Wie kann ich Endstufe anschlissen ???
BMW 3er E90
Hallo alle MüsikFanatike wie ich🙂
Wie konnte ich meine Endstufe zu
meinen Radio Profes. anschlissen ?
Ich fahre 320i Bj.06.2006
Verkeufer sagt , dass bei den Radio gibt es
kein externen (zusetzlichen) Ausgang.
Was konnte ich umbasteln das es mehr Power gibt?
Ich Bedanke mich. 😉
46 Antworten
Moin moin!
Du brauchst dafür nen High Low Adapter,den klemmst du an einem lautsprecherkabel und schon hast du eine cinch ausgang wo sich die Endstufe ansteuern lässt!
Bekommst du bei e-bäh oder im gut sortierten Autohifi Laden!
MFG
hier mal ein beispiel
http://cgi.ebay.de/...310185694149QQcmdZViewItemQQptZKabel_Stecker?...
Danke Bad-Boy
und wie konnte ich das Radio rausnehmen ?😕
Viellen - Viellen DANK
Original geschrieben von Bad-Boy
Moin moin!
MFG
Ja , aber das ist ein Adapter für originalRadios so wie JVS u.s.w.
Ich brauche für BMW Originalradio Professional
Moin moin!
MFG
nee das passt schon... kannst das signal auch hinten an den Lautsprechern abgreifen (bzw. vorne
Wie meinst du.😕
Wie meinst du.😕
Vielleicht lässt du es lieber machen. ACR oder andere Betriebe die sowas schon gemacht haben.
gretz
Also das ding kommt nicht direkt ans Radio,es muss nur an einem Lautsprecher Kabel angeschlossen werden, das kannst du auch irgendwo zwischen drinn abgreifen!
Am einfachsten ist es hinten links wo die Original Endstufe liegt die kabel nehmen und an einen HI LO Adapter oder noch besser einen Prozesor anschliessen der dir dann auch das Oem Radio korrigiert und einen besseres Signal erzeugt den du dann zu der neuen Endstufe leitest. Hoffentlich verbaust du auch bessere LS.😉
Ich habe einen Rockford Fostgate 3.sixty.2 , super zu bedienen aber in EU sau teuer , in den USA bekommst du ihn schon für 300 e.
Schau auch hier
http://www.looniticz.com/gallery/bmw_e92_325i_coupe/index.html
Wie meinst du.😕
gretz
Hei kevinmuc .
Anschlissen kann ich schon selber (KANST DU MIR GLAUBEN )
Auser so,dass ich solche Adapter ersten Mall sehe.
Mein vorcheriges Auto ,Mitsubishi Space Star DiD 2004 ,
hat auch scheis Originalradio (kein MP3)gehabt.
Mit einen Adapter (ohne Chinhausgang)
habe ich ein JVS Radio(mit Chinhausgang ) reingebeut,
vorne neue mittel und hoch Töne reingesteckt,
Endschtufe (4 kanal) mit Sabwoofer (RAWELAND) angeschlösen.
Bei mir zu Hause höre ich Magnat 7.1( ALLES MIT OPTISCHE KABEL)😁
Aber mit solche Adapter komme ich nicht klar,
( muss ich ihn zum radio anschlissen ODER muss ich
kabel bei hinteren Lautsprecher abschneiden)
Ich weis was z.B. wass das ist
http://cgi.ebay.de/...o_Hi_Fi_Navigation_Einbau_Navigationssysteme?...
Winn du das weist wo und wie das
angeschlossen sein soll, dan sag mir Bescheid.
Ebay-Verkeufer sagt mir das,dass zum allen Radios passt.😕
Das RADIO hat keine Audio ausgänge somit musst du die LS Ausgänge nehmen(HI) die uber den HI LO Adapter(oder mit Prozessor-noch besser) zu "chinch" Ausgängen machen und dann in den Verstärker leiten.
Oder du nimmst einen Verstarker der schon einen Hi-lo adapter integriert hat.
Aber hier nicht sparen , mit einem Prozessor (rock.f 3.sixty.2) kann man noch vieles einstellen(weichen, delay,eq,OEM HU Anpassung.....)
Danke, aber so auseinandern will ich mein BMW noch nicht bauen.
Und zwar, ich habe jetzt bei mir alles komplekt liegen.,
( Versterker,30 sabwoofer und alle dazu brauchte Kabeln).
Ich wollte ERST nur Sabwoofer anschlissen.
Wass heist LS,HI, Hi-Lo
DANKE🙂
LS-LAUTSPRECHER
HI- das schon verstärkte Signal ,
LO-audio signal(chinch ausgang entweder am radio(nicht bei BMW ORIGINAL) , oder audio ausgang am HI LO ADAPTER
Du musst fuer den Sub ein audio signal haben, du hast aber bei Bmw nur den schon verstärkten (HI), deshalb musst du wieder in den HI LO Adapter("umsetzer"😉 , danach in den Verstarker ( da noch die weiche LOWPASS einstellen , damit der sub nur die unteren Frequenzen spielt)
und dan den Sub am Verstärker anschliessen.
LS-LAUTSPRECHER
OK Danke.
und wie illst du mir sagen wie ich anschliessen soll ?
Wie wird den Scheis genau angeschlossen ???
Von den Bild erkene ich nichts auser Chinc, 2 Stecker und
ein davon ist reingesteckt.
Soll ich ein schtück Isollation von LS abmachen und andrehen,
oder gans rausnehmen und zu Hi-Lo anschlissen.
dan wird aber ein signal fählen.
LS-LAUTSPRECHER
OK Danke.
Schau:
im Bild hast du
-Rot Kabel ist Pluspol (direkt von der Batterie nehmen)
-Blau ist -Kabel (Masse anschliessen)
-eine farbe ist noch dabe kann aber nicht erkennen welche, die ist Remote der Kabel kommt zur Endstufe , der macht die Endstufe an
-dann sind da noch linker und rechter kanal + und - an die schliesst du die kabel an die von der alten Endstufe zur LS gehen
-die Chinch gehen an den Verstarker(signal)
-danach nur noch den Sub am Verstärker anschliessen
Du musst aber die RICHTIGEN Kabel finden, kann dir einPhoto schicken..
