Wer kennet sich mit VCDS gut aus
suche jemanden der mir zeigen könnte wie mann mit dem Programm arbeitet,
würde vorbeikommen, Ich wohne in 58566 Kierspe.
Gruß Peter
22 Antworten
Servus Peter,
schau mal hier rein
http://www.motor-talk.de/faq/audi-a6-4f-q70.html#Q4620331
da wirst du mit Sicherheit jmd finden .
Lg
Wie wäre es zumindest mal die Bedienungsanleitung durch zu lesen?
Dafür gibt es von VCDS ein Handbuch.
Bedinungsanleitung schon klar gelesen, am auto bestimmte sachen zu änder
bzw. aktivieren trautmann sich nicht.
Peter
bzw. aktivieren trautmann sich nicht.Peter
Dann schau in die A6 Wiki und fang mit etwas einfachem an. 😉
Ja, Handbuch lesen wäre eine Möglichkeit 😁 Wenn man sich bischen damit beschäftigt ist das gar kein Problem, man muss ja nicht direkt anfangen komplizierte Dinge zu codieren.
Wenn Du keinen VCDS-User in Deiner Nähe findest (siehe Links in meiner Signatur) kannst Du gerne die 115km zu mir kommen, ich bin zwar kein Vollprofi aber Grundlagen wie Codieren, Messwerte und Fahlerspeicher auslesen, Service zurückstellen usw. kann ich Dir schon zeigen.
Original geschrieben von derSentinel
Dann schau in die A6 Wiki und fang mit etwas einfachem an. 😉Zitat:
Ja, genau - aber Trauen muss man sich schon 🙂
Neben der A6-Wiki gibt es auch diverse andere Webseiten wo man Codierungen findet, z.B.:
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a6-4f.php
http://www.muleit-elektronik.de/Codierung-Steuergeraete-audi-a6-4f.htm
Man kann sich auch meine nicht gerade aktuelle Liste runterladen (Link in Signatur), für den Anfang steht da auch genug drin um sich mit VCDS vertraut zu machen.
würde vorbeikommen, Ich wohne in 58566 Kierspe.Gruß Peter
Was möchtest du denn genau wissen??
Original geschrieben von Atomickeins
Ja, genau - aber Trauen muss man sich schon 🙂Zitat:
Ok Danke für die Webseiten und schöne Feiertage euch allen!!!!
Die Vcds Bedienungsanleitung ist sehr gut beschrieben wie man was genau angeht!
Taste dich einfach langsam ran, dann kannst nichts falsch machen, und informiere dich im Netz über die Codierungs - Codes die du codieren willst, dann KANN nichts schief gehen!
Das Vcds ist ein selbsterklärendes gutes Programm.
DVD auf- / zusperren ist z.B. relativ harmlos.
Ich habe mein VCDS auch erst seit einigen Tagen und kann nur sagen, dass es wirklich einfach zu bedienen ist. Installiere erst einmal die SW auf deinem Laptop und schliesse das Interface nach Anleitung am Wagen und Laptop an. Die LED wird nach wenigen Sekunden grün und Du kannst das VCDS Programm starten. Dann erstellst Du ein Diagnose Protokoll über die Auto-Scan Funktion, abspeichern nicht vergessen.
Jetzt suchst Du Dir irgendwo eine einfache, gut beschriebene Funktion, die Du aktivieren möchtest; z.B. den Zeigertest bei Zündung ein. Siehe
hier (klick)Sieht vielleicht etwas kompliziert aus, ist es aber nicht. Wenn Du Schritt für Schritt vorgehst, dann ist es sehr einfach. Ich mache mir allerdings trotzdem immer einen Screenshot der aktuellen Einstellungen, bzw. notiere Sie mir.
Inzwischen habe ich Öltemperaturanzeige, Tränenwischen, VIM, Verbrauchskorrektur usw nach meinen eigenen Wünschen angepasst.
Viel Spass/Erfolg
@canicula:
der TE hat einen VFL da wird der von Dir verlinkte Zeigertest nicht klappen und höchstens für Verwirrung sorgen.
@Atomickens
Danke für den Hinweis, ist mir anhand seiner Angaben nicht klar gewesen. Allerdings hätte ihn das wahrscheinlich nicht verwirrt, da ja auch auf der verlinkten Seite steht:
Aktivierung erst ab Modelljahr 2009
Also hier ein anderes Beispiel ->
Deaktiviere Tränenwischen (Klick)Tränenwischen ist gut 🙂 Das mit dem VFL hab ich auch erst gewußt nachdem ich im Profil nachgesehen habe. 3.0TDI, 233PS = VFL
