Wer hat in seinem VorMoPf original Ambiente, 3 Farben? Hilfe gesucht...
Mercedes C-Klasse S205
Wer hat in seinem VorMoPf original Ambiente in 3 Farben verbaut und könnte mir mit einer Auskunft weiterhelfen?
In der Mittelkonsole gehen 2 Leitungen zu den LEDs nach oben zum Lichtleiter, am Anschluss müsste ein Zettel/ Aufkleber dran sein (an dem Kabel) mit einer Teilenummer. Die wenn jemand hat das wäre klasse. Vielleicht auch noch ein Bild von dem Stecker an dem der Kabelsatz angeschlossen ist.
Weitere Frage: Wo genau leuchtet das Ambiente Licht bei Euch dann noch im Bereich Mittelkonsole? Also ausser an der Aussenkante entlang. Ist die Aufbewahrungsmöglichkeit in der Mittelarmlehne und am Aschenbecher/ Cupholder auch so beleuchtet? Und sind auch Leuchten im Fußraum verbaut die in den drei Farben leuchten? Einen Prospekt mit einer detaillierten Beschreibung finde ich nicht, in WIS ist das auch nur lapidar beschrieben.
Vielen Dank!
54 Antworten
@fotom schrieb am 12. Mai 2024 um 17:36:40 Uhr:
Für Mittelkonsole sind es zwei Lichtleiter und 4 LEDs mit Clips, dazu drei Adern (gelb, blau, braun) Zugang zur Cockpitkammer (blau) am SAM. PIN Belegung schaue ich mal noch nach, habe dazu aber eine Anleitung.
Die Lichtleiter können in JEDE Mittelkonsole eingebaut werden. Original bei MB kostet eine rund 20 Euro, ein Tausch der Konsole ist nicht notwendig.
Wenn Du die Mittelkonsole „richtig“ beleuchten möchtest würde ich noch den Lichtleiter im Ablagefach nachrüsten und die eine LED noch dazu packen. Der Lichtleiter müsste um die 6 Euro kosten.
Beim VorMoPf werden LEDs mit dreileitrigem Kabel verwendet, die können nur orange, blau und weiß leuchten.
Bilder nehme ich später auf und stelle sie hier dann ein.
Wie werden die dort befestigt? Hast du eine Teilenummer für die lichtleiter? Mittelkonsole Schaltgetriebe. Vormopf.
Was gehört noch dazu :türverkleidung vorne und hinten. Türsteuergerät eventuell noch tauschen?
@FrankPassat3c schrieb am 12. Mai 2024 um 17:49:26 Uhr:
Die Mittelkonsole könnte ich komplett mit Ambientebeleuchtung bekommen…. Müsste ich nur umbauen auf meine Mittelkonsole…. Mir geht es um den Stecker (blau, gelb, braun)…. Wo kommt der hin??? Weiß nicht, ob ich den da habe, da ich kein Ambiente ab Werk habe…. Vielleicht kann man die so ansteuern???
Nein, "einfach so" ansteuern geht nicht. Wenigstens die Codierung sollte da vorgenommen werden, damit die überhaupt funktionieren und die Anbindung erfolgt am SAM Front, unterhalb des Lenkrades. Eine "Luftverdrahtung" klappt auch nicht einfach so.
Die Alternative zu den Original Ambiente wäre die Lichtleiter zu nehmen und einfach 4 LEDs in einer Wunschfarbe zu installieren. Die Clipse sollten dann aber wenigstens auf die Lichtleiter passen und dort auch arretiert werden damit sie nicht abfallen. Ankleben wäre auch eine Idee, weiss aber nicht, ob das so die beste Idee ist.
@AuspuffMusiker schrieb am 12. Mai 2024 um 18:21:14 Uhr:
Die werden einfach nur eingegipst.
In den Türen hinten und vorne werden die Lichtleiter etwas komplexer eingebracht oder die Zierleisten werden gegen solche mit Ambiente getauscht. Die originalen LEDs sind im Leitungssatz integriert, bei Nachrüstungen werden die Steuergeräte zur Ansteuerung der LEDs an den Türsteuergeräten kontaktiert. Ohne geht es leider nicht (ausser eben originale Leitungssätze zu nehmen).
