Welche ZV nachrüsten
Huhu
Also ich möchte eine ZV nachrüsten und die FFB von in.pro (m320s). dann die sendeeinheit in den original klappschlüssel packen (hoffe das geht)
Aber welche ZV soll ich nehmen? Tut es da eine billige von Ebay?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
lassen sich da die empfängereinheit und das steuergerät einfach kombinieren?
Danke!
nex
14 Antworten
also wenn du eg zv UND ffb nachrüsten willst, warum nimmste dann nicht gleich die originalen teile von vw?
kostet ein wenig mehr, ist aber qualitativ besser.
und ein großteil der teile sollte auf dem schrott verfügbar sein.
Huhu und sein Kind.....
@nexator
Halloooooo, schau doch mal in Deine PN.
Hab Dir alle Fragen gestern schon beantwortet.
wie gesagt, lesen bildet....!
schuldige hab einfach deine pn übersehen (:
fahre gleich heute noch zum schrotti :P
vielen dank
wäre schön, wenn man sowas auch hier posten könnte, für alle anderen...
Wenn das Mutti so will...
Also:
"Ich hab das Orinal von VW nachgerüstet, weil der Preis überschaubar ist und vor allem, weil die Typen von VW meinten, es sei nicht möglich das Original nachzurüsten...
Zu den Kosten:
-Kofortmodul 1j0 959 799 j beim Schrotti für 75,- Euronen
-Schlüssel bei Ebay oder Schrotti für c.a. 30,- Euronen
-Schlüsselbart beim Schlüsseldienst incl. Rohling 16,- Euronen (alternativ VW Kompl. mit Bart ca. 90 Euronen)
-Kabelgedöns bei VW ca. 6,- Euronen
-Einbau selbst erledigt mit der Anleitung von "golffan"
-Schlüssel anlernen bei VW ca. 20,- Euronen
Macht Sumasumarum ca. 150,- Euronen.
Fertig."
Alle glückich ?
Gruss und Funn
Antares
jo, danke, aber 3 sachen:
schlüselbart kostet nur 45 euro bei vw, geschliffen, der rest von deinen 90 kommt durch das ffb teil zustande! das kannst du aber getrost bei ebay kaufen.
und zum steuergerät die teilenummer ist mit vorsicht zu genießen! es gibt locker 30 verschiedenen steuergeräte oder sogar mehr! also vorher genau klären welches gebraucht wird, das problem dabei das gebraucht zu kaufen ist, das man nicht genau sagen kann um welches es sich handelt, die grobe telenummer ist zwar aufgedruckt, aber die indexnummer fehlt! und gerade die ist entscheidend.
und noch was zum anlernen der schlüssel etc. wenn man freundlich ist dann machen die das umsonst!
*edit*
5. und noch was dazu, die zv wurde bisher noch nicht angesprochen!
du bauchst ne menge kleinzeug und auch die stellmotoren... ich hab leider keine liste dau, aber ich schaue mal, evtl. kann ich da was bekommen... also ne liste... was du brauchst.
6. hier mal n kurzer auszug, welche stg. es gibt:
Code:
1J0 959 799 AJ (FFB, eFh)
Limousine, 2-türig
04R > 09/98 - 04/01 (DWA, IrÜ) "AUS"
04T > 09/98 - 04/01 (DWA, IrÜ, Memory) "AUS"
04H > 10/97 - 04/01 (DWA) "SGP"
014 > 06/98 - 07/98 "J"
050 > 08/98 - 04/01 "J"
01W > 06/98 - 07/98 (Memory) "J"
054 > 08/98 - 04/01 (Memory) "J"
062 > 12/98 - 04/01 (DWA) "MEX"
Limousine, 4-türig
04D > 09/98 - 04/01 (DWA) "AUS"
04Q > 09/98 - 04/01 (DWA, IrÜ) "AUS"
04S > 09/98 - 04/01 (DWA, IrÜ, Memory) "AUS"
04E > 09/98 - 04/01 (DWA) "SGP"
013 > 06/98 - 07/98 "J"
04Y > 08/98 - 04/01 "J"
01U > 06/98 - 07/98 (Memory) "J"
052 > 08/98 - 04/01 (Memory) "J"
060 > 12/98 - 04/01 (DWA) "MEX"
Variant
027 > 05/99 - 04/01 "J"
028 > 05/99 - 04/01 (Memory) "J"
02K > 05/99 - 04/01 "AUS"
02P > 05/99 - 04/01 (Memory) "AUS"
nur mal so am rande!
und meine liste ist noch wesentlich länger...
