Welche Radschrauben bei neuen Felgen mit Adapterplatten
Moin
Wie der Titel schon sagt brauch ich radSchrauben für meine neuen Felgen
Habe mir 9x19 Et60 Felgen vom touareg mit Adapterplatten besorgt so das ich auf et 38 bzw 40 komme
Fahrzeug, Passat 3bg variant
Wie lang sollten sie sein und brauch,ich Kugelkopfschrauben?
Lg und Dankeschön schonmal
@Deufol10 schrieb am 23. September 2019 um 12:30:37 Uhr:
Sorry Jungs das hilft nicht weiter
Kugelbundschrauben , M 14 x 1,5Schaftlänge 27mm Kugelbund
Jetzt muss ich nur noch die Länge wissen wegen den adapterplatten die haben 20mm
Und 22mm
Auch wenn Du nicht danach gefragt hast, ist es eine Schnapsidee, sich die schweren Räder des VW Touareg an die Radnaben Deines alten Fahrzeugs zu schrauben.
Wenn diesen Unsinn tatsächlich jemand legalisieren sollte, wirst Du damit keinen Fahrspaß haben, weil weder Fahrwerk noch Lenkung dafür ausgelegt sind.
Erheblichen Verlust an Leistung und einen satten Mehrverbrauch gibt es gratis.
63 Antworten
@touaresch schrieb am 24. September 2019 um 13:49:01 Uhr:
@Deufol10 schrieb am 24. September 2019 um 12:36:57 Uhr:
Und der touareg hat als winterreifen ebenfalls 235 BereifungDas sind die Rad-Reifenkombinationen vom Touareg 7L:
255/60R17 106V 7,50 x 17 ET55,00
255/60R17 106H M+S 7,50 x 17 ET55,00
235/65R17 108V 7,50 x 17 ET55,00
235/65R17 108T M+S 7,50 x 17 ET55,00
235/65R17 108H M+S 7,50 x 17 ET55,00
235/60R18 107T M+S 8,00 x 18 ET57,00
255/55R18 109Y 8,00 x 18 ET57,00
255/55R18 109H M+S 8,00 x 18 ET57,00
275/45R19 108Y 9,00 x 19 ET60,00
255/50R19 107V M+S 9,00 x 19 ET60,00Ohne Impact-Test wird das nichts für Deinen Passat mit 235/35R19,
da es nicht um die Reifenbreite sondern um die Flankenhöhe geht 😠
Werden wir sehen
Aber das war auch nicht die Frage
Das stimmt..aber wenn man dich auf andere etwaige Probleme aufmerksam macht, dürfte ja auch in deinem Interesse sein.
Schließlich geht es ja im Endeffekt um die erfolgreiche eintragung bzw. um das legale fahren der Felge auf deinem Passat.
@hon-da15 schrieb am 24. September 2019 um 14:25:37 Uhr:
Da hast du natürlich recht
@Deufol10 schrieb am 24. September 2019 um 14:03:03 Uhr:
Werden wir sehen
Stimmt, das waren ja Deine Feststellungen/Behauptungen/Bemerkungen:
"Und der touareg hat als winterreifen ebenfalls 235 Bereifung"
"235er reifen sind drauf
Also fällt der impact test aus"
@Deufol10 schrieb am 24. September 2019 um 13:37:52 Uhr:
@Gummihoeker schrieb am 24. September 2019 um 12:53:12 Uhr:
Jau, mit einem fünfundsechziger Querschnitt. ^^Macht nichts es geht um die Reifen Breite und das ist zulässig bei der felge
Mach Dir doch bitte mal die Mühe und versuche das Gewicht dieser Felge in Erfahrung zu bringen.
Meine Schätzung liegt bei 16 Kg...
Wenn mit dieser Zahl das Gewicht einer 19-Zoll Originalfelge, mit einer geprüften Radlast von etwa 800 Kg gemeint ist, wäre das eine Sensation.
Unbelehrbar...
