Welche Radschrauben bei neuen Felgen mit Adapterplatten
Moin
Wie der Titel schon sagt brauch ich radSchrauben für meine neuen Felgen
Habe mir 9x19 Et60 Felgen vom touareg mit Adapterplatten besorgt so das ich auf et 38 bzw 40 komme
Fahrzeug, Passat 3bg variant
Wie lang sollten sie sein und brauch,ich Kugelkopfschrauben?
Lg und Dankeschön schonmal
@Deufol10 schrieb am 23. September 2019 um 12:30:37 Uhr:
Sorry Jungs das hilft nicht weiter
Kugelbundschrauben , M 14 x 1,5Schaftlänge 27mm Kugelbund
Jetzt muss ich nur noch die Länge wissen wegen den adapterplatten die haben 20mm
Und 22mm
Auch wenn Du nicht danach gefragt hast, ist es eine Schnapsidee, sich die schweren Räder des VW Touareg an die Radnaben Deines alten Fahrzeugs zu schrauben.
Wenn diesen Unsinn tatsächlich jemand legalisieren sollte, wirst Du damit keinen Fahrspaß haben, weil weder Fahrwerk noch Lenkung dafür ausgelegt sind.
Erheblichen Verlust an Leistung und einen satten Mehrverbrauch gibt es gratis.
63 Antworten
@dtgr schrieb am 25. September 2019 um 12:34:40 Uhr:
HihoAdapterplatten : der Hersteller der Platten wird auch das Anbaumaterial liefern können um an die vorhandene Radnabe zu Adaptieren .
Radschrauben : da sollte die Originalen vom Touareg doch passend sein ..oder etwa nicht ? villeicht auch die vom Passat oder mann könnte auch mal einfach mal messen wie weit die Originalschraube vom Passat "griffig "ist
Zum Impactest hast du ja schon alles geschrieben bekommen und PassatV6 hat dir ja in dem anderen Tread geschrieben warum und weshalb dein Vorhaben speziel an der VA grössere Problem mit sich bringt .
Bin mal auf die Eintragung gespannt ob die gepostet wird ...
Gruss Dirk
Danke dir nochmal
@Deufol10 schrieb am 25. September 2019 um 11:18:03 Uhr:
Oh mist
Jetzt habe ich auch noch Punkt und komma vergessen
Hoffentlich kann der Bernd das verarbeiten
https://www.stupidedia.org/stupi/Datei:Blabla_Keks.gif
Tja, wozu habe ich ihm damals über 5 Seiten in ca. 20 Posts abgeraten und das nicht nur wegen der Eintragung?!
@Passat_V6 schrieb am 25. September 2019 um 15:10:38 Uhr:
Eben, das meinte ich ja auch.
Ja, er hat durchaus Recht - seine Fragen zielten tatsächlich nicht darauf, auf "früher" hingewiesen zu werden.
Aber wenn man doch "auf der sicheren Seite" ist (und das behauptet er ja stets), dann hat man doch auch "alle" Informationen, die man braucht. Warum sollte ausgerechnet die benötigte Schraubenlänge nicht in den Unterlagen stehen, mit denen man sich auf der "sicheren Seite" wähnt?
Oh mist
Och, die Großschreibung von Substantiven wäre auch nicht schlecht... ;-)
@Gummihoeker schrieb am 25. September 2019 um 16:41:45 Uhr:
Oh mist
Hoffentlich kann der Bernd das verarbeitenOch, die Großschreibung von Substantiven wäre auch nicht schlecht... ;-)
Mach ich beim nächsten mal besser
Versprochen ;-)
Wenn der Prüfer, der Dir den Unsinn eintragen will, auf den Impact-Test verzichten will, ist das erstmal seine Sache.
Sie wird umgehend zu Deiner Sache:
- wenn ein kundiges Mitglied der Rennleitung untersucht.
- wenn ein anderer Prüfer eine HU durchführt.
Merke:
Eine Eintragung, die nicht alle Prüfungsgrundlagen berücksichtigt, ist nichtig und kann dem abnehmenden Prüfer/Sachverständigen im besten Fall als Arbeitsfehler ausgelegt werden.
@bcar2016 schrieb am 30. September 2019 um 01:32:09 Uhr:
Ging es hier nicht ursprünglich um Radschrauben?
So isses
Aber man wird hier als Idiot hingestellt und an Pranger gestellt.
Dann wird einem erzählt, daß man einen impact test durchführen muss bzw der tüv Prüfer, eintragung wird sowieso nichts usw
Dann kommen unschuldige Menschen zu Schaden, weil man falsche Bereifung und felgen fährt usw obwohl hier einige wahrscheinlich noch nie einen Schraubenschlüssel in der Hand gehabt haben
Das ist Absurd
Ja woran hebts denn dann?
Die Antwort auf deine Schraubenfrage wurde doch beantwortet!
die könntn schon längst geliefert und montiert sein...
Oder gibt's noch nen Parallelthread wo du noch vorher nach der passenden Reifengrösse fragen musst...?
LAD endlich ein Bild von der Einzelabnahme hier hoch und das Thema kann beendet werden.
Aber ich glaub nach wie vor nicht drann...
@Unimog8000 schrieb am 30. September 2019 um 11:32:55 Uhr:
LAD endlich ein Bild von der Einzelabnahme hier hoch und das Thema kann beendet werden.Aber ich glaub nach wie vor nicht drann...
Kommt alles noch hab ich doch gesagt
Hab schon alles beisammen
Fahrwerk felgen Reifen adapterplatten
Nur ist noch nichts eingebaut (Fahrwerk)
Kostet ja alles einwenig
Step by step
Du hast natürlich recht.
Aber: Warum sollte man etwas anschrauben wollen, was jeder rechtlichen Grundlage entbehrt.
Ich gebe meine Hinweise ganz bestimmt nicht aus Besserwisserei sondern weil ich den TE davor bewahren will, Geld in etwas zu versenken, was sich nicht legalisieren lässt.
Und da geht es mir tatsächlich am Allerwertesten vorbei, wenn man glaubt, ich hätte noch nie einen Schraubenschlüssel in der Hand gehabt.
Alle weiteren Hinweise, die die rechtlichen Grundlagen ignorieren, verstoßen meiner Ansicht nach gegen die Nutzungsbedingungen hier auf MT.
