Welches Autoradio
Hallo...
Ich habe mir ein "neues" Auto gekauft....
Da ist ein kein originales Radio mehr drin.
Würde mir gerne wieder ein originales einbauen....aber ich weiss nicht welches?
Passen alle oder nicht?
An der türverkleidung steht noch Bose und es ist ein kleines Radio also kein Doppeldin.
Würde auch gerne später eine sd Karte oder so nutzen können mit Modul oder so.
Oder weiss jemand vielleicht noch eine Alternative die auch optisch passt.
Danke.
25 Antworten
Schätze mal, war nen Concert II verbaut mit BOSE.
Siehe http://www.originalcaraudio.com/Audi/Images/Au107_1.JPG
Muss dann nur auf BOSE codiert werden falls wirklich BOSE im Auto ist und Cabrio Klangcharakteristik, falls es sich tatsächlich um ein Cabrio handelt.
Module für SD/USB/Bluetooth gibt's von Dension, Yatour, Audio-Link. Letzteres hatte ich selber, immer wieder mal Probleme mit USB und Bluetooth war nach 9 Monaten komplett defekt. Firma war nicht zu erreichen, weder per Mail noch per Telefon. Von daher würde ich sagen, Finger weg von Audio-Link.
Aber um welches Auto geht's denn eigentlich genau?
A4 Cabrio Bj: 2002 B6 8H
Was musst du noch wissen?
Wie codiere ich es? Wenn nötig. VCDS hab ich.
Glaube bei den Auto gibt es nur den OBD Stecker nicht den CAN Bus ....aber das weiss ich nicht muss ich schauen.
Das reicht schon 🙂 Glückwunsch zum schönen Cabrio btw 😁
Zur Codierung gibts hier Infos:
http://wiki.ross-tech.com/.../Audi_Radio_Generation_II#Coding
Und hier noch was:
https://www.motor-talk.de/.../...ivierung-von-bose-system-t748673.html
CAN Bus gibt's schon in dem Auto, aber ist nicht am OBD Stecker vorhanden. Zwischen Radio und Kombi gibt's zum Beispiel CAN Infotainment. Wenn BOSE ab Werk verbaut war in dem Auto, dann müsste das Kabel dafür schon gezogen sein. Trackinfos aufm FIS einblenden geht über diesen Bus.
Ich habe gerade mal das alte Radio ausgebaut. Vielleicht hilft es ja.
Also Suche ich mir in der Bucht oder so jetzt ein Concert 2 ...das sollte ja funktionieren.
Tach Saarländer! 😉 Mach mal ein Foto von dem Ding und lade es hoch.
EDIT: Ich sehe gerade, die gleiche Idee hattest du auch... Wo isses denn? 😁
@QuattroNickel Das Bild fehlt irgendwie 🙂
Ja ging nicht mit dem Bild aber ist ja jetzt da.
Da war ein Kenwood drin....Hab ich gerade ausgebaut.
Müsste dann noch überprüft werden, ob da vielleicht noch nen CANBUS Decoder irgendwo hinter dem Kenwood-Radio verbaut wurde oder irgendwelche sonstigen Adapter, oder ob vielleicht auch irgendwas an den Steckern umgepinnt wurde oder so. Gab ja noch die Vorrüstung für Fremdherstellerradio oder wie das hiess...
Die BOSE Schildchen auf den Boxen könnten nämlich auch einfach getauschte Lautsprechergitter sein oder so.
Beim BOSE laufen alle Kanäle über den Verstärker, beim Teilaktivsystem hängen die Lautsprecher im Armaturenbrett direkt am Radio (eingebaute 2 Kanal Endstufe). Dann gabs's noch US-Variante und eben die Vorrüstung für Fremdherstellerradio. Vielleicht auch noch ne Variante ohne externen Verstärker, bin mir nicht sicher.
Könntest mal paar Fotos von den Kabeln machen im Radioschacht? Im Idealfall so, dass man die Stecker und die Pins sehen kann?
Zum Foto anhängen hier musst Du zuerst den Beitrag speichern, dann nochmal bearbeiten und dann geht auch der "Bilder hochladen" Knopf richtig. Ist wohl die Forensoftware verbuggt oder so.
