Welcher Service ist gemeint ?
Hallo Bmw Freunde
Bei meinem E61 steht ein Service an.
Ich kapier nur nicht welcher das ist.
Von der km Zahl kommen laut BC nur die Bremsbeläge hinten in Frage. Aber da hätte ich das Zeichen für Bremsbeläge erwartet, wie auch im BC.
27 Antworten
Servus
Drückst Du im I-Drive das i im Zentrum, dann Untermenü Infoquellen, dort steht Service.
In diesem Untermenü hast Du den Servicebedarf des Fahrzeuges.
Service leuchtet im zentralen Display beim Starten immer dann auf wenn einer dieser Wartungsgrenzen erreicht ist. Der genaue Servicebedarf ist somit über das I-Drive ersichtlich.
Grüsse vom Abraham
Original geschrieben von youp
Ich habe das Untermenü Infoquellen nicht.
Mein Auto ist von 2004 mit Navi Prof.
Aber Du hast doch sicher eine Bedienungsanleitung. Kann ja sein, dass bei Deinem Fahrzeug das Untermenü anders benannt ist - aber auf jeden Fall gibt es eine Funktion, die anzeigt, welcher Service fällig ist (das hat sogar der 1er meiner Frau ohne Navi, und mein E39 hatte das auch schon).
Der Chaosmanager
Das ist ja das Problem, selbst in der Betriebsanleitung sind nur die Symbole beschrieben, die auch im BC unter Servicebedarf stehen. Und da sind noch alle Meldungen auf OK. Und so ein Zeichen (nur ein Auto) gibts da garnicht.
Jetzt habe ich mal eine Bedienungsanleitung im Netz aufgerufen.
Bei Deinem Auto müsste es folgendermaßen funktionieren:
iDrive Menü aufrufen --> "Service" anklicken --> "Servicebedarf" auswählen --> "Status" auswählen --> jetzt müsste die Liste der verschiedenen Services erscheinen.
In der Bedienungsanleitung aus 2003 (die müsste für Deinen 5er noch gelten) steht das auf Seite 63.
Der Chaosmanager
Ich weis ich kenn das Menü und grad in diesem Menü ist alles grün. Der nächste Service wären Bremsen hinten, da würde auch die km Zahl mit der Anzeige auf dem Bild übereinstimmen. Aber dan hätte ich auch das Zeichen für Bremsen erwartet. Der einzige Servicepunkt mit Datum wäre Bremsflüssigkeit aber da steht 09/2014.
Ja, aber dann stimmt das doch alles. Die Serviceanzeige zeigt Dir korrekterweise, dass die Bremsen hinten fällig sind. Das Servicesymbol zeigt an, wann der nächste Service fällig ist und im Menü wird Dir dann gezeigt, welche Wartung durchgeführt werden sollte. Egal, ob Motoröl oder Bremsen - beim Einschalten der Zündung hast Du immer das selbe Symbol. Und die Anzeige bleibt solange grün, bis Du den Servicepunkt überzogen hast. Danach siehst Du rot.
Die Anzeige mit dem Icon für Bremsen leuchtet erst dann auf, wenn die Bremsen soweit runter sind, dass die Verschleißfühler die Anzeige auslösen. Die Serviceanzeige zeigt Dir lediglich an, dass die Bremsbeläge voraussichtlich in xxxx km gewechselt werden sollten. Sie hat mit dem tatsächlichen Verschleiß nichts zu tun, sondern ist ein errechneter Wert.
Der Chaosmanager
Ah ok das erklärt einiges. Die Service Anzeige bezieht sich ja auf das Datum, müssen Bremsbeläge auch in bestimmten Zeitintervall gewechselt werden ?
Interesanterweise ist die km Zahl für die Bremsbeläge jetzt bei 16k
Mehr kann und braucht man nicht zu schreiben - so und nicht anders! Danke.
@youp: Das richtet sich auch nach der Fahrweise - wenn du viel Stadt fährst, kann es sein, dass diese rapide herunterzählt - also die KMs weniger werden. Wenn du dann wieder Langstrecke fährst, erneut die Anzeige mehr KMs Restweg anzeigt - es ist "adaptionsfähig" 🙂 Einen Zeitwert gibt es bei den Belägen nicht, geht nach Restdicke in Millimeter.
Grüße,
BMW_Verrückter
Warum sagt er mir dan Service und in der Anzeige steht 9/2013 und 16000km. Der Servicetermin richtet sich ja offensichtlich nach dem Datum. Ist es dann doch was anderes oder kann es die Bremse sein ?
Servus
Eventuell HU/AU?
Erstzulassung 10/2004 würde eventuell darauf schliessen lassen.
Grüsse vom Abraham
Nein HU/AU habe ich vor 5 Monaten gemacht. Auserdem habe ich in der Serviceanzeige gar keinen Punkt für HU/AU
Beim Service gibt es natürlich auch eine Zeitangabe (nicht bei den Bremsen).
Im o. g. Beispiel bedeutet dies, dass Du diesen Monat (9/2013) zum Service musst, da dieser Zeitpunkt früher erreicht ist als die noch verbleibenden 16.000 km.
Dass die Restkilometer für den Service und für die Bremse zugleich bei 16.000 km stehen, ist Zufall.
Der Chaosmanager
Das will ich ja wissen, welcher Service ist das ? Normale Inspektion ? Weil Fahrzeugcheck ist laut BC in 30tkm
