Welchen A6 nehmen: 2.7TDI oder 3.0TDI ?
Audi A6 C6/4F
Hallo zusammen
kurz und knapp: Welcher ist der bessere Motor im A6 (mit Automatikgetriebe)?
Der 3.0TDI scheint ja im Schnitt wenn überhaupt minimal mehr zu verbrauchen als der 2.7TDI, also sagt das Bauchgefühl: Nimm den 3.0TDI !
Nunja, jeder Hersteller hat Motorvarianten im Programm die sich natürlich nicht so bewährt haben (Kinderkrankheiten, Anfälligkeit, Pflegeintensivität etc.)
Deswegen die Frage:
- Welcher Motor ist der bessere und robustere?
- Kann man das evtl sogar in Baujahr/Motorkennzeichnung eingrenzen?
Nun zum Thema Getriebe:
- multitronic oder tiptronic? Welches ist das bessere?
Vorweg: Ich brauche kein tiptronic und auch keine Schaltwippen am Lenkrad. Aber sollte das tiptronic das weniger anfälligere Getriebe sein dann werde ich bewusst nach diesem suchen!
Ich benötige den Wagen für ca. 3000km/Monat Langstrecke.
In der Preisklasse in der ich mich umsehe haben die meisten schon um die 150.000km gelaufen.
Deswegen ist es mir enorm wichtig den robusteren Motor + Getriebe zu wählen weil da noch einige km drauf kommen werden!
Pflicht für mich: ein lückenloses Scheckheft bei Audi und nach Möglichkeit aus 1.Hand. Kurzum ich werde nicht beim Hinterhof-Ali kaufen sondern lasse mir Zeit bis ich exakt das Modell mit meinen Anforderungen gefunden habe.
Ich hoffe hier ein paar Antworten zu finden
Danke
Tom
Original geschrieben von *badAzz_ITR*
Hallo zusammen
Deswegen die Frage:
Danke
Tom
Wenn dir mir mal nen 3 Liter Fahrer vorstellst der 7/8 Liter Diesel verbraucht dann kriegst ne Belohnung ;-)
Jede Automatik ist im Alter anfälliger als Handschaltung. Wenn du also Angst vor Kosten hast dann empfehle ich 2,7 HS Frontkratzer. Einfach der günstigste 6 Zylinder Diesel. Letzter Tip von mir, mind. Bj 07.
70 weitere Antworten
70 Antworten
ja genau den mein ich.
Muss da morgen nochmal nachhaken! Hab so das Gefühl, dass die einfach ein Innenraumbild eines anderen Wagens reingestellt haben... hm
EDIT: Im Verkaufstext heißt es auch Farbdisplay und ausserdem Navigations-DVD --> lässt ja dann auf das große MMI mit Farbdisplay schließen...
Bei myaudi.de steht unter Sonderausstattung nur Navigations-CD was ja dann wiederum das kleine System wäre?!
hm, sehr dubios...
Ich gehe nicht davon aus das die ein anderes Innenraum Bild eingestellt haben, er wird kein Navi haben aber dafür einfach das Farbdisplay das gab es beim 4F. Hatten erst neulich so ein Fall im Forum!
wie man auf dem Foto sieht hat er auf jeden Fall ein Farbdisplay und in der Beschreibung steht es auch drinnen. Die Parksensoren fehlen bei dem, zumindest an der Front und dies passt wieder zum Foto!
Gruß Benny
Laut Beschreibung des Angebotes hat er aber DVD-Navi, was also lässt Dich daran glauben, er hätte keines?
Selbst wenn das große Farbdisplay vorhanden ist, hat er wohl laut Ausstattung nur die Basic-Version als Navi !!!
Farbdisplay ist nicht gleich großes Navi !!!
Ich würde zur Sicherheit noch einmal dort anrufen und nachfragen, um welches Navi es sich denn hier nun handelt.
In der Beschreibung steht, dass er ein Navi hat, er hat eine Navi-Antenne drauf. Was braucht ihr noch für Beweise? 😁
Oder was versteht ihr unter einem "großen Navi" bei einem Farbdisplay? 😕
Wegem dem Navi zweifle ich ja nicht... das steht ja auch nach dem checken der VIN in der Sonderausstattungsliste bei myaudi.de !
Es steht aber nichts vom 7" Farbdisplay in der Sonderausstattungsliste sondern nur das MMI basic plus mit 6,5" Monochromdisplay... das macht mich eben stutzig
Achso .. OK, dann ruf da an und frag zur Sicherheit nach. MMI Basic würde ich persönlich nicht nehmen, schon gar nicht mit Navi 😛.
Es ist ein Unterschied zwischen großem Navi und Basic, der sich folgender Maßen darstellt:
Basic: Navigation nur mit Pfeildarstellung ohne Kartenansicht
großes Navi: Ansicht der Route in einer Kartendarstellung
Aber bitte nicht mit der zusätzlichen Pfeildarstellung im FIS verwechseln !
Entscheidung ist immer schwer. Lese mal Nietzsche dazu, dann wird es einfacher.
2,7 er tiptronic okay
2,7 er Handschalter okay
3,0 tiptronic okay
Finger weg von multitronic!
Ansonsten würde ich dem Modell den Vorzug geben, welches mehr Deinen Ausstattungswünschen entspricht.
Risiko würde ich soweit es geht minimieren!
D. h. Fahrzeuge mit Garantie, gewerbliche Anbieter immer besser als private Anbieter ohne Garantie.
Wichtig beim A6 Diesel:
-Parkingsystem (zumindest hinten)
-Durchlade bei Limousinen
-Zustand Bremsen
-TÜV/AU neu
-Letzte Inspektion
-Injektoren auslesen lassen!
-Ggf. 8fache Bereifung
Alles andere ist persönliche Präferenz!
Glückliches Händchen beim Kauf!
Moin
ja das mit den Injektoren ist meine einzige Sorge.
Die werd ich nicht auslesen lassen können... ist ein großer Leasingrücklaufhändler und keine Audi-Werkstatt.
Da werd ich wohl auf gut Glück kaufen müssen
Hat eigentlich jeder A6-Diesel dieses Injektorenproblem? Oder sind das Einzelfälle und es gibt auch A6-Fahrer die keine Probleme haben?
so viel wie ich gelesen habe.. vom bj. 05 bis ende 06 anfang 07..
Ganz klar - nimm den 3.0 TDI, schon wegen dem serienmäßigen Allradantrieb...😉
Ja, aber wenn man ein Farb-Display hat, dann hat man, so viel ich weiß, immer das "große Navi". Und sollen die Bilder dem Fahrzeug entsprechen, dann würde sich die Frage erübrigen. Das war mein Gedanke bevor ich wusste, dass in der Ausstattungsliste bei Audi MMI Basic eingetragen ist.