Ja, hast ja Recht.
Aber der Knabe verfügt schon über Stellmotoren (meine das Auto!), weil, er hat schon Zentralverriegelung allerdings ohne FB.
Zu dem Umsonstmachen muss ich sagen, das meiner nicht freundlich genug war, denn er berechnete 20 Euroen.
Zu den 1000 Varianten: Ich hab dem Schrotti gesagt was das für´n Auto und Bj. ist und hab das Steuergerät bekommen. Es passte.
Eine ziemlich geniale Anleitung zum Einbau hab ich hier im Forum gefunden.
Wurde von nem Typen Namens "Golffan" ins Forum gesetzt.
Also SUCHFUNKTION benutzen und Saugen.
Ingesammt geb ich Dir Recht, ist schon ein wenig heikel aber mit Geduld und Spucke sollte man zum Erfolg kommen.
Gruss Antares
@Theresias
Hab gesehen, du hast genauere Informationen zu den STGs.
So nun meins:
Hab ZV ohne el. FH (also manuell 😉 ) ohne FFB.
Will nun FFB, aber brauche keine el. FH -> Schalter, Kabelstrang, Stellmotor , ... will ich alles nicht nachrüsten!
STG-Nr. 1C0 962 258 D
Kannst du mir da helfen. z.B. welches brauche ich ?? (mit DWA, ohne DWA)
siehe auch:
anderer Thread
es fehlt die indexnummer!
1C0 962 258 D XXX
die kannst du nur mit einem diagnose gerät auslesen...
aber es gibt eigentlich nur 2 mögliche varainten:
1C0 962 258 D 01 (2-türig)
1C0 962 258 D 02 (4-türig)
die sind identisch mit:
1C0 962 258 J 0K1 (2-türig) 10/97 . 07/98
1C0 962 258 J 0K2 (4-türig) 10/97 - 07/98
in frage kommen sollten:
1C0 962 258 N (ZV, FFB)
Limousine, 2-türig
0K2 > 10/97 - 07/98 (DWA)
0K4 > 10/97 - 07/98
Limousine, 4 -türig
0K1 > 10/97 - 07/98 (DWA)
00E > 10/97 - 04/01 (DWA, IrÜ)
oder haste n variant?
hab n 2-Türer Limousine => also 1C0 962 258 D 01
1. Ist es egal, ob ich neues STG für 2 oder 4-Türer nehme?
2. beim "1J0 959 799 ..." (mit el. FH) gibt es ja ohne FFB 1 Stecker und mit FFB 2 Stecker. Ich hab bei meinem von Haus aus 2 Stecker (Mitte Grün Rechts Grau) und das oben genannte "D" hat 3 Stecker. Ist die Belegung/Einbau der selbe???
Wäre sehr hilfreich! THX
auf welchen schrottplatz findet man denn teile fürn golf 4???
vor allen an teresias (weil wohnt inna nähe)
also in meiner heimat is das extrem schlecht...
Gernrode & Aschersleben kannste beide vergessen...
Quasi nur Hinterhof, aber kein Lager und nix...
ich bin zzt. in DD da is das besser...
was brauchste denn alles?
STG-Auszug
@Theresias
Du hast ein Paar Posts weiter oben einen Auszug aus den STGs gebracht.
Kannst du mir entweder hier oder als PN die vollständige Liste der Indexnummern für das Steuergerät "1C0 962 258 N (ZV, FFB)" zukommen lassen.
THX.
