Welches Motoröl
Welche VW-Norm braucht der neue A3 (in meinem Fall TDI) überhaupt? In der Bedienungsanleitung hab ich nur gefunden welche Norm man im Notfall zum Nachfüllen nehmen darf. Meiner hat auf den knapp 400 km von Ingolstadt sich schon einen ordentlichen Schluck gegönnt, und an der Markierung ist der Ölstand schon im unteren Drittel.
80 Antworten
Es geht allein um Ölpumpe, wenn diese auf 0W20 ausgelegt ist, dann soll auch nur dieses Öl rein.
Das ist auch der Grund, warum man max nur 1l auffüllen soll. Wenn mehr dickflüssiges Öl im Motor ist, kann es zu einer Mangelschmierung kommen.
Ich verwende den Konjunktiv, aber ich bezweifle das jemand das an seinem Auto selbst testen möchte.
Der neue TDI Evo, A3, A6 und Q3 hat auch, meine ich, 0W20 als Öl.
Die zukünftigen Motoren werden auf das dünnflüssigere Öl konstruiert und konzepiert.
Ebenfalls fatal, einen Motor der 507 braucht, also 0W30/5W30, das 509er Öl einzufüllen.
Das 509er ist NICHT abwärtskompatibel
Hoert sich jetzt schon schlecht fuer mich an damit gefahren zu sein xD
Waere aber im Winter bestimmt schlechter gewesen als jetzt im Sommer^^
Die 157km mit dem Öl sollte die Pumpe überstanden haben
Du Pumpe käme vermutlich bei Volllast an ihre Grenzen, mit dem falschen Öl.
Das Problem, in der BA stehen idr 2 Normen, ich denke rührt die Verunsicherung.
Der 8Y hat die neuste Motorengeneration, da laufen alle Motoren mit 0W20, 508 Benziner, 509 Diesel
Ausnahme S3, da der einen nicht ganz aktuellen Motor hat 😎
Da gilt 507, beim RS3 vermutlich auch. Auch da müsste ich nachschauen
Die 1.0TFSI bzw 1.5TFSI sind die modernste Ausführung
Bevor ich meine Wagen(40 TDI) im April abgeholen konnte, hatte ich auf den Seiten der namhaften Ölanbieter schonmal nachgeschaut was ich einfüllen muss. Der 40 TDI war da in den Ölwegweisern noch gar nicht aufgeführt. Musste also den 35 TDI angeben. Im nachhinein hat rausgestellt (wenn ich mich nicht irre), dass für die beiden Motoren unterschiedliche Anforderungen an das Öl gelten. Ich muss wohl ´n 0W-30 mit Norm VW 507 00 nehmen. Beim 35 TDI geht anscheinend das 0W-20 der Norm 509 00.
Hallo.
Ich habe ein Benziner 1.5 TFSI Mildhybrid. Welches Motoröl muss ich beim Nachfüllen verwenden?
Vielen Dank & Viele Grüße
Adem
0W20, 508 00 steht bei mir auch auf der myAudi Seite.
Jedoch der Zusatz "Weitere Informationen" macht mich stutzig - siehe Bild 2.
Was macht dich stutzig?
Kauf einfach online 1l 0W20 508er Öl und leg es in den Kofferraum.
Verstehe die Problematik nicht
Im Motor sind 4-5l 0W20 Öl drin
Dies kann mit 0.5l 511 Öl vermischt werden.
Wenn der Minimum-Stand erreicht ist, musst du eh 0W20, 508 Öl auffüllen
Kurze Recherche zum 511 00 Öl.
Das Öl ist für den neuen RS3 Motor.
Ab MJ 2020 wurde es in die V8T Motoren eingefüllt
Was für einen Motor hast du?
Habe den 35 TFSI Motor.
Laut Bild 2 darf man vom 508er ja nur 0,5 l nachfüllen, obwohl ich aber lt. Bild 1 das 508er drin habe...?
@ad3ler schrieb am 26. August 2021 um 16:29:35 Uhr:
Da ist ein Fehler
In deinem Motor ist 0W20 508er drin
Wenn du dieses Öl nicht greifbar haben solltest, darfst du 0.5l
504
511
Oder ein ACEA C3 Öl einfüllen.
Wie gesagt, kauf dir 1L 0W20 508 00 Öl und alles ist gut, wenn du mal nachfüllen musst.
Ich muss nichts nachfüllen, 83k km gelaufen.
Shell Helix 0W30 507
Im Winter freut sich die Ölpumpe, dass sie ein dünnflüssigeres Öl durchpumpen muss
