Welcher Sensor?
Hallo Miteinander,
Ich habe am dem A4 mit 1.8t Motor meines Großvaters festgestellt, dass ein Sensor auf Höhe des Ölfilters nicht mehr richtig angeschlossen ist und Frage mich, um welchen Sensor es sich dabei handelt. (siehe Foto)
Außerdem läuft der Motor schon seid einiger Zeit im Standgas unrund- vielleicht liegt es ja an dem Sensor...
Vielen Dank für eure Antworten!
5 Antworten
Sieht mir stark nach dem Kurbelwellensensor aus.
Hat definitiv damit was zu tun, dass er unrund läuft
Jo, sieht ganz so aus als wäre es der G28 (Kurbelwellensensor)
Aber das der ohne denn überhaupt anspringt ist schon ein wunder🤔
Und Du solltest auch mal denn Fehlerspeicher Auslesen(lassen).
Moin in die Runde,
ist der KW-Sensor, (VAG 050906433) ist mir ein Rätsel wie sich die Inbusschraube M6X25lösen kann.
BG
Von alleine wird die sich nicht gelöst haben.
Kann es ein da da mal jemand einen neuen KW-Sensor verbaut hat und nur zu faul (oder zu dämlich) war den alten mitsamt Kabel rauszufummeln?
