkte vorhanden.
Unter Verwendung der entsprechenden Sitz/Gurt Kombination kannst Du re. (2. Reihe) eine Doppelsitzbank oder auch 2 Einzelsitze einbauen.