Ich glaub bevor das Eintragungsgutachten hier hochgeladen wird, sinkt mein Gewicht wieder unter 90kg....
Es soll ja Regionen geben, die den Impact Test nicht berücksichtigen. (Zumindest im Frühjahr 2019).
Bei Adapterplatten sind normalerweise Radschrauben dabei, oder wie oben geschrieben ins Gutachten schauen.
Die Räder werden dann mit den originalen Radschrauben an die Platten geschraubt. (sollte aber auch im GA stehen).
@Cokefreak schrieb am 24. September 2019 um 23:58:16 Uhr:
Da einer was erkannt??
@Deufol10 schrieb am 25. September 2019 um 07:49:01 Uhr:
Die Räder werden dann mit den originalen Radschrauben an die Platten geschraubt. (sollte aber auch im GA stehen).Da einer was erkannt??
Ja, dass normalerweise alle Infos, nach denen du fragst, in den dir bereits vorliegenden Unterlagen stehen sollten und du sie nur raussuchen musst?
Sprechen korrekte deutsch oder was du wollen sagen mit "Da einer was erkannt??"
https://www.motor-talk.de/.../welche-einpresstiefe-t6540614.html?...
Du bist seit mindestens 6 Monaten an diesem Thema, in dem anderen Thread wurden dir auch schon Tipps gegeben. Offenbar hast du die Felgen, trotz vorheriger Warnungen der Machbarkeit und ggf. Möglichkeit der Nicht-Eintragbarkeit, doch gekauft.
Und wenn man noch Tipps gibt, reagierst du (nennen wir es mal vorsichtig) "unfreundlich". Was erwartest du von uns?
@Bernd_Clio_III schrieb am 25. September 2019 um 09:50:58 Uhr:
Was stimmt denn mit dir nicht?
Wo bitte reagiere ich unfreundlich wenn ich darauf Hinweise das das von mir gestellte Thema etwas aus dem Ruder läuft?
2 oder 3 User haben eine Antwort gegeben die sich auf die Frage bezieht.
Der Rest wollte wieder nur belehren das eventuell Menschen zu schaden kommen(völlig absurd?) oder es definitiv nicht machbar ist oder sonstiges
Und wenn ich sag ich bekomme sie eingetragen dann Bekomme ich sie eingetragen.
Aber das stand hier nicht zur Debatte
Und wegen dem deutsch
Ich glaube nicht das ich mich so undeutlich Ausdrücke das man mich nicht verstehen tut hätte mich einfach verschrieben und nun?
Geht bei dir die Welt unter? Oder wolltest du nur einfach lustig sein weil zu Hause Seit Jahren der haussegen schief hängt weil die alte dich einfach nur noch nervt?
Wäre cool wenn du dich einfach raushalten tust
So long
Oh mist
Jetzt habe ich auch noch Punkt und komma vergessen
Hoffentlich kann der Bernd das verarbeiten
Hiho
Adapterplatten : der Hersteller der Platten wird auch das Anbaumaterial liefern können um an die vorhandene Radnabe zu Adaptieren .
Radschrauben : da sollte die Originalen vom Touareg doch passend sein ..oder etwa nicht ? villeicht auch die vom Passat oder mann könnte auch mal einfach mal messen wie weit die Originalschraube vom Passat "griffig "ist
Zum Impactest hast du ja schon alles geschrieben bekommen und PassatV6 hat dir ja in dem anderen Tread geschrieben warum und weshalb dein Vorhaben speziel an der VA grössere Problem mit sich bringt .
Bin mal auf die Eintragung gespannt ob die gepostet wird ...
Gruss Dirk
@dtgr schrieb am 25. September 2019 um 12:34:40 Uhr:
HihoAdapterplatten : der Hersteller der Platten wird auch das Anbaumaterial liefern können um an die vorhandene Radnabe zu Adaptieren .
Gruss Dirk
Perfekt Antwort
So sollte es aussehen, keine Kritik und wenn dann sachlich.
Ja werde es definitiv posten...
P. S,. Du hast tread ohne h geschrieben.
