Wie bekomme ich am einfachsten dieses Radio ausgebaut?
VW Passat B5/3B
ich möchte diese Radio gegen ein neueres aus tauschen, allerdings weiß ich nicht wie ich es raus bekommen soll. Ich sehe keine löcher oder Ansatzpunkte für klammern oder ähnliches.
Muss ich da von Hinten ran? Ich hänge mal ein Bild an.
Muss ich was beachten wenn ich es gegen ein ganz normales mp3 Radio tauschen will?
Vielen Dank
Radio
49 Antworten
Original geschrieben von blue vectra th
Original geschrieben von sammy4you
Ok, dann empfehle mal eins für unter 100 euro :-)
Uiiii Medion,ich ahnte es,weg damit,stells bei Ebay rein...
Original geschrieben von marccash
es gibt schon für unter 100,- MP3 CD Radios mit den man echt leben kann zb. Sony inkl Bluetooth
Unter 100€....?
Dann aber nur mit CD Schlitz sichtbar und ohne Fipdown Display zum runterklappen.
Sony..na ja....ich würde da eher Kenwood verbauen,die Tuner sind ziemlich gut und auch sehr stark,kenne her einige die mit Kenwood um Welten besseren Empfang haben als mit anderen Radios, bei gleichen Autos.
Oder man kauft sich ein gutes gebrauchtes,auch ne Möglichkeit😉
ja unter 100,- fast alles besser als Medion
Kommt eben darauf an,ob es den TE stört das man den CD Schlitz sieht oder nicht?
Wenn ihn das stört ist was halbwegs vernünftiges neu unter 100€ nicht zu bekommen!
http://www.ebay.de/.../200713546012?...
damit bin ich sehr zufrieden
mfg muskelpappe
ClarionKenwwod
nur mal 2 möglichkeiten
wenn man sucht gibt es das auch uter 100,-
der wollte ein Medion einbauen... da ist Sony gleich ein E-Klasse
mfg muskelpappe
Würd ich Persönlich nicht einbauen,die können keine Autoradios bauen,nix für ungut😉
@marc
mit Flipdown neu unter 100€ auf keinen Fall von einen namhaften Hersteller!
Ansonsten mit CD Schlitz ist einiges gutes zu finden🙂
Ich hab das hier dinne
Kam neu mal fast 600€ sehr gutes Teil!
http://kleinanzeigen.ebay.de/.../78473216
Wie wäre das??
http://www.ebay.de/.../320814286269?...
oder
http://www.ebay.de/.../390460797159?...
Wenn dir das reicht,kann man kaufen,hat USB frisst so gut wie alle Formate und passt mit der roten Hintergrundbeleuchtung gut rein.
Es hat halt keinen Anschluss für Freisprecheinrichtung dran und für eine spätere Car Hifi Anlage ist es eher ungeeignet,da nur einen Vorverstärkerausgang.
Du brauchst allerdings für die Antenne noch einen Phantomspeiseadapter
http://www.ebay.de/.../170914281121?...
10€ sind ok mit Versand😉
MFG
EDIT: nimm das Kenwood,haste mehr von,das Blaupunkt hat kein CD-Laufwerk mehr,es sei denn du brauchst keines😉
warum brauche ich dieses Extrateil?
Ich habe noch die Original Boxen drinne, die muss ich wohl auch ausbauen, die eine klimpert und krächszt....
Das ist auch ok http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_9?...
Ohne das kein Radioempfang.
Die Org.Radios haben am Antennenstecker 12V anliegen für den Antennverstärker im Antennenfuß.
Nachrüstradios haben das nicht,deshalb muss der Phantomspeiseadapter dazwischen geklemmt werden und das 12V Kabel muss am Radio an das Kabel der Automatischen Antenne/Remote angeschlossen werden.Bestelle deine Sachen erstmal,poste hier deine Pinbelegung von deinen Fahrzeugseitigen Isostecker,dann können wir dir sagen wie wo was du deinen Isostecker vom Radio umpinnen musst😉
Wenn die Lautsprecher Muß sind,dann entweder wieder was org. rein,oder Composysteme von Namhaften Herstellern.
Allerdings klingen die wiederrum ohne Endstufe eher bescheiden.
Was wieder dazu führt,das dir dein gepostetes Kenwood nix nützt,denn wenn schon,brauchst du 4 Vorverstärkerausgänge
Das ist sogar besser,wenn der Preis für dich ok ist😉 Hat alles was man so braucht und Vorverstärkerausgänge sind auch 6 Stück vorhanden.
Vielen Dank für die Erklärung :-)
Endstufe habe ich sogar noch zwei stück, eine 600 watt und eine 2000 watt. Waren noch in meinem 3er verbaut mit Bassrolle :-))
Wie heissen die Endstufen denn (Marke/Modell)?
Bassrollen sind Müll!!!!
Naja, ich war zufrieden mt der Rolle :-)
Die Endstufen sind nicht der Hammer, habe sie im Keller deshalb grade keine genaue bezeichnung.
Magnat und Pioneer sind die Marken.
