Wellendichtring Nockenwelle ABC
Audi 80 B3/89
gibt es eine Möglichkeit, den Wellendichtring für die Nockenwelle auf der Fahrerseite raus- und einen neuen wieder vernünftig rein zu bekommen?
Der ist ziemlich undicht und man kommt halt wegen der Spritzwand ziemlich bescheiden ran.
Audi 100 C4 ABC Motor
Besten Dank und Gruß
Sven
3 Antworten
Mit dem Spezialwerkzeug:
Schraube für Dichtringauszieher 2085/1 und Dichtringauszieher 3240 geht das im eingebauten zustand.
Habe es bei meinem ABC letztens so gemacht, dass ich die Nockenwelle dazu einfach komplett ausgebaut habe. Da der Riemen eh runter muss, ist das kaum Mehrarbeit. Und mit ausgebauter Nockenwelle kann man dann ganz bequem den vorderen und den hinteren Wellendichtring abnehmen und Neue drauf setzen.
Danke, beide Vorgehensweisen sehr interessant.
Mal sehen.
Ist das Maß des Simmerrings auch bekannt?
