Welches (Gewinde)Fahrwerk ist komfortabel?
VW Vento 1H
Hallo!
Suche für meinen Golf 3(GTI) ein Fahrwerk um im Sommer 7,5*17 ET35 drauf bauen zu können.
Allerdings sollte es noch alles komfortabel bleiben, da der Wagen im alltagseinsatz gefahren wird. also keine knochenharte Kiste. Bin kein Raser, aber ohne fahrwerk wirds wohl nichts mit den felgen bzw sieht scheisse aus.
Hoffe habt da eine Kaufempfehlung für mich!
75 Antworten
Mein Weitec Hicon GT ist langstreckentauglich, bin schon ein KW V2 im 35i gefahren und finde das Fahrverhalten ziemlich identisch (abgesehen davon, dass der Passat größer und schwerer ist). Fahre mit dem Hicon GT regälmäßig 260km BAB und keine Rückenschmerzen.
@MagicRabbit:
GENAU das meinte ich! die konis die ich drin habe sind WESENTLICH komfortabler als das Drecks FormelK-Gewinde was ich vorher drin hatte!
ich fahre ein KW Gewinde Variante 2 im Golf 3 auf weich gedreht. Fährt sich saugeil und ist nicht zu straff. Würd ich mir ein meinem Alter auch nicht mehr antun. 🙂
Gruß Stefan
Re: Re: FK Highsport!!!
Original geschrieben von crossblade
Welche Fahrwerke bist du genau gefahren und wie war das Fahrverhalten ?
Hatte FK Highsport 2, standart H&R, 60/40 von ? und aktuell KW Variante 1.
Fahrverhalten FK sportlich und komfortabel. H&R und KW zeimlich straff besser für glatte Straßen.
Das 60/40 Fahrwerk war knüppel hart!
Der Unterschied von Highsport 1 zum 2er ist , dass das 1er eine theoretische Tieferlegung bis ca. 145 mm ermöglicht und beim 2er ist bei 100 bis 110 mm Schluss.
also doch zwischen koni und kw2 wählen ?? Highsport vieleicht auch noch aber wenn dann die ersten zwei !!
Gruß Stefan
woher weis man ob die dämpfer gleich weich gedreht sind. gibts da ne skala oder so.
das steht in der Beschreibung. Ganz nach links ist weich, ganz nach rechts hart. Oder anders herum, hab es nicht im Kopf.
Gruß Stefan
Also wenn man nach dem Preisleistungsverhältnis geht sind wohl die FK Fahrwerke meiner Meinung anch die besten (Highsport, Königsport)...
Wenn ich genug Geld hätte würd ich mir ein KW Variante 2 zulegen!!!
@s1743046
hast und inox line oder noch die stahl variante ??
Habe bei mir KW Variante 2 inox line. Sehr zufrieden, komfortabel wenn auf weich gedreht, und rennstreckentauglich.
genug Fett dran, dann rostet das Gewinde auch bei STahl nicht
und wenn dann gibts bei fk immer noch die silverline varianten....sind auch aus edelstahl......
und immer noch viel günstiger als anderes zeug....
Reicht auch klarlack aus ??
Also ich habe WD40 genommen,soll auch helfen.
Da kannste auch gleich Zement dranschmieren, es soll ja noch verstellbar sein oder irgendwann mal!?
Fett, silikonspray nur kein Öl , weil das zu schnell sich ablöst
