Welche Reifengröße und Reifenempfehlung
bin für den hoffentlich irgendwann kommenden sommer gewillt mir neue räder anzuschaffen.
was bekomme ich auf meinen 1.8 T 132kW (BJ 2001) so an felgen-/reifengrößen drauf ohne nacharbeiten zu müssen ?
225/40 R18 okay ??
oder was geht so ?
und bitte mal ne reifenempfehlung !!!
immer liest man was anderes xD
DANKEEE
55 Antworten
Original geschrieben von Golf 1 Gabrio
ET 35 8x18 + Gewinde ??? NO!!!!!!!!!!
NO!!!! heißt das Reifen streift an Federbein ?
Original geschrieben von profanatica
Einfache Tests:Zitat:
Original geschrieben von Scholly112
Will den Conti nicht schlecht machen, aber der Sp Sport Maxx ist ein ansich guter Reifen und kann das mit der Lastwechselsache eigentlich nicht bestätigen.
Konstanter, Laufruhiger, Allround-Sportreifen.
Fahr mal auf die Autobahn , full speed was die Karre hergibt, dann laß das Lenkrad los und mach eine Vollbremsung (knapp vor ABS Reaktion), bitte als erstes mit dem Conti machen....denn wenn du mit dem Dunlop anfängst......wirst du keinen anderen Reifen mehr testen können😉....Abflug. Der Conti bleibt in der Spur !!!🙂
Weitere simplere und auch zu bevorzugende Tests: Drück beim Dunlop mit den Fingern das Profil zur Seite, geht locker flockig leicht. Versuch das selbe bei Conti oder Bridgestone, da brauchst extreme Gewalt um Profil minimal zu Bewegen.....oder beim fahren Lenkrad hin und her bewegen und gleichzeitig ganz leicht bremsen, oder beim Kurven einfahren bremsen ........beim Dunlop schlingert die Karre und je schneller du bist desto unkontrollierbarer wird das ganze......Ich hab die Dunlop nach ca. 150 km reklamiert und mir dann Conti draufmachen lassen...der Unterschied ist echt extrem.
Klingt ansich ganz nett, aber sehe keinen Grund bei der Geschwindigkeit mir unnötig die Pellen eckig zu fahren nur um dein Statement nachher noch kritisieren zu müssen. Bin mit dem Reifen zufrieden, du mit dem Conti, besser kanns für die Hersteller doch nicht sein, wenn beide verkauft werden 😉
Anbei, meinst du jetzt gerade den normalen Sp Sport Maxx?
Ich kenne nur den Sport Maxx TT.
Anbei, meinst du jetzt gerade den normalen Sp Sport Maxx?Zitat:
hmm weiß nicht mehr genau..war schon ein paar Wechsel her, dann wohl eher normaler Maxx....
hatte gehofft das mir einfach jemand sagt GEHT oder GEHT NICHT xD
also 225/40 R18 original fahrwerk
mit 8x18 LK5/100 ET 35
bitte antwort wenn sicher...
Ich weiß ja nicht was du gegen den Dunlop hier schreibst @profanatica, aber das kann ich alles absolut nicht bestätigen!
Ich fahr den Reifen jetzt ca. 25tkm und bin echt super zufrieden. War damit schon bei 2 Fahrsicherheitstrainings und dort haben sie sich selbst auf rutschigem Asphalt super geschlagen!
Original geschrieben von gameimperator
sicher ?Zitat:
@TEDiese Kombi geht!!!!!!!!!
Ja
es geht auch 8,5x19 mit 215/35 19 oder 225/35 19 mit Serien Fahrwerk auf jedenfall aber dann ist der Radkasten immer noch nicht VOLL also Gewinde rein und runter mit dem A3/S3
Schau dir mal das Bild an. Ich hab 18x8.5 ET30 und Reifen 225/40.
Durch den ET30 statt 35 wie bei dir sind meine Reifen sogar 5mm weiter außen und von Felge zu Fahrwerk ist viel viel mehr Platz als vorgeschrieben ist.
5mm glaub ich sind vorgeschrieben. Schlag mal ein und schau mal wieviel Platz du von Felge/Reifen zu den Verstellringen des Fahrwerks hast. Bei mir hat bei ET35 die Felge an den Verstellringen geschliffen. Beim Grandhouse sogar die Orginalbereifung.
Ich weiß nicht mehr wieviel mm das Laut Teilgutachten sein sollten. Aufjedenfall habe ich den Finger hingehalten und dachte mir dass das ganz schön knapp is. Aber als ich dann den Messschieber rausgeholt habe, habe ich gesehen dass da noch massig Luft ist. Aber ich hab ja 8.5 und der gameimperator will ja 8.0 da wäre dann auch wieder ein bischen mehr Platz.
