Welches Getriebeöl kommt in S tronic rein?
Hallo, kann mir bitte jemand die Teilenr vom DSG Getriebeöl für das 7 Gang S-Tronic sagen.
Mein Fahrzeug ist ein 3.0 Tfsi
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Teilenummer DSG Öl 7 Gang S-Tronic gesucht' überführt.]
Hey Hagen,
habe die Adaption soeben durchgeführt, das ganze hat offensichtlich Wirkung gezeigt!
Zunächst mit der "Kalibrierung der Kupplungsventile" begonnen. Hierzu steigt die Drehzahl auf ca. 1200 u/min an, dann dauert es in etwa 1 min und. anschließend kommt die Meldung "Abgebrochen (Sicherheitsgründe). <- Hat jemand eine Idee, warum diese abgebrochen wird?
Im Anschluss habe ich die "Adaption der Kupplungsschleifpunkte" durchgeführt. Das verlief erfolgreich 🙂.
Wie es nun ausschaut: Er drückt auf "D" an der Ampel nicht mehr wie nen' wildgewordener nach vorne, im Gegensatz zwischen "N" und "D" ist im Stand kaum ein Unterschied im Motorlauf festzustellen!!!
Darüber hinaus habe ich ihn eben 10 min. lang auf "D" und Autohold laufen lassen.
*** Kein ÖL Geruch mehr!!,
stattdessen ein super entspannter Lauf! ***
Falls noch jemandem etwas zu der Sache mit den Sicherheitsgründen einfällt, wäre super 🙂
Ansonsten läuft er nun so zwischen "D" und "N" "Klick mich!"<- Ton ist etwas leise!
296 Antworten
Kann uns einer mal aufklären, der sich damit auskennt?
Danke
Was gibt's da aufzuklären?
Das ist relativ klar.
Das Getriebe hat 2 Ölkreisläufe
1. Nur für das Getriebe, also Zahnräder und Co.
2. Für die Kupplung und die Schalthydraulik
Das sind wenn man so will zwei Kammern.
Ersteres haben auch alle normalen Schaltgetriebe.
1. Braucht nicht gewechselt werden, quasi Lebensfüllung.
2. Wechsel alle 60Tkm.
Das war doch die erhoffte Aufklärung 🙂
Danke du Freak :P
Hat der freundliche dem TE Ersteller schon mitgeteilt. Siehe Post Nr.1.
Kann jemand mal bitte sagen, was alles bei so einem öl wehsel getauscht werden muss ?
Einfach mal alles in stichworten aufschreiben , was bei dem 4G alles getauscht wird,danke
Hi Wappen200,
folgende Teile werden getauscht:
-Getriebeölfilter
-2 kleine Dichtungsringe für den Ölkühler
- Getriebeöl
Das sollte es gewesen sein..
Gruß Robby
Wie sieht es mit Ölsiebt aus?
Müsste es auch getauscht werden?
Kein Sieb - es ist Einsatz des Oelilters. So wie beim Motoroel.
Muss auch erneuert werden?
Das befindet sich in der ölwanne drin.
Ich musste letzte Woche für den Wechsel des Getriebeöl bei Audi 162€ zahlen (mit eigenem Öl).
Zuerst wollten sie mir noch 60€ für einen Test des Getriebeöl nach dem Wechsel abziehen ...
Seit wann muss man dafür zahlen, dass Audi den Wechsel nochmal mit einem Test überprüft ?! ....
Bei meiner Getriebe (NWQ - 0B5C) ist Filtereinsatz in einem "normalem" Filtergehäuse - vom aussen wechselbar. Da war keine Wanne abzunehmen.. Einsatz: 0B5325330A
Wahrscheinlich gibt es da aber Getriebe, wo es evtl in Wanne sitzt..?
Kingpin1985 hast du nun s tronic Getriebe Öl gewechselt? Wenn ja wie ist es gelaufen. ? Muss einer schon wechseln und dreht einer ein Video?
Ja, ich habe das s Tonic Öl bei Audi wechseln lassen. Naja was soll ich da groß erwähnen ? Einzig erwähnenswerte steht in meinem letzten Post weiter oben.
Nach dem Motoröl und Getriebeöl Wechsel habe ich das Gefühl, dass der Motor etwas ruhiger läuft und das Getriebe etwas sanfter schaltet. Kann aber auch ne Einbildung sein ^^
Viele berichten, dass das Getriebe besser schaltet nach einem Wechsel.
Hat er sich bei dir davor schlechter geschaltet. ?
Hallo,wenn man den Öl Wechsel macht. Muss der s tronic kühler ausgebaut und gereinigt werden?
