Welcher Reifendruck?
Ja, ich habe die Suche - funktion schon benutzt.
eines ist aber trotzdem nicht ganz rausgekommen:
sommer 225/50/17 mit conti ecocontact 5 drauf.
auf der Fahrerseite steht 3Personen 230kpa.
WAS IST DANN DER ECO?? Reifendruck???
dort steht ja bei gleicher gewichtsbelastung 270kpa vorne und hinten.
was heißt das? kann man den reifen auch mit so hohem druck fahren und er nützt sich nicht ungleich ab?
jedes kind weiß, wenn du mit zu hohem druck fährst, dann ist der reifen nach einer saison in der mitte um 2mm weiter abgefahren als am rand.
Ist das von OPEL ernst gemeint????
Ich fahre 225/50/R17 und habe vorn und hinten 2,7bar drauf.
51 Antworten
Hallo Matrixxxer
Ich kann dich beruhigen.
Ich hab den 1.4T mit 140 PS.
Meine Pneus haben 215/50 bei 17 Zoll.
Generell ist der Reifendruck ja auch von der Beladung abhängig.
Ich fahre vorne mit 2.6 - 2.70 bar, egal wieviel Zuladung (Gewicht). Vorne sitzt ja der Motor. Folglich kannst du vorne auch höheren Luftdruck vertragen.
Hinten fahre ich mit 2.3 - 2.4 bar bis zu 3 Personen. Mit mehr Zuladung erhöhe ich dann den Luftdruck
je nach Gewicht. (Aber nur hinten, vorne nicht).
Ich fahre jetzt schon 6 Jahre mit den genannten Luftdrücken. (Vorher Ford Focus MK2-4 Jahre lang)
Alle Reifen nutzten sich sauber und gleichmässig ab. Natürlich darf die Spur dabei nicht verstellt sein.
Trotz allem sollte der Luftdruck regelmässig kontroliiert werden.
Gruß: Thomas
hi,
vielen dank für deine angabe.
also ist das scheinbar wirklich nicht so ein problem mit 2,7 bar vorne und hinten bei wenig beladung 2,4 ca...
Fahre mit max. 2,4 bar.
Wenn sie warm sind, sind es dann nämlich über 2,5.
Habe Reifendruckkontrolle, sodass ich exakten Wert immer sehe. 😉
MfG sano
Habe Reifendruckkontrolle, sodass ich exakten Wert immer sehe. 😉MfG sano
Darum ist der Reifendruck ja in kaltem Zustand zu kontrollieren, damit es eben passt!😉
Das war mir jetzt neu, danke. 😁 😁 😁
an der Fahrertür stand bei mir Eco Reifendruck rund ums Fahrzeug 2,7bar .Bridgestone Turanza ER300 215/50 R17
225 / 50 /R17 beim 2.0 CDTI finde ich 2,6 rundrum am angenehmsten, ohne Sportfahrwerk, mit Flexride.
Original geschrieben von The_Kane
Hi,welcher Druck ist bei den 19er empfehlenswert?
MFG
Ich fahr meistens mit 2,7 bar bei 235er 19" !
Original geschrieben von TurboAstraEco
Ich fahr meistens mit 2,7 bar bei 235er 19" !Zitat:
MFG
Na ich hab die 235/40 drauf. Momentan sinds bei mir 2,3 bar.
Wollte mal herausfinden was die beste Mischung aus ist.
Für Verschleiß, Verbrauch und dem Fahrverhalten.
MFG
so hab jetzt 2, 5 bar drauf.
An der Fahrertür steht für Eco 2, 7 bar.
Wäre das nicht zuviel? Der läuft ja quasi mehr in der Mitte der Lauffläche.
MFG
ja genau, das versteh ich eben auch nicht!
bei 2,7 eco da müsst sich der gummi doch in der mitte abfahren und dann bleiben die flanken stehen und der reifen wird horror-laut!!
was sagt conti dazu? hat dort schon jemand nachgefragt?
