welcher BC?
hallo zusammen....
kurze frage an euch...
habe mir andersfarbige tachobeleuchtung besorgt... dabei wurde ich gefragt welchen BC ich habe. MID oder TID. ich sagte MID. doch leider passen die LEDs nicht rein. mein BC hat hinten 4 kleine lämpchen drin und nur ein großen stecker. bekommen habe ich aber nur 2 große LEDs die auch als tachbeleuchtung verwendet werden. meine frage wäre nun wie nennt sich mein BC??? und wieso hat er eigentlich nur einen stecker hinten dran? hab schon so oft über BC gelesen hier aber alle hatten immer zwei stecker.
checkcontrol habe ich übrigens auch.
hier mal ein bild vom BC
danke euch
gruß busracer
33 Antworten
Ein Bild von vorn wäre nicht schlecht.🙂
Eigentlich solltest du ein MID haben!
Müsste so ähnlich aufgebaut sein wie mein BID(Von der Darstellung der Werte her)
http://www.schuchi.no-ip.com/gallery/album62/IMAG0038
Oben Temp+Uhrzeit
Mitte Radio
Unten BC
so zeigt er vorne an....
das ist das ganz normale MID! Anscheinend gabs vom MID mehrere Versionen.
Kann mich erinnern das mein 97er Radio und BC vertauscht hatte. Also mein 2000er hatte da wo beim 97er der Sender angezeigt wurde den BC und die Senderanzeige war da wo beim 97er der BC war.😁
Das "kleine" MID in Kombination mit dem Telefon hatte nur das CCRT700 meines Wissens nach!
Eventuell hast du den "neuen", der ohne den zweiten Stecker auskommt.😁
Am besten wüsste man es wenn du die Teilenr. aufschreibst zum Händler gehst und ihn fragst ob du mal in sein EPC gucken könntest.😁
Hier mal das was ich oben meinte:
http://www.omega-freak.de/jgs_galerie_userbilder.php?...
http://www.blauetachos.de/.../aus_und_umbau_fuer_opel_omega_b.htm
Ich würde sagen:
BC oben=4Lampen&1Stecker(gabs wohl ab einen best. MY)
BC mitte=2Lampen&2Stecker
EDIT:
TID sieht übrigens so aus:
ja das ist mir auch schonmal aufgefallen mit der unterschiedlichen darstellung. muss mal gucken ob der diese lampen liefern wird
Muss er.😁😉 Übrigens Lampen wird er wohl nicht liefern, sondern LEDs.🙂
P.S.: Sieht man bei Sonneneinstrahlung eigentlich noch was beim MID? Das war bisher bei den PNP Sachen so gut wie unmöglich!
also hatte bisher keine probleme beim ablesen bei sonneneinstrahlung........
Ich meinte mit den neuen LEDs.😁
