Welcher Passat Variant, Kaufberatung
aufgrund des Dieselskandal schaue ich nach nem 2. Wagen bzw. Kilometerhure.
Gefunden habe ich die, die mir gefallen
1. https://suchen.mobile.de/.../details.html?...
Preis: 6.999 €
2. https://suchen.mobile.de/.../details.html?...
Preis: 6.599 €
3. die meisten Kilometer, dafür günstigster ... bei mobile.de kostet er 5800€ 🙄
https://www.autoscout24.de/.../...aab9a03c-d2bf-44be-b321-d94177705de5
wir gefällt die Farbe beim 2. 😎
Laut AS24 ist Nr. 1 etwas teuer, also ist noch Luft
Sehen die Profis hier bei den Angeboten Ausstattungen, die die Fahrzeuge haben, aber nicht aufgeführt sind bzw. andersrum?
Die Autos haben super Ausstattung!
Aber jetzt kommen die Probleme:
Bj 2006 13 Jahre alt und problematisches BJ , Du kannst davon ausgehen dass der Motor in naher Zukunft Mucken machen wird und das DSG der 1. Generation ist auch nicht als besonders haltbar bekannt.
Ausserdem Rostprobleme in diesem BJ.
Viele kleine Sorgen, wie Stellmotoren der Klima etc. Alte Elektonik führt zu häufigen Fehlern.
EURO 4,
d.h. zu hohen Preisen eigentlich unverkäuflich.
Aus diesen Gründen zu teuer.
Wenn du so ein Auto für 5000 € bekommst, dann kannst Du es Dir ja nochmal überlegen.
Bei mehr würde ich ein anderes suchen.
Mein Vorschlag:
Nimm ein Auto nach BJ 2010 mit den EURO 5 Motoren,
Mit hoher km-Leistung fast kein Preisunterschied.
Dann verzichtest Du ev. auf Highline oder anderen Schnick-Schnack und hast dafür aber weit weniger technische Probleme.
Noch was hinterher:
Wenn es Dir nur darum geht, preiswert und einigermassen sicher km zu fressen, dann schau Dich mal bei GOLf 6 Variant ab 2010 um. Gleicher Motor und gleiches Getriebe.
Übrigens: die 1,6 TDI im Golf sind weit besser als ihr Ruf. - am Besten ausprobieren-
Da gibt es gute Angebote schon ab 5000 € .
Habe bei MOBILE sogar einen mit Volleder und Panoramadach schon für 5.790 € gefunden !
91 Antworten
Du solltest die Standheizung auf jeden Fall prüfen.
In ca. 70% der Fälle funktioniert sie nicht.
Habe ich gelesen, dass bei vielen die SH nicht funktioniert.
Was ist der Grund?
8000€ zahle ich für den nicht, da nehme ich was größeres, günstigeres aus dem VW Konzern, nein, kein Phaeton 😁
Festsitzende Umwälzpumpen und verrußte Brennkammern sind meist das Problem.
Kannst ja versuchen zu handeln, aber viel wird da nicht gehen.
Superb meinste oder was?
Die Pumpen sollen wohl bei zu wenig Nutzung festgehen.
Verrußen ist denke ich mal einfach normal, wenn man die Standheizung viel benutzt
Mit viel Aufwand ist das Ersetzen von Pumpe und Brennkammer bzw Reinigung?
Habe einen Golf VI Vari geparkt, 4990€
Hat am Wochenende den Preis um 1000€ ERHÖHT 😁 😁
Frontschürze rechts lösen bzw am besten demontieren, ist beim Passat aber kein großer Akt.
Standheizung ausbauen (sind auch nur wenige Schrauben), diese dann demontieren und dann die Brennkammer reinigen (bzw. strahlen) und die Düse mit z.B Bremsenreiniger spülen oder halt die Brennkammer ersetzen.
Die Umwälzpumpe sitzt außen an der Standheizung und lässt sich recht einfach tauschen.
Eventuell ist der Abgaskrümmer an der Standheizung noch gebrochen. War bei mir so. Das Teil gibt es einzeln bei VW.
Falls die Glühkerze defekt ist, muss die Brennkammer neu, da es diese einzeln nicht gibt für die verbaute Webasto Thermo Top V 🙁
Anzumerken wäre noch, das die meisten Standheizungen Diagnosefähig sind. Software wird von Webasto kostenlos zur Verfügung gestellt. Diagnosekabel kann man einfach selber bauen.
So, von 3 Kandidaten sind 2 übrig geblieben
3970€, unter 200.000km, aber Hinweis "MKL leuchtet"
Seit heute nicht mehr verfügbar...
MKL kann alles sein
Gefällt mir besser, Farbe & Felgen
ABER er steht 900km von mir weg... Grenze zu Dänemark
Hat auch 70.000km mehr auf der Uhr 😮
Der Grüne sieht schön aus, aber steht schon seit sehr langer Zeit drin.
Die Autos haben einen gewissen Wert.
Wenn du wenig bezahlen willst, kaufst du Wartungsstau und schlechten Zustand
Klar haben sie einen gewissen Wert, aber vergleiche doch mal die verlinkten Autos...
Die Autos vom Händler sind idR 1000€ teurer und sind mager ausgestattet als die von privat!
Ich will keinen Passat geschenkt, aber die meisten verlinkten Autos, die beim Händler stehen, haben weder eine Aufbereitung hinter oder vor sich, noch hat der Händler 1ct in den Wagen investiert.
Er hat den Wagen super billig eingekauft und setzt ihn nun "teuer" rein und darauf habe ich keine Lust.
Der braune vom Wochenende (Sonntag), da finde ich die 5000€ OK.
Angeblich sollte er am Montag zum Händler und in Zahlung gegeben werden... komisch, er ist ist immer noch online...
So, 2 Rostkanditaten...
Sehr gute Ausstattung und guter Preis...
Nur der rechte Kotflügel hat Rost...
Rost an der Heckklappe rechts.
Was bedeutet die kleine 2 am Ende des Preises?
Von der Ausstattung her, würde Nr 1 mehr bieten und noch dazu weniger Kilometer
Nr. 2 sieht laut Fotos gepflegter aus.
Schau mal auf den Fahrersitz beim ersten. Sieht mehr nach 300.000km aus