Gilt das auch für die Mittelkonsole???
Wie meinst Du? Wenn Du Originale nimmst sind die LEDs in den Leitungssätzen drin, die werden nur mit dem SAM Front verbunden, alles freigeschaltet und laufen dann.
Wenn Du einen Nachrüstsatz verbaust werden in allen 4 Türen zusätzliche Steuergeräte verbaut und vom Mastersteuergerät wird eine Steuerleitung samt Stromleitung in den Innenraum zur Mittelkonsole gezogen und dort mit den LEDs an der Mittelkonsole (und eventuell weiteren LEDs im Innenraum) verdrahtet.
Ganz ehrlich, die nachrüstlösung ist an und für sich wahrscheinlich nicht teurer und bietet dir mehr Möglichkeiten als das Original, welche nur in der mk ist. Läuft bei mir seit vier Jahren ohne Probleme (nur so als Anmerkung). Abgesehen davon könnte es auch sein, dass dir eine codierte ambientebeleuchtung ohne verbaute led in den Türen Fehlermeldungen auswirft( ist aber nur eine Vermutung)
Die Sorge ist unbegründet, selbst wenn Ambiente freigeschaltet und nicht verbaut ist dann wirf es keine Fehler, zumindest keine "sichtbaren".
@fotom schrieb am 12. Mai 2024 um 20:20:52 Uhr:
Das war meine Absicht…. Mir reicht das in der Mittelkonsole völlig aus…. Ist der Gegenstecker bereits vorhanden???
Nein, das musst du bis ins sam selbst legen
Sorry…. SAM???
Steuergerät vorne unter dem Lenkrad links (Sam Front). Ist ein wenig frikelig da zu arbeiten 🙂
@Mais_ schrieb am 12. Mai 2024 um 21:46:54 Uhr:
Vielen Dank.. das Steuergerät ist bereits da??? Auch ohne werkseitige Ambientebeleuchtung??? Kabel bis dahin sollte ich bei MB bekommen??? Dann bei MB codieren lassen???
Hat wer die Teilenummer für die originalen lichtleiter?
A2058254710 und A2058254810.
Update meinerseits:
Als erstes mal vielen Dank an @fotom der mir mit Rat und Tat beiseite stand…
Den Vormopf ohne werkseitig verbaute Ambientebeleuchtung (AB) umzubauen auf die werkseitige verlief einfacher als gedacht….
Im Vorfeld muss ich sagen, dass ich von Haus aus nur die AB in der MK haben wollte… das reicht mir völlig aus…. Ich wollte innen keinen Weihnachtsbaum.. und ich brauche auch keine 390 Millionen Farben…
Also die 2 Stäbe und die 4 LED‘s für die MK gesucht…. Gefunden…. bei @fotom. Gekauft.. gibt es auch im Internet…. Gebraucht…. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese anzuschließen..
1. in die MK einbauen, das Kabel zum SAM ziehen und dort einpinnen…. Anschließend von MB oder einem Codierer im Umkreis freischalten lassen…. (Extrakosten)
ich wollte es auf die einfachste Weise.. also:
2. habe die LED‘s durchgemessen und dann mit einem Labormessgerät ausgetestet.. was soll ich sagen: die laufen mit 12V.. habe die bis 15V getestet…. Kein Problem..
Kabelfarben und deren Anschluss:
Braun - Masse
Gelb +12V gibt gelbes Licht
Blau +12V gibt blaues Licht
Gelb und Blau +12V gebrückt gibt weißes Licht
Anschluss am Zigarettenanzünder in der MK
Braun auf Masse, gelb auf das graue 3. Kabel vom Anzünder… das ist für die Beleuchtung dessen da..
Die Ambientebeleuchtung funktioniert genauso, wie ab Werk…
Wer mal die Farbe ändern möchte, der macht sich ne Vago-Klemme dazwischen…. Dann braucht man nur das Kabel tauschen für ne andere Farbe…
